Amper
Napsal: stř 19.04.2017 18:04 |
MUI zmeri celkove napeti aku, proud a odebranou kapacitu. Neumi ale merit jednotlive clanky MULI meri napeti jednotlivych clanku ale nemeri proud a odebranou kapacitu.
HonzaS
Napsal: stř 19.04.2017 18:05 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak na to by mělo stačit MUI. To měří celkové napětí baterie.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
majky01
Napsal: stř 19.04.2017 18:08 |
Jop jste rychlejší než mé hledání a edit
majky01
Napsal: stř 26.04.2017 21:12 |
Jelikož už je DS-16 na cestě tak vybírám přijímače a zjistil jsem zajímavou věc, na všech e-shopech mají jednu a tu stejnou fotku a stejné povídání, ale nikde sem se nedočetl jestli když mám model na 7 kanalů tak mi stačí R7EX když chci připojit vario s expandérem a MUI čidlo, nebo potřebuji už min. kanálů 8. Omlouvám se, že se pořád ptám, ale nechci si koupit přijímač který bych nevyužil.
Tim
Napsal: stř 26.04.2017 21:36 |
Registrován: 23.8.2010 Příspěvky: 202 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Nepotrebujes, staci 7k. Ma navic 8 port pro Ex. Tam das vario a do nej muzes dve dalsi.
_________________ Robert Jícha Jeti Duplex DC-16
Libor
Napsal: stř 26.04.2017 21:53 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
majky01 píše: ... jestli když mám model na 7 kanalů tak mi stačí R7EX ... Já bych šel do 9 nebo 10 kanálu. Je to skoro stejně veliké a dá se to později dát do modelu, kde je třeba více než 7 kanálů.
HonzaS
Napsal: stř 26.04.2017 23:48 |
Libore ale Rex 10 je stejně velký jako Rex 12... Jestli by se teda nevyplatil rovnou ten? Jinak tvá slova samozřejmě mají logiku. Mám na stole Rexe 7 a Rexe 10 a rozdíl je opravdu v podstatě jen v délce, o řadu konektorů na druhé straně.
majky01
Napsal: čtv 27.04.2017 5:29 |
Ptám se z dúvodu toho že vyfocený ten port nikde není což mě přijde zajimavé ani z fotek není patrné ani označení na krabičce vystup telemetrie proto se tu ptám na jednu a tu samou věc dokola, ale děkuji budu vám věřit
Amper
Napsal: čtv 27.04.2017 9:40 |
vsechny duplex prijimace maj pocet kanalu plus jeden vyvod pro telemetrii. Vetsi rex umi "ozelet" nektere kanaly a pouzit je jako dalsi vstupy telemetrie. Ale protoze ty das vario ktere ma tu samou funkci tak muzes vyuzit vsech 7 kanalu a vario strcis do diry Ex. http://www.jetimodel.com/files/photo/REX7.jpgTady je to videt jasne : 7 zlutych kanalu. Na konci je 8mej vystup pro Ex s cervenym oznacenim. 6 a 7 je pak zluty i cerveny tj. volitelny.
majky01
Napsal: pát 28.04.2017 7:30 |
Jasně už to vidím děkuji za vysvětlení
Tim
Napsal: pát 28.04.2017 20:16 |
Ahoj, mam dotaz. Do prijimace R3L jsem nahral Tx firmware. V navodu je napsano, ze pro bezdratovou funkci ucitel/zak se do prvniho portu privede ppm a prijimac se beznym sparuje se sekundarnim modulem v dc16. Pustim tedy parovani sekundarniho modulu v modu bezdratovy zak, zapojim parovaci pojistku do rx a pripojim napajeni. A ono se nic nestane. Co delam spatne? Je potreba k R3L pripojit JetiBox pro parovani? Diky
Amper
Napsal: pát 28.04.2017 20:34 |
asi jo, kdyz jsem paroval sekundarni vysilac tak DC-16 funguje vlastne jako prijimac. Takze musis rict vysilaci (tj. R3Lku) ze ma hledat nejaky prijimac. Coz mozna parovaci propojkou delat nejde. Mozna to zkus bez propojky - prepni dc-16 do parovaciho modu sekundaru (zacne se chovat jako prijimac s propojkou) a zapni R3Lku bez propojky. TUcko pak pipne ale to asi R3L nema cim
Tim
Napsal: pát 28.04.2017 20:36 |
Vidis to bez propojky me nenapadlo Zmatlo me to "bezne" parovani ... Sent from my iPhone and I will remove the signature
HonzaS
Napsal: pát 28.04.2017 23:27 |
Jo musíš to párovat bez propojky. Já to zas vestavěl do vysílačky a řikám si hups... snad to půjde bez propojky
majky01
Napsal: čtv 04.05.2017 6:19 |
Zdravím pánové, zajímalo by mě jestli je možné vyměnit SD kartu v DS16 je tam jenom 4gb což v dnešní dobř není moc, představoval bych si 8-16gb, ale v návodu sem to zatím nenašel (sem v kapitole 3) a vysílač sem také zatím nerozdělal. Zkoušel jste jí někdo měnit?
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 29 návštevníků |
