patamatix
Napsal: stř 20.02.2019 18:48 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Asi by se kolega našel,jen ne asi s originálem.
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Valsorim
Napsal: čtv 21.02.2019 12:27 |
Ahoj. Zkoušel jsi dosah tak jak to popisují v návodu s omezením výkonu vysílače? Pokud je to stejné i u DX8, já mám DX6. Nikde to tady nevidím.
DXS
Napsal: čtv 21.02.2019 17:29 |
Valsorim píše: Ahoj. Zkoušel jsi dosah tak jak to popisují v návodu s omezením výkonu vysílače? Pokud je to stejné i u DX8, já mám DX6. Nikde to tady nevidím. Bez obav, je to stejný.
patamatix
Napsal: čtv 21.02.2019 20:32 |
Zkoušel,ale jen tu RX 615 a to bylo totálně v háji,jakmile jsem to omezil na výkonu,tak to přestalo chodit. Dnes jsem si půjčil další přijímač,tak uvidíme. EDIT : Tak jsem dnes vyzkoušel zapůjčený přijímač http://sad.okdar.net/20160511_100016.jpg a konečně úspěch. Dělal jsem test na 30 m se sníženým výkonem a ok. Zkoušel jsem to prodlužovat a ještě při 120 m to fungovalo se sníženým výkonem,takže chyba je nejspíše v předchozím přijímači.
ecoone
Napsal: sob 23.03.2019 17:56 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Včera som od kamarata dostal novu nepoužitu lipolku pre vysielače Spektrum DX - 7,4V 2000mAh 8C Příloha:
DSC_4077.JPG [ 61.7 KiB | Zobrazeno 4265 krát ]
Kupil ju asi na aliexprese, ale medzi tym predal vysielač a lipolka mu ostala. Ale stale radšej by som chcel do novej vysielačky použit novu Li-Ion. Li-Ion mam aj v mojej prvej DX8 (original baterka je pôvodne DX9 a je z r2013) som s nou velmi spokojny Příloha:
SPMB2000LITX.jpg [ 97.03 KiB | Zobrazeno 4265 krát ]
V podstate by stačilo kupit dva nove Li-Ion čanky cca 2000- 3400mAh ktore sa zmestia do vysielača - skusim rozobrat staru baterku do notasa https://www.maxxpacks.com/product_info. ... l3q1h3veb7Teraz sa u mna nahodou stretlo viac vysielačov naraz .) ešte jedna DX4 DSMX s trojpolohovím prepinačom je požičana, no už by ju mohli vratit .) alebo odkupit ide sezona tak treba nachystat vysielače, navyknut si na novu dx6 alebo DX7 a prvu DX8 predat, tiež predat jednu DXE alebo aj obe. DX5 je už predana len ju treba zaniest novemu majitelovi. Do konca leta musia ostat u mna len dva vysielače - jeden hlavny a druhy ako žiak aby mohli lietat so mnou kamoši-nepiloti .) Příloha:
DSC_4075.JPG [ 67.96 KiB | Zobrazeno 4265 krát ]
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
ecoone
Napsal: ned 17.05.2020 12:04 |
Link na navod: bezdrátové připojení "Wireless Trainer" bez kábla so starším vysielačom Spektrum - učiteľ/žiak Hociktorý starší vysielač Spektrum DSMX/DSM2 môžte pripojil pomocou bezdrátové připojení "Wireless Trainer" k novým vysielačom DX6, DX8-G2 a iným ktoré majú podporu bezdrátové připojení "Wireless Trainer" tieto nové vysielače majú v sebe prijímač ktorý prijíma signál z vysielača žiak - Kábel není potrebný viewtopic.php?f=38&t=88018&p=1481664#p1481624
Standa Stuchlý
Napsal: ned 17.05.2020 19:30 |
[quote="patamatix"]Jen pro doplnění,foto rozmístění antén v letadle.[/quot
patamatix
Napsal: stř 27.05.2020 22:43 |
Ahoj všem, postavil jsem nové letadlo. Teď se ho snažím nastavit a nevím si rady s jednou věcí. Letadlo má ocas do "V" Ve vysílačce nastavím serva,daný ocas. vše funguje jak má,jen z nějakého důvodu vysílačka využívá jen 50% dráhy výškovky,takže výchylka je malá. Trochu si pomohu zvětšením koncových bodů,ale tím se dostanu jen na 75%. Když nastavím klasický ocas ,tak se tak neděje. Neměl by někdo s tímto zkušenosti. Děkuji za případné info.
ecoone
Napsal: čtv 28.05.2020 13:37 |
Ktory to je vysielač? opiš zadne čislo, a napiš aku maš verziu firmware. Je vvhodne urobit upgrade
patamatix
Napsal: čtv 28.05.2020 16:18 |
Číslo je SPMR8000EU "DX8G2" firmware 2.01 po koupi jsem jej přehrával. Mrknu zda je nějaký další k dispozici.
patamatix
Napsal: čtv 28.05.2020 16:43 |
Tak jsem aktualizoval na 2.05 ale nepomohlo to.
kira44
Napsal: ned 06.09.2020 17:59 |
Zdravim vlastnim vysilacku Spektrum DX8 1generave a premýšlím zda se vyplatí 2gen nebo Dx9 případně ix12 jedna se mi o to,že na.mé soucasne nejde nastsvit na jakykoliv prepínač varovaní.Coz se mi stalo osudným(Samozřejmé má chyba) Má možnost Dx8 g2 přiřadit jakýkolov zvuk na jakoukoliv polohu jakehokoliv přepinače?
Miro_V
Napsal: ned 06.09.2020 18:49 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Ak na to nezabudnem tak to zajtra vyskusam ale myslim ze to ide.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Miro_V
Napsal: pon 07.09.2020 15:16 |
Tak som to skusal , cez Warnings ide len par veci ako plyn a pod.
ALE - cez Custom voice setup > Switch change reports idu zvuky priradit ku kazdemu prepinacu , gimbalom, tlacitkam... dokonca k rolleru. Zvuk moze byt urcity dany alebo hlasenie o stave (napr.timer)
Potom je tam nieco ako Stepping events - tam sa da postupne priradit viac zvukov k jednej zmene ci polohe - alebo na x-tu zmenu urciteho spinaca ? neviem ako to presne funguje.
A potom je tam Generic report , to netusim na co je ale tiez nejake tie zvukove hlasenie - myslim ze je to to hlasenie po starte vysielaca.
Neviem ci to je to co si chcel vediet , snad ano.
(Vysielac Spektrum DX8 G2)
kira44
Napsal: pon 07.09.2020 21:03 |
Děkuji za ochotu to waring je mysleno vsrováni po zapnuti vysilacky že Ke nejaky rozdil mezi DX8 g2 a dx9 krom kanalu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
