Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1117 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Taranis-E X9E
PříspěvekNapsal: čtv 27.07.2017 22:16
Jde nejak jednoduše nulovat na hornim displeji celkove počitadlo času ? Menil jste už nekdo baterie v E ? Děkuji
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2017 14:08
Nuluje se pres statistiku na hl obrazovce.
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:28
děkuji. Mam dotaz neuvažuji se do taranise E lionky ?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 21:12
Hoj lidičky snažím se na ecku nastavit hlasitost a na jakykoli slider nebo potenciometr na youtube jsem nasel navody na plusko a le to na ecku nemaka poradte pls na email falconnek@gmail.com
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 18:02
mně to na E maka uplne stejne jako na D 8O . Jak si to napsal?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 20:29
vyreseno zadal jsem tam prikaz ONE a ma tam byt ZAP na toto maka na jaky koli slider :-)
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 18:35
Placatý fotky už nás neba, prohlédněte si naše rádia a nové produkty v 360 stupních. Další produkty budeme přefocovat.
https://rcstudio.cz/cs/12-rc-soupravy
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 18:57
Mam otázku jde do Ečka nabastlit Lipol baterie jaka jaky typ a jaké je následovně nastaveni stanice zdali to jde ?
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 19:29
Dej tam dvě Lionky a fertig..
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 20:37
Ahoj
Dával někdo 6ti polohový konektor do Ečka? Zjistil jsem, že když oddělám gumovou ucpávku, tak je průchod moc malý a musel by se propilovat (to se mi moc nechce). Na který konektor se zapojuje 6ti polohový přepínač?
Jestli to tu již je, tak se omlouvám, ale nenašel jsem.
Díky
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 20:48
kulatý pilník a bude to v pohodě ... jen dávej pozor, aby to, co ubrousíš, nepadalo do stroje.
Šestipólový přepínač se připojuje na volnou pozici pro potenciometr. Nezapomeň ho po připojení zkalibrovat.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 20:52
Bořík píše:
uz sem se dival kde ho ve vysilacce aktivovat, jen se mi nechtelo brousit tu pruchodku, ale nic jineho mi nezbude.
diky
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 22:10
Jaké napětí Vam ukazuje X9E po sundáni z nabiječky?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 16:46
No melo by kolem 11.2-4V
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 9:21
Zdravím, nejde mi resetovat počítadlo celkového času. Co dělám špatně? Dlouhý stisk kolečka-vybrat statistika-stisk kolečka-jsem na statistice-stisk kolečka ...... :( . A nic čas furt stejný.Po poslední aktualizaci .. předtím to šlo. Nešlo by něco na kombinaci spínačů v GF nebo LUA skript(nic jsem v tom neprogramoval..LUA)
Mě to ukazuje po nabití 10,9V
Naposledy upravil Martin72 dne pát 29.09.2017 10:53, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007, hombre333 a 13 návštevníků
