Radekkk
Napsal: úte 05.01.2021 14:20 |
pokud si nebudeš trup a jet pohon navrhovat a dělat celý sám, tak vstupní otvor příliš řešit nemusíš. Uděláš je dle nasávacího potrubí koupeného jet pohonu, které je jeho součástí. Bohužel tady v počítači nemám nějakou fotku. Ale mrkni se tady tuším na stránku č.5 na odkaz Azimut Atlantic Challenger a tam je pár fotek ze stavby. Bohužel kvůli mé lenosti zbytek stavby tam bohužel není, ikdyž loď je dávno hotová, ale zástavba jet pohonů i s pár fotkami tam je. Jsou to jet pohony Graupner 40 mm, ale stejná zástavba je i u jiných pohonů jako Kehrer a pod.
_________________ Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
Standa Stuchlý
Napsal: úte 05.01.2021 15:27 |
dík za odkaz, je docela výživný.
Radekkk
Napsal: úte 05.01.2021 15:58 |
tak to jsem rád, že ti to pomohlo. Jak jsem již psal, tak zástavba samotných jet pohonů do trupu je téměř stejná. Pohony se liší spíš velikostí a použitým materiálem. K některým jde dokoupit i obraceč tahu a tím je vyřešeno i couvání lodi.
Standa Stuchlý
Napsal: úte 05.01.2021 16:56 |
podle čeho určím velikost jet pohonu? Je nějaké srovnání průměr/tah, nebo průměr/hmotnost ?
dudaj
Napsal: úte 05.01.2021 19:06 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Standa Stuchlý
Napsal: úte 05.01.2021 20:19 |
Nóó, pěknýýýýýý . Ten první případ se mi zamlouvá, ale myslím, že budeme skromnější. Asi bude stačit 200km/hod. . Ne, kecám .Přece jen jim to lítá na čudák. Ale jsou to teda pecky. To druhé video, to už tu máme a prý je to pomalé. Vnuk se s tím do vánoc vyřádil docela dost, až ulomil kormidlo. Proto ten jet pohon.
dudaj
Napsal: úte 05.01.2021 20:55 |
Standa Stuchlý
Napsal: úte 05.01.2021 21:02 |
no tě pic. To je masakr. . Bych nevěřil, že to elektrika dá. Ty kontakty, tak to je tedy něco.
Radekkk
Napsal: stř 06.01.2021 9:58 |
jo,jo. Je to pěkný. Viděl jsem něco podobnýho na jedný akci a byl to mazec. Ale třeba pro mne jen na to podívání.Jezdilo to rychle, to teda jo, ale to bylo dá se říct u těch hydro všechno. Zatáčet se s tím téměř nedá, takže jen jízda tam a zpět a to ještě cca jen pár minut. A pak zase nabíjet a nabíjet. A to všechno za několik desítek tisíc. Ale koho to baví proč ne. Všechno je to o investici a o tom čeho chceme dosáhnout. Jinak jak jsi se ptal, no nevím jak to napsat, musíš si ujasnit jaký typ a velikost lodi si představuješ a co od ní očekáváš. Například ten Azimut je velký cca 1 300 mm a pohání jej dva 40 mm plastový jet pohony Graupner se zpřevodovanými motory SPEED 700 BB turbo. Rychlost je cca 20 km za hodinu. Kdybych se k tomu dokopal a vyměnil motory za silnější stříďáky s točkama cca kolem 15 - 20 000 tak by to jelo sqmozřejmně daleko rychleji. Ale tyhle plastový jet pohony by byly na hranici sebezničení. Ale i těch cca 20 km za hodinu na relax jízdu je dostatečných a nějaký vítr a vlny na loď o téhle velikosti nemají vliv. Zkrátka pohodový ježdění za celkem slušný peníz. V současný době je vybavena cca 2 uvedenými motory, třemi digi servy Hitec, jedním regulátorem JETI 600 Navy, regulátorem napětí pro zdroje s Li-pol 2S1P 2 600 a pohonnou baterií Li-Pol 3S1P 5 500. Doba jizdy je cca kolem 30 min.Co se týká mé druhé lodi tak se jedná o model luxusní rychlé motorové jachty, protože tyhle lodi se mi líbí. Je o něco větší ( necelých 1 600 mm ) a protože se jedná o polomaketu tak očekávám podobnou jízdu. Jet pohony jsou 2 ks již větší a daleko kvalitnější a výkonnější koupené od Zawarski.de. Také tomu samozřejmně odpovídá cena, která je v úplně jiné relaci. Jsou vybaveny i obraceči tahu.Protože loď je již celkem velká a tak i náklady na vybavení jsou amozřejmně daleko větší. Cca 2 motory, 2 regly, 3 x velké servo, 2 x baterie 6S1P.Tak to pro nějaký ten příklad. Zkrátka napřed si ujasni jaký model lodi a co od něj čekáš a pak hledej vhodný jet pohon, nebo opačně. Najdi jet pohon podle velikosti a ceny jakou si představuješ a potom hledej vhodnou loď. Ale já bych se řídil tím prvním příkladem. Napřed si ujastnit loď,její velikost a druh pohonu. Jeden jet nebo třeba 2 jety. A pak se po nějakých podívat.
dudaj
Napsal: stř 06.01.2021 10:46 |
K tý zábavě. Moje zkušenost je, že děcka nic dlouho nebaví, pokud jezdí samotné. Situace se okamžitě změní, pokud se jezdí ve dvou a více a pokud se může závodit a soutěžit. Takže mám doma 20 let 1,2m loď, kterou syn kdysi řídil jednou a pak dvě autíčka, s kterými jsme jezdili závody ještě se sousedem a docela často. Takže pokud je to pro syna, je lepší za pár korun koupit dvě stejné loďky, často mají ochranu šroubu vyřešenou včetně sklopného kormidla a závodit s ním kolem bójek. Ideálně když se pro to nadchne i kluk ze sousedství. Pokud to děláš pro sebe, tak pak je to na tobě
Radekkk
Napsal: stř 06.01.2021 11:31 |
velice správný a výstižný názor, nenapsal bych to líp.
Standa Stuchlý
Napsal: stř 06.01.2021 13:12 |
pánové, díky za vaše názory, se kterými se dá jedině souhlasit. Protože jsem se v lodičkách prakticky nikdy neangažoval, tak o této kategorii modelů toho moc nevím. Potřeboval jsem proto informace a názory od zasvěcených modelářů, což jste mi dali. Díky za ně. Teď už alespoň přibližně vím, o čem to je a jak se k tomuto druhu modelů stavět. Je pravda, že děti baví každou chvíli něco jiného. Proto bych nešel do něčeho za xxx peněz. A pokud to vnuka zaujme tak, že se tomu bude chtít věnovat i později, tak to budu řešit víc. Pokud tady ještě budu. Pánové, velké díky. S.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
