px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 155 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 17:26
Trošku jsem vychladl. Těch 300 hlášek je povětšinou telemetrie. Ono se totiž může nastavit jen maximálně 5 poloh přepínačů, což mi třeba pro F3K skoro nestačí. Ale aspoň něco a je pravda, že nevím jestli jsem to nastavoval správně. Žádnej návod jsem k tomu nečetl a úplně triviální to není. Nicméně dnes vyzkoušeno v praxi a je to každopádně přínos.
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 19:31
Obrázky: 38
Taky jsem na zkoušku před pár dny updatoval MX-20. Jak píše Slowake, tak v Německu je velká spokojenost. Ona ještě přijde finální verze a ta nejspíš znepřístupní výběr základních hlášek k přiřazení. Bylo to tak i u MZ-24PRO.
Bohužel taky mám telemetrické hlášky v angličtině. Snad se dočkáme i češtiny.
Určitě jde přiřadit víc poloh než pět. Mám jich devět. Tři letové fáze a šest poloh dalších přepínačů. U nastavení fází přibyla další stránka vpravo pro nastavení hlášky. České hlášky jsem si dělal v TTSautomate. Tu Balabolku plánuju někdy vyzkoušet.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 21:37
Zdeňku, má mně to 2V017 zajímat? Obvykle poznám jestli mám podvozek venku nebo ne, stejně tak klapky, otevřenou pumovnici nebo zda střílí kulomet...
Jinak to nic nepřináší?
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 21:47
Tak jsem si tu betu taky stáhnul, ale jak je to s tou aktualizací? Stačí jí nahrát na SD kartu jako předchozí, nebo je to nějak komplikovanější, jak se o tom dřív psalo?
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 23:42
Já to dělal přes kartu.
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 6:19
janva9 píše:
Nemci popisujú aj výrobu hlášok v Balabolke. Lenže tieto hlášky nemajú dostatočnú hlasitosť, tak tú upravujú v Audacity. Treba ale dať pozor na premodulovanie, doporučujú tuším max 105 dB.
Hlášky z TTSautomate vyhovujú?
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 11:20
Obrázky: 38
:) Joo, hlášky z TTSautomate fungují bez úprav. V MX-20 i MZ-24PRO.
Nahrával jsem vše pomocí kabelu, akorát v tom byl trochu problémek. Bylo potřeba po každém kroku restartovat FUS(Firmware upgrade studio). Jinak nechtěl FUS komunikovat s vysílačem. V mém případě ručně vybrat verzi FW a nahrát do vysílače. Zavřít a znovu spustit FUS a nahrát anglické hlášky. Zavřít a znovu spustit FUS a nahrát vlastní hlášky. Mám FUS V4.7, možná je chyba u mne ale i na GHLounge si někdo stěžoval na podobný problém. Ralf Helbing od Graupnera doporučoval nahrávat pomocí karty, prý je to rychlejší ale kabelem mi to nepřišlo nijak zdlouhavé. A měl jsem přehled o průběhu.
Jirko, ten kdo létá pravidelně jen s několika modely a má vždy stejné osazení přepínačů, tak hlášky ani nepotřebuje ale kdo toho létá více a nepravidelně, tak se to dost hodí. Vyzkoušeno kolegou ve dvou případech. Stálo ho to pěkných pár tisíc. Hlášky pro blokování a odblokování motoru, zapnuté zapalování a učitel-žák beru jako prioritní. (Akorát ta moje MXka pořád mluví jenom do sluchátka. Musím to už nějak pořešit.)
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 17:56
Trochu jsem si pohrál, a díky informacím od Malcolmx jsem dodělal hlasy 251 - 284 se stejným hlasem. Pokud chce někdo vyzkoušet - výsledek zde
Naposledy upravil pilot07 dne pát 19.01.2018 10:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 9:51
Diskuze o hláškách byla v jiném vlákně. Asi by měl být odkaz hlavně tady. České hlášky jsou od 12.12.2017 ke stažení tady.
Ale jak teď vidím, už jsou ke stažení i na stránkách Graupner.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 10:37
ellet píše:
Máš pravdu, vím že už je.Nicméně Nna stránkách Graupner je ke stažení sice čeština ale hlasy 251-284 jsou anglicky. Začal jsem to dělat už dříve ale až teď dokončil. Cílem bylo dodělat hlášky k těm od Malcomx se stejnými parametry aby to bylo jednotné. Nikoho nenutím to stahovat a používat, jen si říkám, ře se to někomu může hodit :)
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 12:22
pilot07 píše:
...na stránkách Graupner je ke stažení sice čeština ale hlasy 251-284 jsou anglicky....
Teď jsem to kontroloval a slyším češtinu i u hlášek 251 - 284 :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 20:18
Nejprve jsem si stáhl češtinu zde. Nainstaloval, vše OK. U češtiny od Graupnera nebylo hlášení: Podvozek zatažený (vytažený).
Je tam něco jiného.
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 20:53
Tak si ty hlášky předělej ve VDF Editoru. Je to tady už několikrát popsané. Prostě tu co nepotřebuješ nahradíš svojí. Vytvořit jí můžeš v TTS Automate.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 7:33
Díky.
Nějak jsem nezaregistroval ten prográmek. Už to funguje.
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 13:15
Jak už tu psal Janva9, ještě je dobré po vygenerování hlášky, upravit v nějakém audio editoru její hlasitost a ořezat ticho na začátku a konci hlášky.
Uživatelé procházející toto fórum: pert, shumi a 6 návštevníků
