Abu
Napsal: stř 21.09.2011 16:20 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Kdysi jsem ji mel, uz si to moc nepamatuju. "Nastavuje" se podobne jako treba Optic 6 a ostatni koncepcne starsi radia s malym displejem. Bez navodu to jde dost spatne, vetsina funkci je popsana jen 3-4 pismenovejma zkratkama. Jde to i bez CAMPAC pameti, akorat je tam pak misto jen na malo modelu, myslim ze na 2 mozna jen na 1.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Michal Matějka
Napsal: stř 21.09.2011 18:11 |
je tam paměť na dva modely když mi pošleš přes SZ mail tak ti pošlu návod na FC 16 v češtině
tony26
Napsal: pát 23.09.2011 10:39 |
paplik píše: Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak se nastavuje futaba fc16 a jestli jde nastavit i bez CAMP dík moc za odpověď Futabu FC16 vlastnim a pokud budes mit nejaky konkterni dotaz staci se zeptat ..
paplik
Napsal: ned 25.09.2011 18:35 |
dobre navod sem už našel ale jinak díky
puma163
Napsal: pon 26.09.2011 19:58 |
Zdravím, taky mám FC-16 a mám problém s campacem, tedy myslím. Zapnu vysílač, objeví se cam, dám inicializovat, objeví se 64K a sestupně od tuším 104 se to odečítá, asi počet pamětí na modely, nevím, dojede to, pipne. V základní paměti mám dva modely. Dám modl a nastavím 3 jako třetí model, jsem v menu ponastavuju ten třetí model, pak to vypnu a on tam po zapnutí není. Zas jen ty dva. zapínám tak, že po zapnutí zmáčknu ten spodní prostřední, tuším je to minus a hned naskočí uvodní display s naposledy použitým modelem, no a ten třetí tam není pokud dám modl. nenapadá někoho kde dělám chybu? nebo je ten campac KO? Díky za případné rady.
_________________ Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
paplik
Napsal: úte 27.09.2011 16:36 |
ja to mam nejlepší ja na ni CAMPpac nemám ale tony26 ti poradi když mu napíšeš
tony26
Napsal: čtv 29.09.2011 14:25 |
paplik píše: ja to mam nejlepší ja na ni CAMPpac nemám ale tony26 ti poradi když mu napíšeš No ja CAMPpac mam .. mam v nem hromadu nastaveni pro modely a funguje mi spolehlive. Dale se to diskutovalo zde http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=42232 Koupil jsem jej i s radiem z druhe ruky .. jinak myslim ze vyrobit tem CAMPpac neni problem.
zdzd
Napsal: čtv 29.09.2011 15:47 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
tony26 píše: paplik píše: ja to mam nejlepší ja na ni CAMPpac nemám ale tony26 ti poradi když mu napíšeš No ja CAMPpac mam .. mam v nem hromadu nastaveni pro modely a funguje mi spolehlive. Dale se to diskutovalo zde http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=42232 Koupil jsem jej i s radiem z druhe ruky .. jinak myslim ze vyrobit tem CAMPpac neni problem. Vyrobit CAMPac není problém, trvá to pár minut a náklady asi jako za dvě piva...
puma163
Napsal: čtv 29.09.2011 22:56 |
Myslím, tedy vím, že na tomto odkaze, jde campac sehnat. http://www.volny.cz/vladimir__p/CAMPAC.htmlJá už to mám vyřešeno, našla se dobrá duše.
paplik
Napsal: stř 04.01.2012 18:13 |
ahoj po dlouhé době letání s větroněm jsem se dal na akrobata a teď trávím hodiny u manuálu a koumám jak nastavit křidélka abych zapojil serva do 4 a 5 kanálu. Mám nastaveno:PMX 1 mám tuto funkci zapnutou na ON nastavené master na 4 kanál a slave na 5 kanál a výchylku na 50% ale servo na pátém kanálu se furn nehýbe poradila by mi nějaká dobrá duše? předem děkuji
Fakir
Napsal: čtv 05.01.2012 0:54 |
Registrován: 20.11.2011 Příspěvky: 63 Bydliště: České Budějovice
paplik píše: ahoj po dlouhé době letání s větroněm jsem se dal na akrobata a teď trávím hodiny u manuálu a koumám jak nastavit křidélka abych zapojil serva do 4 a 5 kanálu. Mám nastaveno:PMX 1 mám tuto funkci zapnutou na ON nastavené master na 4 kanál a slave na 5 kanál a výchylku na 50% ale servo na pátém kanálu se furn nehýbe poradila by mi nějaká dobrá duše? předem děkuji No, jestli chceš použít u FC 16 dvouservové křídlo, tak to zapoj normálně do kanálů 1 a 5 (tuším, konzultuj s manuálem) aktivuj mix flaperonů (ikdyž ho nebudeš používat). U Futaby je hlavní kanál křidélek vždycky 1 a druhý pak 5, 6, nebo 7, podle zvoleného programu. Snaha dostat křidélka na kanály 4 a 5 a míchat je volným mixem mi nepřijde zrovna šťastná.
paplik
Napsal: čtv 05.01.2012 10:46 |
Ahoj, křidélka chci dát na kanál 4 protože na futabě létám v modu2 takže pravé strana plyn smerovka a levá strana výškovka křidélka pokouším se o to to takto udělat protože mi to nejvíc vyhovuje. Příjmač mám jen tak pro informaci REX5. Takže mi zůstal jeden volný kanál v měm případě 5ka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
