Futaba T7CP
Futaba T7CP
Zdravím Chlapi,
mám vysielač T7CP od Futaby a v návode sa píše vztlakových klapkách ale zatiaľ sa mi to nepodarilo nastaviť.
Nakoľko mám v každom krídelku zvlásť servo a použivám to na dvoch kanáloch ako flaperony zatial som to dal ako dva mixy tzn. na kazde servo zvlast mix ale zda sa mi to ako riešenie oničom a chcel by som to spraviť trochu kulturnejšie pretože teraz mám týmto obsadené dva mixy.
Má niekto s tým skusenosti ako to nastaviť kult=urnejšie na tomto vysielači?
Ďakujem
Ďakujem
- oscar
Re: Futaba T7CP
Jde u tohoto radia http://www.jino.cz/http-www-jino-cz-rc-souprava-ff-7-t7cp-2-4-ghz-futaba-984-html-984.html rozsirit pamet na pocet modelu na vic nez deset? Nebo to je konecna.
Letadla, auta.
Re: Futaba T7CP
oscar píše:Jde u tohoto radia http://www.jino.cz/http-www-jino-cz-rc-souprava-ff-7-t7cp-2-4-ghz-futaba-984-html-984.html rozsirit pamet na pocet modelu na vic nez deset? Nebo to je konecna.
Konečná.
michal.zdarsky
T7C Failsafe
Zdravím,
nedaří se mi nastavit failsafe na Futabě T7C u vrtulníku s externím napájením (s reglem bez becu).
Jde mi o to, aby se motor odstavil, kdyby byl výpadek signálu (nyní buď zůstane při otáčkách, při jakých k výpadku dojde nebo v druhém režimu spadne na malé otáčky, ale nevypne).
