Vážka
Napsal: pon 09.01.2017 17:10 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Tak to nevím, spletl jsem si to s DX9, kde se to řešilo jen povolením šroubků a přehozením pružinek.
Zkus oddělat zadní kryt a mrknout, jak ty kniply fungují a který šroubek je na co. Třeba to půjde, když vyhodíš pružinku, která to aretuje v centru a nastavíš šroubkem takovýto zdrsnění pohybu, tak by to taky mohlo jít.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
HonzaS
Napsal: pon 09.01.2017 22:16 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
jakub37 píše: Nevíte,jestli se dá změnit vysílač z módu 5 (oba ovladače centrované) na mod 1 nějakou úpravou, nebo se musí koupit ovladač bez centrování ? Novější vysílače jdou přehodit do mode 5 jen povolováním šroubků, u starších se musel vysílač objednat v tom módu 5 (a přehození třeba plynu u módů 1-4 na druhou stranu se řešilo přehozením celých mechanik kniplů).
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Amper
Napsal: úte 10.01.2017 8:58 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Netusis co je to "novejsi" a zda se to tyka aj obycejnych, ne carbon line, DC-16 ?
jakub37
Napsal: úte 10.01.2017 13:37 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Vysílač bych měl mít příští týden, tak ho potom otevřu a dám vědět.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
HonzaS
Napsal: úte 10.01.2017 20:05 |
Amper píše: Netusis co je to "novejsi" a zda se to tyka aj obycejnych, ne carbon line, DC-16 ? zjistim.
xpetr
Napsal: ned 15.01.2017 18:12 |
Nevidím CB200....., R2SAT na DC 16 vidím, nenaskočí pod nimi podadresář CB200 jak je napsáno v návodu. Na obou R2sat je nastaveno EXbus&PPM poz., v návodu jsou tyto možnosti uvedeny zvlášť, kde při PPM se propojuje ještě kablikem EXT mezi CB200 a RSat. Na R2sat je PPm+,PPM-,EXbus&PPM poz, a UDI. Když do CB200 vrazím Jetibox, na tom je pak vidět, ve vysílači ne. Vysílač 4.00, na SD CB200.bin je...
Nápady? Díky...
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
RadekH
Napsal: ned 15.01.2017 22:28 |
R2SAT1 a R2SAT2 musí být oba propojeny z výstupů EXT a ne PPM po tom nastavit na R2SAT1a2 na EXbus, po tom by jsi měl vitět CB-200 v připojených zařízeních, snad jsem to napsal správně, momentálně nemám u sebe vysílač.
xpetr
Napsal: pon 16.01.2017 15:34 |
Díky Radku, to bylo ono..., už to chodí. Petr
jakub37
Napsal: stř 18.01.2017 16:25 |
Včera dorazila DC 16 v modu 5, tak jsem jí otevřel a oba ovladače jsou stejný, bez brzdy. Na druhou stranu by bylo určitě jednodušší vyndat vratnou páku s pružinkou a přidat plastový šroub, který by brzdil ovladač, než kupovat nový úchyt ložiska s brzdou. Pokud bych chtěl měnit normální mód na multimod 5, tak se asi výměně celého ovladače nevyhnu. Horší je, že jsem neodhalil problém s nepípáním varia na mojí DC 16, co už mám doma. Už jsem se tu na to ptal, ale nerozchodil jsem to. Vzal jsem přijimač Rex 7, spároval to s tou druhou jetinou, co dorazila, přidal MVario EX a všechno fungovalo i s pípáním. Tu samou sestavu jsem potom spároval zpátky s tou mojí a zase šlo všechno, kromě pípání. Znova jsem to spároval s tou první, co fungovala a už taky nepípá. Žádný nastavení jsem neměnil, všechno zůstalo jak bylo a teď nepípne ani jedna. Obě mají poslední soft 4.20.1. Neporadí někdo čím by to mohlo být?
Přílohy: |
image.jpeg [ 169.68 KiB | Zobrazeno 1328 krát ]
Amper
Napsal: čtv 19.01.2017 18:42 |
Dneska dorazila DC-16. A zajimave je ze :
- mechaniky jsou multimode tj. daj se prestelovat na libovolny mod. Jsou z DC-24 ale bez vibratoru - drzak/antenna je z DC-24 - na spodku anteny je dira s jackem (nevim zda to DC-24 ma ale predpokladam ze ano) ktery je zapojen jako PPM-Out (pripadne Duplex). Nevim zda to bude ted standard nebo je to dusledek toho ze jsem si obednaval i PPMOut kabel. Takze ted budu resit zda prehodit konektor a nebo zda dat na FatSharky wireless ucitel/zak - aku je 5200 (asi opet to same co v DC-24)
Nacelnik naseho klubu ktery ji ma mesic tam zadne tydle zmeny nema takze to je asi fakt novinka.
Tim
Napsal: pát 20.01.2017 11:25 |
Registrován: 22.8.2010 Příspěvky: 202 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Amper píše: Dneska dorazila DC-16. A zajimave je ze :
Nacelnik naseho klubu ktery ji ma mesic tam zadne tydle zmeny nema takze to je asi fakt novinka. Taky me tim pekne stves ))) Nicmen na funkci rostlinare to vliv nema....
_________________ Robert Jícha Jeti Duplex DC-16
Amper
Napsal: pát 20.01.2017 19:09 |
Pouzivate nekdo ExBus propojeni s copterou ? Nebo nejakym jinym, idelane open source projektem ?
Tim
Napsal: stř 01.02.2017 11:03 |
HonzaS píše: vypadá to, že se oficiálně přešlo na nový typ antény (respektive držáku - stejný, jako je na DC 24) https://www.facebook.com/HackerMotor/ph ... =3&theaterVime, vime Jsou tam navic stejne krizove ovladace jako v DC-24, jen bez vybracnich moturku. A jsou opravdu multimode. Jinak asi nic.
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft, Seznam.cz [Bot] a 33 návštevníků |
