Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
TomasD
Napsal: pon 21.02.2022 22:56 |
Registrován: 1.12.2003 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha 10, Strašnice
Ahoj, máte někdo zkušenosti s propojením přijímače Jeti Duplex a zařízení podporující S.Bus?
Pokouším se neúspěšně propojit přijímač Jeti Duplex REX7 (vysílač DC-14) se zvukovým modulem USM-RC-3 pomocí S.Bus. V nastavení přijímače jsem nastavil Pin7(E2) na S.Bus, ale pořád mi spojení nefunguje ani v diagnostice.
Díky moc za každou radu Tomáš
habasek
Napsal: úte 22.02.2022 8:46 |
Máš přijímač po update? Ona tam ta volba byla dřív, ale funguje OK až po posledním update rx přes Jetistudio.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
TomasD
Napsal: úte 22.02.2022 9:39 |
Aktualizoval jsme ho, ale ne přes JetiStudio ale ze stránek Jeti jsem si stáhl přímo Update pro přijímače (DEVUP2_REX_rel112g.exe) verze 1.12. Tak snad by to měla být poslední verze. Ale je fakt, že jsem si přeinstaloval JetiStudio, stáhl si ze stránek Jeti poslední verzi 1.13 (vyšší tam nebyla) a hned po nainstalování mi vyskočila nabídka na update na verzi 1.14. Takže to doma ještě zkusím přes JetiStudio.
Ještě nikdy jsem s.bus nepoužíval, stačí jen nastavit Pin E1 nebo E2na přijímači na s.bus a mělo by to chodit?? Nebo se musí ještě na vysílačce něco nastait.
Dík T.
habasek
Napsal: úte 22.02.2022 9:49 |
Aktualizuj Jetistudio. To si pak po spuštění aktualizuje soubory pro zařízení. Až pak připoj RX a updejtuj. Přes vysílač jen nastav PIN ze kterého chceš s.bus a to je vše.
TomasD
Napsal: úte 22.02.2022 10:39 |
PBS
Napsal: úte 22.02.2022 11:42 |
Ahoj, já jsem propojoval Jeti Rex3 s mini Kbar jednotkou pro heli přes Sbus a všechno fungovalo, přijímač jsem po koupi hned flashnul na poslední FW.
TomasD
Napsal: úte 22.02.2022 18:04 |
Kluci dík moc šlape to, stačilo nahrát přes JetiStudio firmware 1.14. T.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 31 návštevníků |
