Telemetrii nepotřebuju a zatím nemám nutkání si s ní hrát. Chci něco, co má solidní background, spolehlivost a dosah-což Hitec a podle všeho i Taranis je.
FS-9 a obdobné vidím jako skvělou hračku pro elektro- a programokutily, rovnou z krabice pak na létání kolem sebe. Podle dostupných informací ji nechci.
Takže s Flashem to tak nějak půjde, ale dá se počítat s tím, že pokud si někde vymyslím další mixování nebo třeba dva rozsahy proporcionálních výchylek jen na klapkách (podle bodu 3) třeba kvůli konfiguraci do klidu/do větru), tak to nebude snadné anebo rovnou nepůjde.
Kdežto s Taranisem to vůbec nebude problém a stejně budu jen na začátku možností.
Hitec Flash 8 koupit či nekoupit?
Re: Hitec Flash 8 koupit či nekoupit?
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
Django F5J-100
Asi ideálně zkusit. Jestli jsi blízko Brna, můžem se někde sejít a můžeš si A9X zkusit nastavit, OTX můžeš zkusit hned na PC...
Kdybych se moc nudil, tak vyzkouším, ale moc se mi do pípání nechce.
Toš já su z Prahe...
Ale díky za nabídku
I po zběžném prohlédnutí návodu k OTX je mi jasné, že je tam spousta místa (spousta zůstane nevyužitá), že klapky dle 1) bude užitečné dát jako globální proměnnou a tak.
Spíš mi vrtá hlavou, jak to celé nacpat do Flashe, tam to vypadá na nutnost kompromisů a na to, že přistání vč. výchozí konfigurace se bude muset celé dokniplovávat ručně...
Ale díky za nabídku
Django F5J-100
Django F5J-100
Na Auroru jsem nekoukal, protože se nedá koupit nová. Flash vs Aurora: 5 vs 8 letových režimů... Asi se podívám i po bazarech
Django F5J-100
Django F5J-100
Jak jsem psal, Auroru mám krátce a Flash řadu znám jen z návodu.
Ale od Aurory bych skoro raději odrazoval. Za stejné peníze jako Aurora se dá pořídit OpenTX rádio + multimodul, optimy a minimy soustava bude umět taky (maximy pravda ne) a navíc to na tebe může mluvit a ne jen pípat jedním tónem.
Zdravím, sháním cz manuál na radio Flash 7.
Nevíte kde se da stáhnout.
Předem děkuji.
Honza
Předem děkuji.
Honza
Stačí toto: https://www.pelikandaniel.com/dld/Vysil ... 7_menu.pdf ?
