Jumper 4in1 Multiprotocol Module
eddiex
Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
#316 Příspěvek od eddiex »
Dosel mi konecne Jumper JP4in1 SE. Takze sleduji. Je tam nejaky velky rozdil kdyz je to "SE" ?
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
prikrylm
#317 Příspěvek od prikrylm »
"SE" nemá přepínač a nedá se použít jinde jak na OpenTX/Deviation rádiích?
eddiex
#318 Příspěvek od eddiex »
Ok diky. Mam OTx takze vpohode.
prikrylm
#319 Příspěvek od prikrylm »
Nevíte, co je nového na verzích 1.3.2.x? (do teď mám 1.3.1.x)...
ddano007
#320 Příspěvek od ddano007 »
Tuná je to popísané:
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... e/releases
Pascal sa činí... :lol:
prikrylm
#321 Příspěvek od prikrylm »
Teď jsem potřeboval zkusit překompilovat FW do MPM u sebe a díky skvělému návodu od Jirky se mi to podařilo velmi rychle.
Díky Jiří!
Krom jiného mě napadla "hříšná" myšlenka nakonfigurovat si vlastní FW a vynechat protokoly které nepoužívám nebo je tam prostě jen nechci.
Listování v poměrně velkém množství protokolů by se tak hodně zjednodušilo.
Případně pro případ nouze si nechat v rádiu i binárku se všemi možnými protokoly....
ddano007
#322 Příspěvek od ddano007 »
Hej, dá sa s tým vyhrať, dokonca si spraviť vlastný MTM
viewtopic.php?p=1484279#p1484279
To som mal len Arduino Pro Mini + CC2500 modul s týmito protokolmi
viewtopic.php?p=1484545#p1484545
prikrylm
#323 Příspěvek od prikrylm »
Zkusil jsem použít _MyConfig.h, tak jak je na to připravený a prima. Nechal jsem si 16 protokolů, takže listování bleskové a celý to má necelou půlku veliosti (~53kB).
PBS
#324 Příspěvek od PBS »
Umí to Jeti protokol a tedy i přijímače?
prikrylm
#325 Příspěvek od prikrylm »
Neumí. Nemá na to "pajšl".
Ale Jeti dělá PPM moduly, které se dají do "čehokoli" zabudovat.
PBS
#326 Příspěvek od PBS »
jojo, Jeti má vlastní PPM modul. Aktuálně asi budu muset řešit přesun z 35MHz na 2,4GHz, protože s rozrůstáním letového parku chybí přijímače, a když by byl i přijímač, nejsou krystaly... Klidně bych i na 35MHz zůstal, protože telemetrie a další - to by asi chtělo nový vysílač.
Takže chtěl jsem zjistit, jestli mám jít cestou Jeti (a vendor lock na jejich produkty), nebo je zde obecná cesta. Jde o to, že mám několik různých regulátorů (téměř každý z jiné epochy, s jinou podporou, něco umí Lipol, něco ne, něco se nastavuje pípáním, něco jinak), pak mám nějaký starý jetibox, ale který je k ničemu (nekompatibilní s novými věcmi) a podobně. A Jeti věci jsou dražší než jiné varianty, zase ale asi s většími možnostmi. A když teď přejdu na Jeti, v budoucnu nová vysílačka bude muset být Jeti. A protože mám rád pulťák, tak ty ceny jsou vyšší.
Takže se rozhoduji, zdali do stařičké (ale plně homemade vybavené, včetně 3pol přepínače v kniplu) Graupner MC 16/20 pořídit 2,4GHz modul, a když ano, zdali Jeti nebo jiný. Nějaké doporučení? Zatím pořád ale vítězí asi cesta Jeti...
prikrylm
#327 Příspěvek od prikrylm »
Tak jestli nejsou moc problém peníze, tak Jeti asi není vůbec špatná volba. Navíc se z něj dá i to PPM dostat, takže se i multiprotokol modul dá použít, byť bez telemetrie.
nemox
#328 Příspěvek od nemox »
Ahoj, dnes mi prisel z Banggoodu multimodul Irange irx4 plus a nedari se ho v openTX flashnout. Bootloader dle meho ma, openTX hlasi verzi firmwaru v multimodulu, ale nedari se flashnout, testil jsem vsechny verze procesoru a nic.
V manualu k modulu je psano, ze CPU v modulu je ARM Cortex-M3.
nejaky napad?
dik
Pletuchy
s Horusem
ZS-Man
#329 Příspěvek od ZS-Man »
Zdravím, zrovna nedávno jsem taky chtel aktualizovat IrangeX , a taky to neslo, i když dřív jsem s tím problém neměl. Pak jsem si všimnout, že mám aktivní model s aktivovaným MPM..... po deaktivaci MPM už flash proběhl v pořádku. Nebude to ono?
prikrylm
#330 Příspěvek od prikrylm »
nemox píše:Ahoj, dnes mi prisel z Banggoodu multimodul Irange irx4 plus a nedari se ho v openTX flashnout.
Jakou verzi hlásí OTX pro vložený multimodul? Číslo verze se objeví v nastavení modelu - viz obr - objeví se za nějaký čas, na simulátoru se neukazuje, nebo TO jen neumím.
Od jisté verze (teď netuším jaké) se změnil "bootloader".
Pokud se nedaří flash přes rádio, zkusit přes USB (pokud je na modulu - viz návod) nebo v krajním případě přes ST-Link (pokračuje na stejné stránce).
Firmware určitě pro STM procesor - optimálně přes download stránku.
V případě zoufalství jsem ochoten za poštovné a dvě piva flashnout. :)
Horus
Horus
Taranis
Taranis
