slowake
Napsal: pát 06.04.2018 8:04 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Angelwoop píše: Dobrý den dámy a pánové, Jsem tu nový a chtěl bych vás požádat o radu. pořídil jsem si malého drona na blbnutí doma a má základní desku s přijímačem DSM2, myslel jsem že má Mx-20 integrovaný vysílač se spektrem DSM2/DSMX, ale jak jsem se dočetl je potřeba k vysílačce dodat externí tento vysílač, nemohl by jste mi někdo poradit co a jak s tím mohu udělat? koukal jsme že to tu někdo už řešil v roce 2012, ale říkal jsme si jestli tu nemáte někdo nějaké jednoduché řešení a kde ho koupit Předem moc děkuji všem za pomoc. Martin MX-20 má zabudovaný protokol DSM2/DSMX. Je k dispozícii na konektore DATA po prestavení v basic settings. Miesto HOTT sa nastaví SP. Takýto modul mám spravený a popis je v prílohe. Je treba ale trochu bastliť. Treba k tomu vf modul zo starého vysielača Spektrum, napr DX5, a regulátor napätia 3,3V. Pracuje bez problémov. Aha, tak súbor je príliš veľký. Môžem poslať mailom
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
LukeKluke
Napsal: sob 11.08.2018 23:32 |
Ahoj, mozna se to tu nekde uz resilo, nicmene.. prochazet tech 100 stranek.. radeji se zeptam. Potreboval bych nastavit f3kna MC-20. Mam 2 serva na kridelka a chtel bych mit letove rezimy na hod, let pristani.. centr serva je nekde 1cm obe kridelka dolu, aby sla co nejvetsi draha brzdy, nahoru to staci mene.. Kde hod mam nastavenej, tam mam dotrimovane kridelka 2mm nahoru (flaperony) a do toho vyskovku. Pristani mam tez, kde mam brzdu na C1.. v horni max draze plynu mam kridelka v nule a v minimu mam na maximalni brzdu vychylene obe dolu co to jde. Ale jde mi o prostredni fazi, kdy bych chtel mit limitovanou drahu serv kridelek, aby slo nahoru max a dolu jen pulku, to jdem udelal diferenciaci.. ale ted bych chtel mit na plynu flaperony (obe kridelka zaroven) a to nahoru max 2mm a dolu max 5mm na celou drahu plynu.. v centru plynu kridelka v 0. Nechapu, jak to dostat na plyna jeste k tomu omezit drahu, kdyz draha/limit serv je pro vsechny letove faze stejna a nechci se pripravit o tu max drahu brzdy na pristani.. podobna vec se deje, kdyz povolim profi trim AIL, ale tam neni omezeni toho limitu a navic, kdyz to necham na nektere poloze a prepnu do jineho letoveho rezimu, tak tam ten trim zustane.. Diky Luk
_________________ MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
LukeKluke
Napsal: ned 12.08.2018 0:06 |
Tak uz jsem to asi vyresil.. dal jsem si kanal 5 na CN1 a v zalozce travel nastavil chod serv..
Pajix
Napsal: sob 29.12.2018 11:08 |
Registrován: 29.11.2012 Příspěvky: 44 Bydliště: okolí Brna Obrázky: 18
janva9
Napsal: sob 29.12.2018 23:33 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Graupner přijímače samozřejmě S-BUS podporují. A především všechny čtyři s označením GR-12L. Umí i Spektrum. Je potřeba mít poslední soft. Osobně jsem to zkoušel na tom klasickém s konektory pro serva. https://www.graupner.com/RC-Electronics ... ivers/?p=1
_________________ Ground Penetration Tester
koko
Napsal: ned 30.12.2018 10:05 |
Spáruješ jen Graupnera s Graupnerem. Kromě jedné vyjímky o které se mluví ve vedlejším vlákně.
Pajix
Napsal: ned 30.12.2018 10:42 |
"Spáruješ jen Graupnera s Graupnerem"....safra, to jsem nechtěl slyšet. Myslel jsem, že když má MX20 modulaci 2,4GHz FHSS, že k němu právě půjdou připojit i ty levné mikropříjmače jako "Corona R6SF 2.4G 6CH S-FHSS/FHSS"
_________________ Graupner MX-20 HoTT
Napsal: ned 30.12.2018 10:44 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Nejde jen o modulaci, jde o přenosový protokol. Pro futabu, hiteca, spektrum to obšlehli ale pro HoTT zatím jen jeden čerstvý pokus.
Pajix
Napsal: ned 30.12.2018 11:00 |
Hm, sakryš. Co už no. Borci, samozřejmě dík za dovysvětlení. Půjdu tedy dražší cestou a to GR-12L za nějakých dvanáct stovek.
Pajix
Napsal: úte 01.01.2019 14:53 |
Mohl bych někoho z vás poprosit o CZ manual na MX20, jestli máte v PDF? pajix84@gmail.comDěkuji EDIT: Děkuji za pomoc, už jsem jej dostal.
taktik
Napsal: pon 13.05.2019 15:47 |
Registrován: 28.5.2009 Příspěvky: 50 Bydliště: Mladá Boleslav Obrázky: 0
Dobrý den, mohl bych i já požádat nějakou dobrou duši o CZ manual na MX20. Děkuji bohumil.zacek@email.czMoc děkuji, vyřízeno.
DdNOx
Napsal: ned 23.02.2020 14:21 |
Ahoj kolegové, Chci poprosit o radu. Potřebuju připojit napěťový modul k GR12, telemetricky vstup je na kanálu 5, který už mám obsazený servem křidélka. Potřeboval bych ve vysílaci Mx20 prohodit kanál 5, na kanál 6, aby zůstal tele. Vstup 5 volný pro čidlo. Mám nastavené klapky na křidélkach kanály 4a5 vychází to z default. nastavení a nepřišel jsem na to jak to jedno kridelko jednoduše dostat na 6. Díky za jakékoliv napady.
Je ve vysílaci nějaká možnost premapovat kanály? Nikde jsem to v manuálu nenašel.
Dik.
TomasN
Napsal: ned 23.02.2020 16:10 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Ano, jdou přemapovat. Položka menu Tx output swap.
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Napsal: ned 23.02.2020 17:21 |
Není důvod to dělat ve vysílači když se to běžně udělá v přijímači. Je to tahle obrazovka telemetrie: Příloha:
remap.PNG [ 53.71 KiB | Zobrazeno 5102 krát ]
kde OUTPUT CH je výstup přijímače INPUT CH je kanál který na něm chci mít A funguje to i tak že na 6. výstupu přijímače Gr-12 můžu mít třeba 9. kanál z vysílače...
DdNOx
Napsal: pon 02.03.2020 23:30 |
Dekuju za typ, vyzkouším.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
