Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 232 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: Edge TX
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 13:43
Omlouvám se za mystifikaci. Companion nenabízí konfiguraci a možná jen neumím stáhnout FW. Zbytek funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 21:09
TX16S - nahodil jsem edgeTX, to dotykový ovládání mi vyhovuje víc než roler, vypadá to celkově hezky a přehledně.
Objevil jsem problém, spustil jsem kalibraci páček a tím jsem si je úplně rozhodil a seřídit už nejdou. V analog testu je analog hodnota ok ale hodnota přiřazená kalibrací je mimo.
Nakonec pomohl restart. Tak asi o víkendu pošlu něco do vzduchu..
EDIT: SBUS trainer taky blbne stejně jako v OTX 2.3.13(14) možná to bude tím že tady je napsáno že používá 3,3V logiku a já mu sypu 5V. Ale otx 2.3.11 s těma 5V problém nemá.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 22:10
Obrázky: 3
právě vyšla RC3
PříspěvekNapsal: ned 14.11.2021 20:15
Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či?
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2021 9:54
Obrázky: 6
mior píše:
EdgeTX je hlavne pre dotykový resp. farebný displej. Inak v monochromatickom oproti OpenTX výhody moc nevidím.
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 15.11.2021 13:20, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2021 11:16
Obrázky: 3
To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější.
Výraznou změnou prošla logika nastavení témat, která je sice ještě trochu ve vývoji, ale ve výsledku nabídne podstatně lepší možnosti apod.
Pro nedotykové vysílače s malými monochromatickými displeji je změn minimum, opět nějaká přehlednější menu apod. Ale může to mít význam pro někoho kdo má, nebo spravuje více různých vysílačů třeba z hlediska přenositelnosti modelů, aby mohl vše ovládat z jedné Companion.
Nevýhodou je, že přímo k dispozici je jen několik zkompilovaných firmwarů a dosud nefunguje 'on demand build' firmware z Companion. Lze to obejít vlastním nastavením přepínačů a zkompilováním, nebo zasláním požadované kombinace (rádio, jazyk, volby...) na vývojáře, kteří to celkem ochotně připraví, ale samozřejmě pro běžné uživatele je to výrazné (byť dočasné) omezení.
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2021 13:18
Obrázky: 6
Jiri píše:
Myslel som hlavne pre farebné a dotykové displeje :(
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2021 11:28
Obrázky: 6
Vyšla nová nočná verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0-RC1. Rieši veľa zásadných vecí.
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/
Stiahnuť FW: https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/nightly
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2021 13:12
Obrázky: 12
Jak se tak dívám jeden z vývojařů EdgeTx je i tady na foru rcmania. :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14022
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 9:35
Obrázky: 6
Nový Companion 2.6.0
https://redirect.viglink.com/?format=go ... F140649450
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 9:39
Obrázky: 6
EdgeTX "Santa" 2.6.0-RC2
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releas ... v2.6.0-rc2
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 10:16
Obrázky: 6
Vyšla stabilná nová verzia EdgeTX "Santa" 2.6.0
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.6.0
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2022 22:19
Přešel jsem na 2.6. Theme editor je jako první pokus celkem dobrý, jen to není úplně uživatelsky přívětivé a nedomyšlené např. nelze vložit číselně RGB, na PC se ty barvy dají odladit mnohem rychleji a lépe. S tím také souvisí to, že minimum widgetů přebírá barvy dle nového přístupu k themes, třeba to opraví, ale pochybuju. A opraveny jsou také některé drobnosti, které ani výslovně neuvádí, jako hlasitost úvodní hlašky dle nastavení (byla na max), pořadí úvodní hlašky vůči hláškám stavů atd. OpenTX je na dotykových displejích minulost, jako fakt ...
PříspěvekNapsal: úte 01.02.2022 16:05
Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
PříspěvekNapsal: úte 01.02.2022 20:34
MomoBrut píše:
Nooo... v Info nevidím, akého RC mám v TX16S. Podľa dátumu, ktorý tam vidím ( 20.XII.2021 ), myslím, že 2.6.0RC1. A v LUA pre ELRS mi tiež touch nefunguje, musím chodiť s rollerom...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
