px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: RC sestava pro model lodi
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 12:53
Ahoj všichni
Rád bych se po roce plánování pustil do stavby lodi a tak teď řeším nejvhodnější RC sestavu. Hodně jsem jich prošel a hodně toho pročetl, ale k nějakému jasnému výsledku jsem se nedobral :( Ideálně 6 nebo 8 kanálů (chci tam mít nějaké další věci) a cenově, dejme tomu do 3 tisíc (přece jen jsem začátečník :) )
Můžete mi prosím poradit? Díky moc
Honza
 Předmět příspěvku: Re: RC sestava pro model lodi
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 13:29
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Jako základ FlySky i6 (s modifikací na 10 kanálů) to je tak 1700,- i s přijímačem. https://www.rc-factory.cz/rc/vysilace/f ... sky-fs-i-6
Případně něco lepšího na loď bych se nebál OpenTX.
PříspěvekNapsal: čtv 23.09.2021 9:32
Ten FlySky je dobrá volba pro začátečníka.
Za sebe bych ale zvážil, pokud je rozpočet cca 3 000 Kč, sáhnout hned vedle na TX12 (plus baterky a přijímač).
Přeci jen na lodi se může později hodit více kanálů pro různá hejblátka a efekty ;-)
A nezapomeň si vybrat správný mód 1 nebo 2 - tedy jestli "plynová" páka bude na vysílači vlevo nebo vpravo.
https://www.rc-factory.cz/homepage-folder/radiomaster-tx12
PříspěvekNapsal: čtv 23.09.2021 23:30
Určitě bych bral rádio s OpenTX. Tento systém tě s ničím nesvazuje a po krátkém čase se naučíš ovládat téměř jakékoliv doplňky svých modelů s různými závislostmi i naprosto samostatně.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
PříspěvekNapsal: pát 24.09.2021 8:55
Jedna pro někoho kacířská poznámka - u lodi není úplně od věci zamyslet se i nad volantovkou, není to jen pro auta, jistý smysl to má i u lodí...
A není to jen o malém počtu kanálů, třeba i levná FS-GT5 má kanálů 6 a jsou i "volantovky" s 8mi kanály.
Ad OpenTX - ono to padlo v posledním příspěvku - smysl má spíš pro nějaké funkční modely, kde se dají vytvořit různé závislosti (hne se servo A a pak už bez dalšího povelu i B). Co vím, tak se to užívá u různých stavebních strojů a tak, u lodí je využitelnost přeci jen nižší (ale taky se najdou případy, kdy se to hodí).
PříspěvekNapsal: pát 24.09.2021 9:53
Poznámka k OpenTX z vlastní zkušenosti.
OTX je silné v případě, že člověk "furt" něco staví, ladí a nebo si s tím jen tak hraje. Pokud zprovozní jeden model za rok nebo dva nebo i déle, tak to není zrovna user friendly systém. Člověk zapomíná a tak nezbude učit se to vždy znova skoro od nuly. Je tam sice LUA, který umožní model tak nějak naklikat, otázkou pak je, zda to je pak ještě to univerzální OTX.
PříspěvekNapsal: pát 24.09.2021 10:17
tomashr píše:
Nebo OpenTX volantovku. :)
Na "loď" taky používám volantovku. Krom std řízení (dopředu, dozadu, vlevo, vpravo) jsem přidal ovládání nav světel a zapínání dvou vodních pump. Další "věci" se chystají.
Na rychlé/rychlejší lodě je pak, podle mě, volantovka snad i rozumnější.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 8:24
Je pravda, že pokud se vrátím k nastavení modelu v OpenTX po delší době, je někdy problém se zorientovat, jak jsem to tehdy myslel . . . V systému prakticky není kam dát poznámky a komentáře. Nejlépe je používat stejné bloky programu ve více modelech, nebo si prostě udělat stručnou dokumentaci třeba na papír či do počítače. Pak je tento systém velmi jednoduchý a umožní nastavit téměř vše, co potřebujeme a snadno se dá i dále modifikovat při změně zadání.
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 10:27
prikrylm píše:
Mě to docela lákalo, s 3D tiskem a bastlením nemám problém a ty novější modely jsou fakt pěkné. Je tam ale trochu problém s řešením kvalitního "volantu" a plynu. Vyndat to z nějaké lowend volantovky, která se dá sehnat pomalu zadarmo (nějaké staré AM 27MHz) je sice snadné, ale kvalita bývá obvykle nevalná. A můžu říct, že rozdíl z pocitu řízení u lowendu jako GT2 (což je typický zdroj dílů pro takovéto DIY) je docela cítit i proti mnou zmíněné GT5 a třeba proti nejlevnějším typům od Sanwa nebo lepčším typu od Flysky Noble je to opravdu drtivé. A myslím si, že při vynaložení úsilí na rádio s opravdu kvalitním sw a výborným přenosem je přeci jen trochu škoda to znehodnotit o dost horší mechanikou :-(
Jinak k OpenTX - ono je to u modelů lodí (aut) fakt smysluplné jen pro nějaké divočiny se složitějšími mixy a hlavně snahou o nějaké skriptované sekvence atd. Valná většina lodiček je prostě o kormidlu a motoru a k tomu pár spínačů (rozsvícení světel, zahoukání a tak), což v úvodu zmíněná FS-I6 dá naprosto v pohodě, nastavení EPA a dokonce i výběr přiřazení přepínačů tam je velmi slušně vyřešený. Zrovna tak zvládne i základní mixy, třeba řízení směru dvěma motory problém není. Takže bych to tak nedramatizoval, tazatel by to měl víc řešit jen v případě, že zvažuje nejaké opravdu náročnější funkční modely, kde se hýbe skoro vše...
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 15:40
Tisknutá mechanika volantu a páčky plynu je teď další projekt, který bych chtěl dotáhnout. Počítám s kuličkovými ložisky, snímání magnet-HS (protože to je levnější a mechanicky lépe přizpůsobitelné jak potenciometr), chtěl bych do mechaniky volantu dostat i druhou osu (ala D.A.S.) a plynovou páčku taky trochu jinak.
Pokud budu cítit zájem, asi se tím další vývoj urychlí. :)
PříspěvekNapsal: stř 29.09.2021 14:59
tomashr píše:
Do jisté míry ano. Pro rychlíky, Blechy, slalom, FSR...určitě vhodnější, u třeba Artura je to jedno.
Ale nechtěl bych mít volantovku pro plachetnice. Což nespecifikoval a i jako doplňkové ježdění je fajn.
Povolovat nebo přitahovat plachty plynem volantovky by mi určitě nesedělo.
Mam dvě metrovky, footyny, malý katamaran a ještě nějakou droboť.
Na vše mám FC-28 a FC-16 na čtyřicítce, na Footy právě FS-I6. Tam nic jiného než 2,4GHz nejde.
I ty metrovky dostanou časem GHZ.
Přijímač stojí od deseti dolarů, telemetrie...už jen vědět napětí přijímačových baterií je fajn.
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2021 1:01
Jak tu psali i jiní - pro začátek Ti bude stačit Turnigy i6 ... než se dostaneš do stavu, že nebude stačit, tak jednak tato i6 už bude tak ojetá, že budeš potřebovat náhradu a jednak v té době už budeš vědět, co potřebuješ.
Zažil jsem hodně případů, se vybírala vysílačka na "hodně funkcí"... a dopadlo to tak, že se použily v lepším případě 3 kanály (směr, rychlost a světýlka), v běžném dva... Pokud chceš stavět dvoušroubáka, dá se uvažovat o dvou kanálech pro rychlost a protitazích, ale to i6 taky by měla zvládnout.
Volantovka - u rychlíků se používá a má opodstatnění... u ostatních kategorií ji někdo zkusí a pak časem dostane rozum a vrátí se ke klasice.
Spíš si rozmysli, jestli pultovku nebo palcovku. Obojí má své pro i proti. U pultovky si rozložíš spínače jak chceš a jak ti vyhovuje ale je velká (zavazí při pokládání modelu do vody, nějakých úpravách na platu a pod), a těžká (třeba nějaký závěs který zavazí, bolí za krkem...). Pultovka je malá, udržíš ji v jedné ruce a druhou hodíš loď na vodu (pokud to není někaá velká potvora) ale ovládací prvky máš tak, jak si to vymyslel výrobce, vypadá jak ježek a dlouhé spínače se rády o něco lámou.
Bylo několik palcovek s vlastnostmi pultovky (Gr FM214, FM 314, MPX Cocpit) ale to už je bohužel historie.
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2021 12:46
Asi jsi chtěl napsat "palcovka je malá..."
Mam novou DS-12 - výborný kompromis cena-výkon.
Jako palcovka výborná, pultovou verzi nedělají.
Tak si já, pultový, dělám pult sám.
I když mi kámoš z Německa objednal výřezy.
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2021 15:14
Steve píše:
jj, díky za opravu. Tak to dopadá, když něco píšeš v noci.
PříspěvekNapsal: ned 03.10.2021 8:25
Multiplex dělá pro lodě (auta) malou palcovku https://www.multiplex-rc.de/produkte/15303-smart-sx-9-m-link-set-flexx
