Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 163 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: změna módu 2 > 4 - obecně
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 9:03
Normálně to prohoď. servo křidélek dej do směrovky a naopak. předpokládám že tam nemáš žádný mix.
Důležité je zkontrolovat smysl výchylek
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 9:13
Díky, já si to myslel :P
Jde o Spektrum DX5e, které je v módu 1. Přepínačem na základní desce + prohozením pružinky pákového ovladače se dá přepnout do módu 2, ale na zahraničních fórech jsem se dočetl, že se touto úpravu vlastně jen prohodí levá strana s pravou, to znamená, že ve skutečnosti to pak bude mód 4... Třeba mi to bude vyhovovat, ale rád bych měl možnost změnit na skutečný mód 2, který mám natrénovaný na simulátoru.
JiMi
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum DX5e
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 11:13
Obrázky: 6
Prehodiť a zapojiť do Rx, alebo nastaviť v simu. to ide, len mix delta (v mix) bude nepoužitelný v inom móde. (v upravenom) Respektive bude, ale inak.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 11:29
Jasně, to chápu ... Na samokřídlo či Jet se nechystám, bude to klasika :-)
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2015 17:03
jimi-m píše:
JiMi
Pokud jsi začátečník, tak bych nedoporučoval se učit mód, který skoro nikdo nelítá. Když si budeš chtít nechat zalítat model od zkušeného modeláře, bude to problém.
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 9:38
Dobrá zkusím ten mód 1, i když jsem pravák a levačka je dobrá akorát tak na drbání v rozkroku :mrgreen: ...
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 11:30
Šlo by na 5. kanál napojit křidélka ve funkci klapek? Nemám programovatelnou visílačku samozřejmě. Myslím to tak, že křidélka jsou normálně napojená například na kanál 4. a fungují proti sobě. Kdbych udělal zapojení, kde by byla křidélka napojená zároveň na kanál 5. a fungovala by souběžně (odděleno pomocí diod, aby se oba kanály navzájem neovlivňovali... ? Co myslíte?
edit...
Aha, tak ne, servo totiž pracuje úplně jinak, než jsem předpokládal... je řízené signály a nikoliv tím, kam je přivedeno plus (vlevo, vpravo) ... Takže nic, no :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 1:48
Obrázky: 6
Jedine samostatné klapky na Ch5 cez Y kábel. (keď máš model s klapkami, alebo ich dorob)
FrSky Tandem X20
 Předmět příspěvku: vyber primaca Spektrum DX5e
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 19:26
bol som osloveny kolegom s prosbou o vyber primaca pre syna. Nakolko pouzivam vylucne duplex,a s inymi znackami / systemom nemam skusenosti rad by som si z vyberom nechal poradit tu.
Prosim vas, ak mate osvedceny maly primac (4kanal) na tento vysielac Spektrum DX5e. supnite nam sem nejaky tip, pripadne link
vsetkym dik
m
 Předmět příspěvku: Re: vyber primaca Spektrum DX5e
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 19:53
Tak nevím, jestli osvědčený, ale origo jsou origo. Např. http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spe ... 27206.html . Levnější jsem v rychlosti nenašel a myslím, že u Spektrumu levnější neexistuje. Pak tam jsou různé dražší mini přijímače, ale ty jsou šestikanálové. A jestli nezáleží na vysoké spolehlivosti, šoupnul bych tam OrangeRX, které jsou na hobbykingu a jsou levné.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _CPPM.html - to je takový obyč šestikanál za dobrý peníze (bez plného dosahu)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... eiver.html - to je nějaký mikro čtyřkanál, taky bez plného dosahu.
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 20:15
Spektrum DSM X přijímač 4CH Micro AR400 od 826 Kč - Heureka.cz
Případně v inzerci nebo požádat zde, jestli někdo neprodá.
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 22:00
Nepíše zda má DSM2 nebo DSMX.
Přijímač OrangeRx R615X .... DSM/DSMX 6Ch.............399 Kč
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 22:20
Obrázky: 2
Pajas píše:
Mohu se zeptat, kde bereš ty informace o dosahu? Díky.
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 6:37
Na hobbykingu je ještě řada dalších přijímačů OrangeRX, např. tento šestikanálový: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _CPPM.html
A zde píšou, že je full range. Kdežto ten předchozí není. Z toho usuzuji, že ten předchozí skutečně s plným dosahem není.
zdendys: Ten přijímač má v popisku DSM2/DSMX, takže by měl mít obojí. To je to samé jako u AR610 nebo AR400. Tyhle přijímače umí jak DSM2, tak DSMX.
EDIT: Jinak se dá hledat na HK zde: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ivers.html . Ale pouze v sekci DSMX, DSMX/DSM2 a DSM2! Ostatní jsou na Futaby a nevím co ještě! Jinak pozor taky, i když vysílače Spektrum s DSMX umí jak DSM2, tak i X (ale je třeba si to ověřit, jestli se to nezměnilo), tak jestliže máte ještě ten co umí jenom DSM2 (starší typ), nebude kompatibilní s přijímačema, který mají jen DSMX, což je ta první sekce na tomhle odkazu.
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 9:58
Obrázky: 2
To zní logicky, ale může za tím být i jejich obchodní strategie. Bohužel to nemůžu najít, ale kdysi jsem četl srovnání OrangeRx R610, OrangeRx R615 a Spektrum AR620. Starý R610, který občas nabízeli i pod 5 dolarů, byl srovnatelný s AR620 a R615 byl o chlup horší, ale stále ok. Porovnávali při redukovaném výkonu vysílače.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
