Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spojení hřídelí 2mm a 2,5mm
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 22:16
Z MPjet nebo prodejců bych koupil Přímá spojka 2,3/2, vnější pr.9 mm MPJ 53020 a průměr 2,3mm převrtal na průměr 2,5mm. Vrták už má navádění, výsledek by nemusel házet.
Asi jsem už to někdu i dělal, ale ruku do ohně za to nedám, určině ne pro lodě (poměrně vysoké otáčky). Nízkootáčkové spojky jsem dělal takto určitě i pro hřídele s ukončením závitem. Použít polotoval, jenom upravit průměry nebo závit.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 23:47
Na CNC frézce mám mezi motorem a vřetenem spojku z gumový hadičky s vnitřním textilním opletem. Ale průměr hřídelek je kolem 4-5 mm. Vydrží to neskutečný věci, kovová pružná spojka se mi na 18 000 ot/min během pár desítek minut roztrhla, tohle drží už přes 2 roky.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 8:45
Když už se takovéto věci vrtají, je dobré je vrtat "obráceně".
Myslím to tak, že se vrták upne do svěráku a ta vrtaná součástka do vrtačky.
Je tím zajištěno mnohem lepší centrování vrtáku.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 10:55
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Na Mig 280 musí stačit palivová hadička. Ideálně, pokud se na stranu motoru i hřídele dá pomocí špičatých kleští dvakrát.
Pokud chceš, tak se zastav.
[ 480.65 KiB | Zobrazeno 1887 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 14:12
Obrázky: 293
Doporučil bych třeba tuhle: https://www.peckamodel.cz/2mo2013-hadic ... 2x1-balena
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 14:26
Za mých mladých "předrevolučních" let jsme pro Mabuchi RE36 užívali běžně ventilkovou hadičku z cyklopotřeb a nebyl absolutně problém, RE36 přitom výkonem byl k S280 dost blízko. Řešení od tomasc ze silikonovou hadičkou ještě 2x přes sebe musí stačit i na S400, na S280 pak s velkou rezervou, zase nehledejte problémy tam, kde nejsou, tohle je naprosto korektní řešení...
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 20:45
Ja simspomínam, že sme používali nejakú strunku, podobnú tej, čo je v prepisovačkách, len hustejšiu...
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 22:03
Pokud silnostěnná plastová hadička co jsem měl (nebo šla koupit) byla volná (příliš velký vnitřní průměr)
tak jsem průměr jedné nebo obou hřídelí zvětšil jednou nebo i více bužírkami (co nejdelší úsek na hřídelí).
Navlékání jsem si usnadnil ponořením ustřižené bužírky do horké vody. Riziko prokluzu snížila prášková kalafuna
Nejen palivové, také rybářské potřeby - vnitřní průměr x síla stěny 1.5 x 2.3 mm / 1.0 x 1.5 mm / 0.8 x 1.8 mm
Pružná silikonová hadička v matně zelené barvě. Nezbytný doplněk pro výrobu koncových návazců
https://www.chytapust.cz/Hadicky/Mivardi-Silikonova-Hadicka-1m?varianta=25172
Také akvaristika vzduchovací hadičky
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 11:40
Jak píše tomashr, u "hračkolodí" se bežně používala ventilgumka (i pro vyoseníí 90°). Lepší ale bylo, hlavně při vyosení, "našroubovat" hřídel do pružinky (tažné - závit vedle závitu). Při správném smyslu otáčení a smyslu vinutí pružinky, je to samosvorný.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 17:18
pokud se bavíme o spojení pomocí pružiny doporučuji navštívit jakýkoli autoservis a poprosit o pružinky ze starých simerinků.... jsou v opravdu velkém výběru co do vnitřních i vnějších průměrůa jsou z opravdu kvalitního materiálu....
jinak pružné spojky lze řešit i vlastní výrobou s kuličkou uprostřed:
https://ufon13.rajce.idnes.cz/spojka/
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 18:36
Dobrý den,
děkuji vám, za všechny vaše rady a tipy na spojení.
Zkusím objednat tuto hadičku s průměrem 1,5 mm a případně napsat jak to funguje.
https://www.mall.cz/hadicky-prevleky-ro ... 0001746423
Naposledy upravil Orsen95 dne stř 08.04.2020 11:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 0:34
Orsen95 píše:
Dobrý den,
Zkusím objednat tuto hadičku s poloměrem 1,5 mm a případně napsat jak to funguje.
nejde o poloměr ale průměr vnitřní / vnější........ jen faktická poznámka....
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 5:56
Z toho co jsem na www potkal prodejci hadiček používají (jen někteří to uvádějí)
vnitřní průměr / vnější průměr ** pokud je tam x ** vnitřní půměr x síla stěny
ale může v tom být i guláš = mechanicky převzaté a přehozené značení
Hadičky
https://www.pvmodel.cz/kategorie/hadicky-u609
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 23:06
Jak už tu psal někdo výše, silnostěnná hadička funguje naprosto bezvadně, ale v mém případě se osvědčilo dát ji na ABS válce, které se na hřídele narazí. Ty ABS válce se dají jednoduše vytisknout s průměrem o desetinu menším než je průměr hřídele a vrtáčkem následně RUČNĚ protáhnout. ABS je houževnatý plast, ten otvor se vytvoří jen tak akorát, že na hřídel velmi těsně pasuje. No a na ABS válci ta hadička už drží docela pevně, ale z kovu, zvláště s malým průměrem, to sklouzne.
Viz. odkaz pro inspiraci https://www.zonerama.com/jsyrovat/Album/6035198.
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 0:39
Dosud jsem úspěšně používal silikonové hadičky a to i pro motory 280 - 400. Podstatné, aby hadičky byly silnostěnné a aby měly vhodný vnitřní průměr (musí jít nasunout ztuha, aby neprokluzovaly). Mám po ruce víc druhů a pak zkouším, jaká se na danou hřídel hodí. Rozdílný průměr hřídelí jsem řešil tak, že jsem na tu tenčí nasunul vhodnou hadičku či bužírku, pak již šlo obě hřídele spolehlivě spojit jednou hadičkou. Pomocí silikonových hadiček se mi podařilo vyřešit i dosud nejnáročnější problém, spojení dvou hřídelí rozdílného průměru, nesoustředných, rovnoběžných, s větší mezerou mezi jejich konci. Ze dvou hadiček (rozdílného průměru) a mezikusu z hřídele o průměru mezi hodnotami průměrů obou spojovaných hřídelí jsem vytvořil improvizovaný dvojitý kardan.
