Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2637 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 176  Další
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 17:34
Uvidím jak dopadnu s kartou. Další věc co jsem zatím nenašel v návodu dá se nastavit, aby časovač zahlásil každou pátou minutu?
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 19:55
Obrázky: 4
majky01 píše:
Ano, na Jeti strankach je popis souboru casovace. Muze ti to hlasit jak je treba.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 9:09
Paráda moc děkuju, namluvím si hlášky po pěti minutách tak do hodiny a mám to :-)
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 12:46
Blog: Zobrazit blog (4)
Tak jsem definitivně zjistil, že slavný JETI neumožňuje reversovat kanál v přijímači.
Přijímače JBC to ještě uměly, ale v EX,REX to úmyslně vypustili.
DS-14
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 12:48
Obrázky: 4
semi píše:
K cemu to potrebujes v prijimaci?
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 13:12
Aby servomonitor ukazoval stejně jak je to reálně na letadle.
DS-14
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 15:22
Holt pamet procesoru v prijimaci neni nafukovaci. Bohuzel neumi reverz ale zase umi jine veci. Ale dobre vedet ze to neumi, musim upozornit Celerona ze jsem mu poradil dle starsi verze.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 16:07
Pánové tak si tu tak nastavuju procházím návod a narazil jsem na jednu věc kterou nevím jak obalumuti chci si nastavit logický spínač na vario, aby mi to nehulákalo když letím na motoru tak sem si nastavil logiku plyn 0% a Sd jako sepnutý stav, ale když dám plyn na 49% tak je spínač pořád sepnutý a rozepne se až při 51% jde to nějak nastavit, aby se rozepnul když budu mít více jak 1%? (Jestli to bude 1% nebo 5% je jedno, ale 50% je moc)
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 17:09
Strana 98-99 navodu pro verzi 3.00.
9.3.2 Nastavení knipl/spínacu /Rozhodovací úrovne
Teda myslim, zatim jsem to nepotreboval
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 17:26
No podle toho jsem to nastavoval , ale jde o to že i když nastavím 5% tak to rozpíná na 50%. Spíš to nastavilm jako telemetrický přímač z MUI čidla, aby to vypínalo při proudu kdy běží motor(musím vysledovat)
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 16:39
Tuším, že máš špatně hodnotu u podmínky v logickém spínači. Zkus místo 0% dát -95% až -50% (dle potřeby).
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 18:10
Pánové, okrajový dotaz: Je nějaká možnost překalibrovat z PC přes USB adaptér senzor MULI6 pokud měří blbě některý články? Nebo přes to jde jen aktualizace FW konkrétního EXovýho zařízení?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 18:28
@ Frenkí: Děkuji máš pravdu jen sem musel nastavit 95% a šlape to jak sem chtěl
@Celeron: tak to netuším
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 18:44
Tak 64Gb karta funguje pokud se přeformátuje na FAT32 přeformátoval mi to kolega b práci přez utlitu, pokud by měl někdo zájem můžu vám zjistit co na to použil, měl bych to mít v práci na mailu
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 23:27
K čemu je 64Gb paměti?
Uživatelé procházející toto fórum: hombre333 a 32 návštevníků
