Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1916 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 124, 125, 126, 127, 128
 Předmět příspěvku: Re: Futaba 8FG
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 10:50
Zdravím všechny.
Nemáte někdo prosím poslední firmware pro T8FG? (S češtinou.) Koupil jsem ji klukovi na bazaru, protože ji sám vlastním a jsem s ní spokojený. Zjistil jsem ale, že oproti té mé má tahle starý firmware. Rád bych ji upgradoval, ale nemám, kde to stáhnout.
Díky. ;-)
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 11:52
hombre333 píše:
Zdravím všechny.
Díky. ;-)
Tu:https://futabausa.com/product-support/software-downloads/#transmitter-software
alebo súbor v prílohe.
Milan
T8FG_Ver_5_0_pdf.zip [631.65 KiB]
114 krát
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 13:41
Super, díky, šlape to i s češtinou! :D
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2021 11:46
Mám tenhle vysílač už řadu let, k naprosté spokojenosti :-)
Ale řeším teď takový psychologický problém.
Přestože mi systém stále perfektně vyhovuje a umí vše, co potřebuju, obávám se, jestli mi takhle stará elektronika náhodou nevypoví službu v tu nejméně vhodnou chvíli. Přeci jen už má za sebou mnoho roků a rozhodně nechci přijít o řízení s T-Rexem 600 nebo IONem ve vzduchu.
Není tam nějaké kurvítko, vysychající elektrolyt, nebo něco podobného?
Neměl bych koupit novou sadu Tx a příslušných Rx už jen z důvodů spolehlivosti a tím i bezpečnosti?
Nebo tu 8FG někam poslat na kontrolu a repasi?
Nemáte někdo zkušenost s technickou spolehlivostí Futaby po mnoha letech provozu?
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2021 12:30
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
taky už mám řadu let, tedy ne přímo tento typ. Jediné, co mě napadá je kapacita napájecí baterie. Ta se dá jednoduše zkontrolovat, vyndat z rádia a kontrolovaně vybít na nabíječce.
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2021 15:17
Obrázky: 3
Mám doma Futabu FC-16, tuším od roku 1998 (?), stále funguje bezproblémově. Postupně jí po mně používaly děti, ale pro malé se vyloženě nehodí svou velikostí - Jumper T-Lite je daleko vhodnější (nemluvě o mnohem větších možnostech). Proti tomu je ta tvoje mladá, v podstatě ještě v plenkách:-).
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2021 15:20
Používám systém Fasst už řadu let a jak vysílače, tak přijímače pořád šlapou jako zamlada. :-)
PříspěvekNapsal: stř 15.12.2021 16:10
jirinovo píše:
Jo jo, baterka je první na raně, to je pravda :-) A proto ji taky celkem pravidelně kontroluju, občas proženu nabíjecím cyklem na pořádné nabíječce a dokonce jsem již jednou vyměnil za novou.
Takže v baterce problém nevidím, to je lehce kontrolovatelné a vyměnitelné.
Spíš ta elektronika uvnitř Tx.
Díky Jiri a hombre333 za povzbudivé informace :-)
PříspěvekNapsal: čtv 16.12.2021 12:31
Obrázky: 15
Pokles kapacity baterky se projevuje docela předvídatelně. Když už vidíš, že to vydrží jen krátce, že napětí zdroje rychle klesá, tak víš o co jde a prostě ji vyměníš za novou. :P
Vysýchání elektrolytů :? - no možná za 20-30let, i když ty moderní na to tolik netrpí.
Já mám pořád svou amatérskou 4-kanálovou soupravu AM 27MHz, která byla mnou postavena v roce 1979, pořád je plně funkční a nikdy jsem kvůli ní nehavaroval (vždy to bylo jen na ruce). Od roku 1985 ji sice už nepoužívám (do letadla bych ji nedal ani náhodou, snad pro autíčko, nebo lodičku), ale před cca 10 lety jsem jen tak z hecu zkusil, zda funguje a fungovala. :o Tak jsem jen pro zábavu vyměnil v přijímači staré Futaba konektory za ty nové, moderní (aby byla kompatibilní s novými servy), a taky všechny staré elektrolyty. Ale když jsem je vyndané měřil, nic jim nebylo a to byly archaické, socialistické, v plastovém pouzdru a tuším asi 2 tantaly v přijímači. Takže vysýchajících elektrolytů bych se po 10-20 letech vůbec nebál. :wink:
A taky mám i starou Futabu FC-16 FM 40MHz, pořád plně funkční a ta toho má naběháno za >30 let opravdu hodně.
Já osobně za nerizikovější komponenty vůbec považuji potenciometry :( a to jak ve vysílači, tak zejména v servech. I proto nejmodernější a nejdražší soupravy už používají jen bezkontaktní Hallovy sondy (JeTi například, a taky nejdražší serva v kombinaci s brushless elektromotorky).
Další na řadě v nespolehlivosti jsou všemožné vypínače/přepínače a zejména konektory. A taky případné konektorové spoje propojující jednotlivé bloky elektroniky. Když to z nějakého důvodu zoxiduje, nebo přímo zkoroduje, tak to může způsobovat nespolehlivost.
No a pak veškerá mechanika a kabeláž. Zejména setové vysílače mají často kabeláž úplně zoufalou, kde se časem uklepávají jemné drátky, ale to myslím i u té nejlevnější Futaby nehrozí.
PříspěvekNapsal: úte 13.06.2023 23:06
Jde u t8fg vypnout,deaktivovat trimy? Když v menu FUNKCE změním jakýkoli trim T1 až T4 na -- nepřiřazen, nic se nezmění,je stále funkční. Velikost kroku "NULA" taky nelze zvolit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2024 18:49
Jde demontovat dotyková ovladací plocha? To kolečko po kterém se jezdí prstem? Předpokládám že je to nalepený nějakou oboustrankou. Půjde to odloupnout a nalepit funkční zpět? Nevím jak to funguje.
[ 78.52 KiB | Zobrazeno 338 krát ]
[ 55.39 KiB | Zobrazeno 338 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
