Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Výběr lodního šroubu
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 20:48
to guchar - jezdim "normálně" byť trochu svižně. Ten ztracený šroub jsem si asi zavinil sám špatnou "předletovou" přípravou. Používám kontramatku dotaženou nafest před šroubem. Jelikož používám drahé mosazné šrouby, tak na to budu muset dát větší pozor. Možná pouvažuji o zajištění závitu přípravkem Loctite, ale je to dost drahý. Jinak těžko bych sehnal šroub s opačným závitem myslim. Řízení bude v pohodě, jen jsem si to chtěl ověřit... :idea:
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 12:20
Dávám kontramatku a Loctite. Je to navěky - při pokusu o rozebrání spíš člověk urve list lodního šroubu.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 12:45
Takových zbytečných vifikundací a přitom tak jednoduché řešení jménem Loctite anaerobní tmel, stačí modrý.
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 13:26
..nooo právě to navěky mi moc nevyhovuje, protože hřídel je napevno spojená s převodovkou a v případě potřeby to musím vytahovat směrem do lodi. Není to potřeba často, ale přece jen.... co kdyby se to event. náhřálo třeba zapalovačem (kovový šroub) povolilo by to v tom lepení?
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 14:30
Teplem povolí, ale moc si neumím představit, jak zahřát jen lodní šroub a ne i pouzdro hřídele.
PříspěvekNapsal: ned 01.11.2020 15:14
... tak pouzdro hřídele je uplně mimo, ale nahřát mosazný šroub takovým tím ostrým plamínkem z pizo zapalovače by neměl být problém. Pokud se trochu při tom nahřeje i hřídel, tak by to nemělo vadit, hlavně že to povolí...
PříspěvekNapsal: pon 02.11.2020 13:07
Obrázky: 5
Jak jsem si po letech ověřoval tak všechny (tedy L i R) mosazné Raboesch mají upevňovací závit pravý.
Pokud se má pří jízdě vpřed dotahovat je třeba v jejich značení vybrat šrouby L (levé) = kontramatka + Loctite
http://www.litomysky.cz/para/sroubpl.htm
IC-LOC barva Threadlock 1/3oz
https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=0&subkategorie=0&fraze=IC-LOC
Jistící kapaliny BSI
Zelená je podle výrobce nejřidší, kape se na spoj až po sešroubování a velmi snadno zateče do závitu. Spoj je
běžným způsobem rozebíratelný i za normální teploty, poskytuje dobré výsledky i bez odmaštění styčných ploch.
http://robodoupe.cz/2014/tipy-a-triky-8/
PříspěvekNapsal: úte 03.11.2020 13:11
ladous píše:
úplně jednoduše hrotem páječky ;)
OK2WY
