patapufpepa
Napsal: stř 06.11.2019 17:57 |
Moc dík, pořád ale ve hlodá otázka proč mi to dovozce nebyl schopen potvrdit.
ddano007
Napsal: čtv 07.11.2019 14:17 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Ak máš niektorý z tu uvedených modelov: OPTIMA, MINIMA and MICRO receivers. https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... HITEC---39tak niet čo hlodať Predpokladám, že dovozca nemôže skúšať fšetky protokoly... EDIT: Prípadne, ak si vyplníš bydlisko, hoď sem dotaz, môžno niekto v okolí má T16, alebo aspoň ten multimodul a bude ochotný to s tebou vyskúšať...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Petronel
Napsal: pon 11.11.2019 18:52 |
Ahoj, přemýšlím o koupi T16 PRO jako druhém rádiu. Nevíte, jestli verze PRO má příjem signálu bezproblémový? Psalo se, že multiprotokoly jsou slabší (min. než Taranis). Rád bych využíval protokoly pro Spektrum, Frsky (přijímače řady S) a nevím, jestli by šel i Duplex? Děkuji předem za rady.
synekvl
Napsal: pon 11.11.2019 21:00 |
Petronel píše: Ahoj, přemýšlím o koupi T16 PRO jako druhém rádiu. Nevíte, jestli verze PRO má příjem signálu bezproblémový? Psalo se, že multiprotokoly jsou slabší (min. než Taranis). Rád bych využíval protokoly pro Spektrum, Frsky (přijímače řady S) a nevím, jestli by šel i Duplex? Děkuji předem za rady. Verze Pro používá v podstatě stejnou verzi multimodulu, nicméně někdo zkoušel použít různé varianty anténního kabelu s následným nárůstem vyzařovaného výkonu u některých typů koaxu oproti továrnímu. Na druhou stranu je na netu min. 1 video s letovým porovnáním Taranisu a T16. Existuje možnost jemného doladění frekvence vysílacího chipu na konkrétní přijímač. Seznam podporovaných protokolů 4in1 modulu, ke kterým aktuálně v poslední verzi přibyl Hott.
blembondo
Napsal: pon 11.11.2019 21:54 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Trošku to upravím...to doladění frekvence vysílacího chipu / frequency fine tuning/ není možnost ale v podstatě nutnost pokud to má fungovat spolehlivě.Neladí se jen k jednomu konkrétnímu přijímači ale ke všem.Takže jednou se to odladí a je hotovo.Není to jen u Frsky,Corony ale i u jiných protokolů jako je třeba AFHDS2A.
Petronel
Napsal: pon 11.11.2019 22:33 |
blembondo píše: Trošku to upravím...to doladění frekvence vysílacího chipu / frequency fine tuning/ není možnost ale v podstatě nutnost pokud to má fungovat spolehlivě.Neladí se jen k jednomu konkrétnímu přijímači ale ke všem.Takže jednou se to odladí a je hotovo.Není to jen u Frsky,Corony ale i u jiných protokolů jako je třeba AFHDS2A. Doladění frekvence se provádí jakým způsobem? Pokud je to hloupý dotaz, dopředu se omlouvám. Nemám se systémem zkušenosti.
ellet
Napsal: pon 11.11.2019 23:26 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Petronel píše: Doladění frekvence se provádí jakým způsobem? Pokud je to hloupý dotaz, dopředu se omlouvám. Nemám se systémem zkušenosti. Modul nemám ale návod vidím tady.
Petronel
Napsal: úte 12.11.2019 0:09 |
ellet píše: Modul nemám ale návod vidím tady. Moc díky, jdu studovat!
Janek2
Napsal: úte 12.11.2019 9:04 |
shumi píše: No já pro tu legraci to rádio snad koupím a napíši můj pohled ať má někdo další srovnání ,ale asi počkam až dorazí do plzně ty stím vnitřním modulem třeba už v tom rádiu bude i ten kov.roler
Hořejší píše: Čtveřice čipů se v modelu PRO přestěhovala dovnitř přijímače. Do prostoru, který se tak uvolnil, je možno vložit jiné pouzdro s VF modulem. V první řadě přichází v úvahu pouzdro s modulem pro dlouhý dosah (Long Range) typu TBS CRSF. Vysílač disponuje potřebným programovým vybavením pro připojení antény typu Crossfire.
Takže Hořejší již má na skladě Jumpery T16 s modulem uvnitř, viz. výše. Zřejmě příští rok taky koupím. Stojí 4 699 kč. Pěkný den všem.
ellet
Napsal: úte 12.11.2019 10:27 |
Janek2 píše: ....Čtveřice čipů se v modelu PRO přestěhovala dovnitř přijímače.... To je samozřejmě "překlep" a bude to opraveno. (Přestěhovalo se to do vysílače)
Janek2
Napsal: úte 12.11.2019 10:37 |
ellet píše: Janek2 píše: ....Čtveřice čipů se v modelu PRO přestěhovala dovnitř přijímače.... To je samozřejmě "překlep" a bude to opraveno. (Přestěhovalo se to do vysílače) Jo, taky sem si všiml toho překlepu. Chtěl sem na to upozornit, ale měl sem tu "Domácí rušení" , tak sem na to zapoměl. Dík ellet, žes to dal na pravů míru Ty.
patapufpepa
Napsal: úte 12.11.2019 18:43 |
Dobrý den, mohl by se někdo, kdo vlastníte Jumper t16 s CE certifikací (nejspíše od Hořejší model) prosím podívat do nabídky podporovaných protokolů v rádiu, zdali je tam podpora pro Hitec (optima, minima....). Předem děkuji.
Tlapa
Napsal: úte 12.11.2019 19:11 |
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
patapufpepa
Napsal: úte 12.11.2019 20:02 |
Ano, přečetl, vím pod číslem 39. Jedná se mi ale o rádio koupené v ČR, s certifikací. Dovozce mi totiž nepotvrdil, že rádia dovezená do ČR daný protokol podporují. Proto bych chtěl poprosit pro jistotu někoho, kdo to rádio skutečně má o potvrzení nebo vyvrácení mé domněnky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
