Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Existuje rozumný popis na Devo7?
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 21:26
Kamarád koupil Devo7 (s kopterkou). Možná to není úplně špatný stroj, ale nastavení je naprosto zoufalé.
Dokumentace Je podobně zoufalá jak samotné nastavování.
V této chvíli mi jde o nastavení DR. Nějakým způsobem jsem to byl schopen nastavit, tak že přepínáním pravého DR všechny 3 osy fungují, jak mají. Ale jak nastavit např. na pravý klopení/klonění a na levý otáčení? Co je u nastavení POS0 až POS3 (4 nějaké nikde nepopsané polohy)?
Není někde nějaká mapa menu Devo7?
Nebo optimálně nedá se vysílačka nastavit z PC?
Nebo nějaké jiné nasměrování, jak s tímto přístrojem zacházet?
Díky za jakékoli rady.
 Předmět příspěvku: Re: Existuje rozumný popis na Devo7?
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 23:11
Ahoj. Tiež mám túto vysielačku k modelu 6ch vrtulníku od walkery. Návod na 2 strany je úplne o ničom, nemá nejaký zmysel. Tiež som hľadal nejaký rozumný návod a zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť. S tým, že to menu a nastavovanie je absolútne zúfalo, s tebou plne súhlasím. Zatiaľ najhoršia vysielačka akú som mal alebo videl. Už zložitejšie menu a nastavoanie sa asi vymyslieť ani nedalo.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 9:59
No, nezbývá, než abych něco stvořil. :) Bude to hodně pokus-omyl a nebude to hned...
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 10:34
Na webu výrobce Walkera je volně ke stažení podrobnější anglický návod k Devo 7 v podobě dokumentu PDF viz tento odkaz, který má 74 stran. Je tam sice popis nastavení jednotlivých parametrů, ale přímo mapa menu tam není. Popis nastavení DR je tam v sekci 3.4 Dual Rate and Exponential na straně 49 dle číslování dokumentu tj. strana 52 od počátku dokumentu. Takže pokud ho ještě nemáte pak zkusit mrknout do toho anglického návodu od výrobce.
PS: Existuje i do češtiny přeložená verze, která má 93 stran a prodává se v tištěné podobě, a to i samostatně bez vysílačky viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 10:38
Drondys píše:
Na webu výrobce Walkera je volně ke stažení podrobnější anglický návod k Devo 7 ...
Ten samozřejmě mám, ale i tak je nastavení ne zcela jasné.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 11:04
Drondys píše:
prikrylm píše:
Vycházel jsem z toho, že celadnik tu psal, že má k Devo 7 jen návod na 2 strany na což jsi reagoval, že budeš muset něco napsat sám a tak jsem se domníval, že máš zřejmě taky takový stručný návod k celé Devo 7 jen na 2 strany a že ten návod od výrobce nemáš. Omlouvám se. Asi jsem to nesprávně pochopil.
Pak ještě můžeš zkusit se zeptat u RCGuru jednak na to zda ten jejich 96 stránkový český návod k Devo 7 je pouze čistým překladem a nebo zda tam je ohledně např. toho popisu DR nějaký podrobnější popis. Případně by možná jejich technická podpora mohla vědět k tomu nastavení DR na Devo 7 nějaké další podrobnosti tj. zkus to vysondovat dotazem u nich.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 11:26
To se neomlouvej, nikde jsem to nepsal a předpokládám, že myšlenky číst neumíš. ;-)
Ten český návod jsem četl taky (kamoš ho dostal k vysílačce), ale je to jen přeložený ten anglický cos tu linkoval.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 17:24
Kus už mám, půlka věcí je v manuálu 2x (stejné věci pro Heli i Aero) nepřehledné, fuj. :)
Spousta věcí mi není jasná, takže to budu muset vyzkoušet.
Možná budu potřebovat nějaké konzultace, co se týče letadlového nastavení, s tím mám nulové zkušenosti.
Ale možnosti nastavení má vysílačka zajímavé, akorát to vlastní nastavení je ... bolestné...
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 15:18
Tak první pokus o přehled Devo7 menu.
Je to ještě hodně surová verze psaná tak, abych to hlavně pochopil já.
Je tam vše, coj sem pochopil, krom extra mixů pro letadla.
Jinak úroveň menu je řešená odsazením, malá písmenka H a A jestli se menu týká heli nebo aero nebo obojího, pokud zabrzdíte nad položkou menu měla by se objevit cesta, jak se k položce dostanete přes menu. Není to úplně správně, protože některé položky jsou dostupné jen někdy v určitých režimech a po určitých nastaveních.
V rámci tréninku jsem to napsal v xml a napsal k tomu jednoduchý xlst, který to přechroupe do verze, kterou vidíte.
Pokud byste mi s tím chtěli pomoct, ozvěte se. Hlavně zkoušet to, kde jsou ??? a upozorňovat na chyby (hlavně vůči reálu).
Jinak mi držte palce.
Možná na to pak napíšu nějaké jednoduché jquery klikátko, aby se to smrskávalo. Je to ale pouze vize.
Ještě poznámka, pokud to (nedej bože ;-) ) budete někde linkovat, tak všechno za prvním lomítkem za cz je case senzitive.
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2015 21:06
Obrázky: 6
prikrylm píše:
Skvělí počin já v tom taky plaval :o a každá rada dobrá,..
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 17:09
Dostaly se mi do ruky dokonce dvě Devo 7 (můžu si vyzkoušet bezdrátový přenos modelů. :-D ), takže pravděpodobně upravím návod.
Nevíte, dá se konfigurovat vysílačka z PC přes kabel? Jak je člověk zmlsaný OpenTX, tak Devo7 se zdá skoro nepoužitelná. :-P
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2019 18:36
Obrázky: 10
http://www.ts-soft.de/Devo7/
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2019 0:19
blembondo píše:
Díky, program vnesl mnohé objasnění do poněkud chaotického nastavení.
Možnosti vysílačky jsou slušné, samotné nastavení ale není pro lidi. Zatím nejsem schopen nastavit nic než jednoduchý 4ch model (QR modely). Nějak jdou dělat mixy, ale bez papíru a vytištěného menu bez šance. :)
Zkusil jsem co umí dvě DEVO7. Umí mezi sebou přenášet modely. Umí učitel-žák. Co víc čekat.
Zatím se mi nepodařilo rozhýbat kanál 7.
Nepochopil jsem, proč bych měl mít při zapnutí rádia odemčený motor (TH ve stavu zapnutý motor), to je fakt bota.
Fixed ID funguje fakt divně a platí pouze pro celou vysílačku. Nelze tak použít jako "model match". Trochu to pak ztrácí smysl. Navíc model, který je nastavený na autobind, celé fix id změní...
V příloze další přiblížení ke srozumitelnému popisu menu.
Zkusím postupně naklikat nějaké mixy, křivky a pod., beru to jako hlavolam. :)
Stále se prodává.
DEVO7_menu_V0.2.zip [8.23 KiB]
45 krát
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2019 1:49
Smekám klobouk před tvojí trpělivostí. Asi bych nevydržel 5 let se s tím trápit.
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2019 19:11
Lark píše:
Taky bych to nevydržel. Jen jsem se k ní znovu dostal. :)
Tak nějak jsem schopen nastavit (snad) všechno kolem vrtulníku, letadlové mixy asi taky aspoň vzdáleně chápu. Potřebaná nastavení pro Walkera QR potvory zvládnu. Ale fakt to není pro lidi.
Nevíte někdo co znamenají označení kanálů s prefixem O a P? Např OAILE, ORUDD, PELEV, PTRHO...
Uživatelé procházející toto fórum: zdenek 304 a 12 návštevníků
