Jenda_84
Napsal: pát 14.09.2012 21:29 |
Při pádu se regl klidně poškodit může. Kamarád takhle o jeden přišel když mu do něj při prudším přistání narazila baterie. Zničilo se takové to pípátko a kousek z něho pak nejspíš regl vyzkratoval. Zajímavé je, že se ten regulátor odporoučel až během následujícího letu. Naštěstí kamarádovi, stejně jako tobě, nepřestal fungovat BEC pro napájení serv, takže se mu podařilo nouzově přistát.
_________________ Pokud "každý ví", že je to tak, pak to tak není nejmíň deset tisíc ku jedné. (R.A.H.)
paplik
Napsal: stř 26.09.2012 16:19 |
ahoj, zase mám dotaz: šel by použít vypínač na ysílačce tak, aby fungoval jako spínač? na přijmači bych na něj zapojil třeba relé a pak přes baterii. Jede mi o to použít vypínač na jakoby zapínání (ledek na letadle, nebo na zatahování podvozku. Skutečně bych to chtěl použít na odhoz malého padáku s kamerkou na palubě. Díky za rady P.
_________________ co si sám neuděláš, nedostaneš.
tony26
Napsal: čtv 27.09.2012 11:36 |
paplik píše: ahoj, zase mám dotaz: šel by použít vypínač na ysílačce tak, aby fungoval jako spínač? na přijmači bych na něj zapojil třeba relé a pak přes baterii. Jede mi o to použít vypínač na jakoby zapínání (ledek na letadle, nebo na zatahování podvozku. Skutečně bych to chtěl použít na odhoz malého padáku s kamerkou na palubě. Díky za rady P. Pro spinani napr osvetleni potrebujes tento 'spinac' http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833ale pro odhozeni 'padaku' bych spise pouzil servo a jim otevrel nejaky kryt odkud by to vypadlo.
paplik
Napsal: čtv 27.09.2012 14:18 |
právě mě napadlo, že jestli by šlo na vysílači nějak nastavit, že při zapnutí spínače na vysílači by se servo pootočilo o nějaký kus?
tony26
Napsal: čtv 27.09.2012 15:06 |
paplik píše: právě mě napadlo, že jestli by šlo na vysílači nějak nastavit, že při zapnutí spínače na vysílači by se servo pootočilo o nějaký kus? a co jineho by melo servo delat nez se otocit podle toho co mas na vysilaci. Proste si v vysilaci das spinac na jeden kanal a na ten kanal das servo. A pomoci 'vychylek' si nastavis polohu ... otevreno a zavreno.
paplik
Napsal: čtv 27.09.2012 20:44 |
jás těma tlačítkama ještě nikdy nedělat... díky za tip zitra to vyzkouším.
tony26
Napsal: čtv 27.09.2012 23:05 |
Jinak pokud jde o ty prepinače v FC16, pripominam ze stredni vyvod se propojuje pres odpor..
Salaman
Napsal: sob 09.03.2013 17:59 |
Registrován: 19.12.2010 Příspěvky: 291 Bydliště: Voděrady RK
Ahoj, šlo by na vysílačce FC16 nějak namixovat aby dvoumotorový hydroplán s pevnou směrovkou mohl na vodě zatáčet motorama pákou směrovky? Díky za jakékoliv rady.
Teď jsou oba regulátory zapojeny V kabelem do kanálu 3. Představuji si to tak, že dám jeden regulátor do k.3, druhý regulátor do k.5 a kanál 4 (směrovku) nějak namixuji do obou motorů.
pavelll
Napsal: pon 11.03.2013 15:02 |
Registrován: 1.9.2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Stará Boleslav Obrázky: 0
Ahoj, mám obavu že tak jak je to myšleno to nepůjde.Pokud si dobře pamatuju z dob, kdy jsem měl FC-16, tak má jen dva volné mixy a navíc jen jednoduché. Takže jeden spotřebuješ na to aby jsi namixoval plyn na další kanál. A to je asi tak všechno co tím dokážeš. Pavel
_________________ http://www.klombrandys.cz/index.php?menu=9&idc=11
paplik
Napsal: pon 11.03.2013 19:38 |
myslím, že se dají levně koupit i nějaké pevné mixy, které namontuješ do letadla a zapojíš to do směrovky a do motorů. Pak by na to šlo asi napájet ještě konektor ke směrovce a bylo by to.
tony26
Napsal: úte 04.06.2013 23:51 |
tony26 píše: Jinak pokud jde o ty prepinače v FC16, pripominam ze stredni vyvod se propojuje pres odpor.. jeste upresnim moji predchozi poznamku ... U prepinacu odpor vyslovene nutny neni. Vhodny je ale u potenciometru, oboji se zapojuje jednouse .. prepinac: krajni piny na 'krajni kontakty' prepinace stredni pin na 'bezec prepinace' potenciometr: podobne tj krajni piny na konce drahy a bezec potenciometru na pres odpor 68k na stredni pin. Potenciometr je primarne potreba vybirat zejmena s ohledem na mechanicke rozmery aby se 'vesel'. Pokud jde o hodnotu potenciometru neni kriticka (je zapojen jako napetovy delic). Mel by byt urcite linearni a nekde okolo 5k-20k ohm. Nekde jsem videl pouzivat 5k, ja mam 10k .. je to celkem jedno. A duvod proc ten 68k odpor? Jde o to ze beh potenciometru neni od konce do konce ale 'konci' zhruba v 1/4 drahy. Ten odpor toto kompenzuje Zkuste jej vynechat a uvidite co to udela Nebojte se nic to neznici jen krajni pozice serva dosahnete uz daleko pred koncem drahy potenciometru a zbytek drahy nebude 'nic delat' Mimochodem u 'kniplu' se tato mrtva cast behu potenciometru vyuziva pro trimovani mechanickym trimem.
Maco33
Napsal: ned 23.08.2015 19:49 |
Zdar particko, nemel by nekdo k dispozici elektro schema FC16? Stacil by i jen vf dil M.
jarinelli
Napsal: pon 26.10.2015 14:36 |
Ahoj, mám starou dobrou FC 16 a mám takovýto dotaz. Lze použít k ovládání výškovky dvě serva ? Čtu návod dokola, ale nikde nic nevidím a pomocí mixů mě také nenapadá smysluplná kombinace. Neřešil jste to někdo u svých letadel ? Napadá mě jen použití Y kablíku, ale vzhledem k tomu, že mohu použít 8 kanálů se mi to zdá nepraktické i vzhledem k odběru serv zapojených na 6 V. Díky M:
sramy
Napsal: pon 26.10.2015 20:13 |
jarinelli píše: Ahoj, mám starou dobrou FC 16 a mám takovýto dotaz. Lze použít k ovládání výškovky dvě serva ? Čtu návod dokola, ale nikde nic nevidím a pomocí mixů mě také nenapadá smysluplná kombinace. Neřešil jste to někdo u svých letadel ? Napadá mě jen použití Y kablíku, ale vzhledem k tomu, že mohu použít 8 kanálů se mi to zdá nepraktické i vzhledem k odběru serv zapojených na 6 V. Díky M: Co mix 1:1, tedy jestli máš volný mix.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
