 Předmět příspěvku: lana na rybářský člun 1:20
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 14:45
Máte někdo nějaký tip, kde sehnat vhodný provázek na lana ke stěžni pro rybářský člun 1:20 (16metrů)? Odhadem bych řek, že to může být ve skutečnosti 1cm tlusté lano, tak provázek by byl tak kolem 0.5mm. Nejtlustší, co jsem v rybářství dostal byl 0.3.
A potom, měli byste nějaké tipy, jak je vázat, ukončovat, kam dávat napínáky a podobně? Ideálně třeba nějaký článek, i anglicky. Moc jsem toho na netu nenašel, jen samé historické plachetnice. Mo-na-ko jsem taky zkoušel, ale překvapivě bez výsledku.
Holt rybářský čluny nejsou až tak moc rozšířená kategorie, jak jsem si myslel :-)
http://semos333.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: lana na rybářský člun 1:20
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 16:56
Obrázky: 5
Hand made rigging line for ship model builders
https://cz.pinterest.com/pin/365987907212535834/
nejblíž tvému 0.5 mm tam je 0.018 (0.45 mm) a 0.025 (0.63 mm)
Zkus si ještě projít Google variací klíčových slov "ropes and riggings of models fishers boat scale 1/20 1:20"
Někdy se modely a příslušenství nabízí v blízkých menších měřítcích 1/24 (1/25) nebo 1/32
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 18:49
Lodě nedělám, ale google funguje docela dobře, kolik a jaké potřebuješ? :wink:
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=99838
http://www.rcmodelymipa.cz/hledani-a7?q=lanoví
https://www.modelylodi.cz/Lanovi-c8_36_2.htm
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 9:43
No jo, dostali ste mě :-). V modelářských obchodech mě nějak nenapadlo hledat. V Telči nic takového nemáme, tak jsem zvyklý chodit spíš do železářství nebo hrabat v domácích zásobách.
A co se hledání na googlu týče, je fakt, že jsem nejdřív hledal nějaké obecné články maketářů, kde bych viděl různé způsoby uvazování, napínání a tak. Blbosti, jako kladky pro ruční jeřáb, kdy a kde (a proč) nastavit lano řetízkem, jak vyrobit takový ty šišky (olivy?) a co vlastně s nima. Jak udržet lana napnutá i časem...určitě to má své záludnosti a zvyklosti.
Odkaz na pinterest v tomto směru moc nepomohl, to není článek pro modeláře, ale hezký fotky hezkých modelů. Neni tam popsáno, na co si dát pozor, nějaký triky a tak. A podobná hesla jako "ropes and riggings ...." jsem samozřejmě několikrát hledal, ale nic použitelného nenašel. Asi o tom prostě moc materiálů neni (mnohoplachetníky v pidiměřítkách nepočítám). Vyvozuji z toho jenoduchý závěr: budu prostě improvizovat :-). Lana nějak napnu a uvidíme, co to udělá.
Nějaký provázek jsem našel. Je sice umělý, ale vypadá docela dobře a má správný průměr. Je bílý, ale snad půjde nabarvit.
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 11:12
Obrázky: 5
@semo Rybářský člun 1:20 bude neplovoucí nebo plovoucí model (maketa)?
Máš pro něj nějakou předlohu?
Z "Lana nějak napnu a uvidíme, co to udělá." bych víc soudil na "plovoucí". Tedy funkčnost především
U neplovoucího bych předpokládal požadavek na maketový vzhled i u napínáků.
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 15:23
Rozdíl mezi plovoucím a neplovoucím modelem je ten, že u plovoucího modelu musí i to maketové řešení něco vydržet.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 15:55
Obrázky: 5
@ladous plovoucí versus neplovoucí "... něco vydržet ..." To plovoucí nejen vydržet. Musí jít i nastavovat.
Neplovoucí = musí VYPADAT No a pak je od každého trochu plovoucí MAKETY.
Za mne Když to bude fungovat, lze zkusit i ten vzhled Pokud jde snadno vyrobit, nebo ne draze koupit.
Ptal jsem se zda spíš má nějaký plánek, nebo staví podle fotky z čistého stolu.
PříspěvekNapsal: pon 10.05.2021 8:56
Je to rc model, známý Naxos. Plánek mám, ale nedržím se ho. A lituju, že jsem se ho nepřestal držet už dřív. V doprovodném textu se píše, že nemá skutečnou předlohu, přesto je prý pojat jako maketa. Ale to muselo být v dobách, kdy takovou loď mohl modelář spatřit leda na pohlednici. Je tam zkrátka hodně nesmyslů a i při dlouhém hledání jsem nenašel žádnou rybářskou loď, která by se Naxosu podobala.
Provázek jsem o víkendu zkusil nabarvit hodně zředěnou humbrolkou - povedlo se.
Napínáky... budou potřeba? Povolují se lana časem?
