Jara11
Napsal: pon 15.02.2016 13:36 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Mám v Pro16 myslím 3.45, ta 3.5 je znatelně lepší?
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
eco
Napsal: pon 15.02.2016 14:29 |
Jara11 píše: Mám v Pro16 myslím 3.45, ta 3.5 je znatelně lepší? 3.46 je stejná jako 3.50, jen je jiné logo
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
eco
Napsal: pon 15.02.2016 14:35 |
wisiwig píše: prosím sháním soubor pro update Multiplex Royal Evo 12, verzi: 2.60 Vysílač před lety upgradovaný v Multiplexu na PRO(přišel s revizí 2.60) Trochu jsem experimentoval a z původního 2.60 jsem si nahrál 2.62
Výsledek=zklamání: po zapnutí se mi vždy spustí obrazovka "Servo monitor" nejdou zvuky (i když jsou zapnutý) Dioda nebliká (i když je HF modul zapnutý) Dioda svítí v některých krajních polohách kniplů a tahových přestal fungovat MZK twin modul(připojovaný zatím zespoda přes přes DIN konektor(pětikolík)
PS: všechny resety a kalibrace jsem v RoyalData manageru udělal, zálohu modelů mám nahranou zpět. Ale s revizí 2.62 se chci rozloučit. Díky. Podle mne to nebude verzí firmware, podle http://wiki.rc-network.de/index.php/Multiplex_Firmware se 2.62 moc neliší od 2.60.
foxbox
Napsal: pon 15.02.2016 16:02 |
Ahoj. Já si to už přesně nepamatuji, myslím že jsem to zažil, ale mám pocit že to je pořád od špatně, nebo neúplně provedené kalibrace ! Ten firmware 2.60 nemám a ani myslím nebyl nikdy veřejně dostupný, ten nahrával jen MPX při upgradu a nemyslím si že na to může mít tento vliv jakýkoliv další update, kromě s tím spojené správné kalibrace ! Ať se dílo podaří
_________________ Royal EVO 9, Taranis, Zen F5J, Zen 100, Sukhoi 29, Daidalos , Elegant ...
coro
Napsal: pon 15.02.2016 16:33 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Aj ja si myslím že sa to možno neupdatovalo správne, alebo je vymazaná kalibrácia - a aj keď neviem či sa to dá vyliečiť opätovným updatovaním, skúsil by som to - nejak opatrne, s dôrazom na kvalitu spojenia a zabránenie rušeniam a podobne (nie som si istý či to bolo u MPX, ale rf modul mal byť vonku, nie?).. Alebo tá kalibrácia kniplov.. Fakt je že 2.62 mala normálne fungovať a až 3.xx zrušili PPM na modul. To že dioda nebliká, môže byť len odberom prúdu modulu, to je len a čisto indikácia koľko modul žerie prúdu, a 2.4GHz moduly žerú menej (ale bol tam vedľajší efekt že sa nespustili stopky či čo..)
wisiwig
Napsal: sob 20.02.2016 17:23 |
Registrován: 24.10.2008 Příspěvky: 404 Bydliště: Pardubice (převážně)
Děkuji Všem za podněty. Propadl jsem předčasně panice. Tento stav ale není (zřejmě) nikde ofiko zdokumentovaný. Update na 2.62 proběhl v pořádku napoprvé, ten jsem udělal dobře. (k MPX mám originální kabel do RS232(COM port,25pinový Canon) k tomu mám redukci na 9pinový Canon a do notebooku přes převodník(FTDI): RS232->USB. Proč nejde HF ani modul MZK na 2,4GHz a proč ta vysílačka nevydá ani zvuk a furt tam skáče po zapnutí obrazovka servo kalibrace. Nechtělo se mi hned k Pelikánovi a tak jsem musel přemýšlel, z jakých důvodů bych tyhle funkce vypnul já, kdybych to programoval. Jo a bingo, už se to tady okrajově zmiňovalo. VYSVĚTLENÍ:Po resetech v RoyalEvo manageru se vysílačka dostala do "kalibračního módu". Vypnutý zvuk, HF modul a nefunkčnost PPM na konektoru a zhasnutá ledka jsou z bezpečnostních důvodů. Aby uživatel musel vlastnoručně nejdříve zkalibrovat ovládací prvky(kniply a tahové potenciometry). Ta LEDka se rozvítila při některých pohybech kniplu. Ale ne vždy ve stejných pozicích kniplu!!! Chvilku jsem si pomalu s kniplama hrál a zkoumal kdy ledka svítí. Až jsem na to přišel. Knipl se musel podržet ve všech krajních bodech cca 3s, pak dvakrát blikla ledka a musel jsem do dalšího krajního bodu. Ale nestačilo jen nahoru-dolů, doprava-doleva, ale musel jsem "obrazně" opsat celý čtverec, takže nahoru a současně doprava atd. Všem díky za popostrčení ke správnému výsledku.
Edit: popis původních problémů na předešlé stránce(16) této diskuze.
Tim
Napsal: pon 22.02.2016 11:43 |
Registrován: 22.8.2010 Příspěvky: 202 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
A zase jsme vsichni chytrejsi. Diky!
Tom007
Napsal: pon 25.07.2016 8:52 |
Dobrý den,
dostala se mi do rukou vysilacka royal Evo 9. Chci vyzkoušet létání na pc ale nedaří se mi vysílačka připojit k pc ani ve Win XP ani ve Win 7. Mám originální usb kabel a po připojení se nic neděje..
Je potřeba vysílačku nějak nastavit aby byla v počítači vidět?
Díky Tom
jio
Napsal: pon 25.07.2016 9:46 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Pravděpodobně se jedná o Evo po upgrade na Pro a už nemá na konektoru odpovídající PPM signál.
coro
Napsal: pát 29.07.2016 7:12 |
Pro vo verzii nad 3.? síce nemá PPM na INTERNOM konektore VF MODULU, ale to s konektorom na zadnej strane nemá nič spoločné. Na tom je aj PPM signál (pre učiteľ/žiak či simulátor - tam zapájali aj VF moduly iných výrobcov po upgrade), a aj spojenie s PC by malo normálne fungovať. Skorej, či nejde o nejak nekompatibilnú verziu software - že je stará k EVO a vysielač je už PRO alebo naopak? Alebo či je teda ten prevodník a port v PC funkčný a zapojenie správne..
Tom007
Napsal: ned 02.10.2016 21:27 |
Dobrý den,
nemohu upgradovat vysílačku protože mi v pc nefunguje kabel - chybí ovladače. Mám win 7 a prolezl jsem už mraky stránek a nic jsem nenašel. Mohl by prosím někdo nasdílet ovladače ke kabelu pro win 7 + starší verzi Royalpro data manageru?
Díky Tom
Tim
Napsal: pon 03.10.2016 9:08 |
Tom007 píše: Dobrý den,
Díky Tom Tady mate ovladac, Update manager by mel fungovat aktualni. https://ulozto.cz/!bBxSUOa76ZYO/mpx-usb ... 7-win8-zip
_________________ Robert Jícha Jeti Duplex DC-16
Tom007
Napsal: pon 03.10.2016 10:42 |
Dobrý den,
Děkuji moc za zaslání, vyzkoušíme to doma.
Neměl by jste i starší royalpro datamanger? Ten nový snad nekomunikuje s vysílačkou která má verzi firmwaru 1.xx. Je to pravda?
Půjde přes kabel updatovat na verzi 2.xx ?
Děkuji
Tim
Napsal: pon 03.10.2016 12:04 |
Děkuji Dobry den, ted se vse deje pres MPX_Launcher. Jeke verze podporuje nevim. Bohuzel stary Data manager jsem nenasel .Oprava: nasel jsem ho na nejakem foru - na konci stranky je odkaz pro Datamanager a sw 2.62. Je to v jesmom baliku. Pak uz muzete asi pouzit aktualni sw. https://www.mg-wohlen.ch/index.php?opti ... &Itemid=11
vodvi
Napsal: pon 03.10.2016 13:55 |
Děkuji Ahoj, verze1.xx nejde pomocí datamanageru na verzi 2.xx Die Umstellung der „evo“ auf die Software 2.xx ist nicht über den DataManager möglich. Der Sender muss an unseren Kundendienst eingeschickt werden. Přeloženo Googlem:Konverze "evo" na Software 2.xx není pomocí data Manageru. Vysílač musí být zaslána na náš zákaznický servis.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
