ellet
Napsal: ned 15.01.2017 22:14 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Lark píše: Nějak ti nerozumím. Graupner HoTT nemá SBUS, ale DSUB, což je něco úplně jiného. Je to jen PPM signál a je trvale na určitém kanálu, podle typu přijímače. Nechtěls napsat SUMO?
janva9
Napsal: ned 15.01.2017 23:34 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Pokud máš SUMO (nebo SUMD) na osmém kanálu, tak máš asi přijímač GR-16. Přendat to nejde. U žádného přijímače. Ale pokud máš volný kanál jedna, tak by tam mohl jít přemapovat kanál osm. Musim to zítra zkusit. Do čeho to máš?
_________________ Ground Penetration Tester
Lark
Napsal: ned 15.01.2017 23:38 |
Jenže jak už jsem psal SUMO je jen PPM signál (sloučené kanály za sebou jako lezou z kodéru) a výstup je napevno na určitém kanálu (myslím vždy posledním) podle typu přijímače a ten poslední konektor se dá přepnout buď jako normální kanál, nebo na SUMO (součtový PPM), nebo SUMD (součtový digitální), nebo SUMI (nemám nastudované). Nic z toho není kompatibilní SBUS. Nikdy jsem to ale neměl potřebu použít, takže konkrétní zkušenost žádná.
ellet
Napsal: ned 15.01.2017 23:46 |
Lark píše: ....SUMI (nemám nastudované). Ale máš, SUMO - output, SUMI - input.
Lark
Napsal: pon 16.01.2017 0:32 |
To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal.
ellet
Napsal: pon 16.01.2017 0:41 |
Lark píše: To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal. Já jsem to nezkoušel (mám krátce Graupner ale trápím pořád Futabu) původně je to zřejmě vstup pro satelitní přijímač. Prioritu má signál z antén, při výpadku použije to, co má na vstupu SUMI. (Výstup SUMO, pro vstup SUMI, může obsahovat víc než 6 kanálů i na přijímači GR-12)
Freddie
Napsal: úte 17.01.2017 18:27 |
Zdravím mistrů nebe,
pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ?
Předem děkuji za rady a přeji úspěšné lety a přistání.
Ivan
janva9
Napsal: úte 17.01.2017 21:44 |
Freddie píše: Zdravím mistrů nebe, pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ? Ta baterka většinou vydrží víc než deset let, tak starý ten vysílač zcela určitě není. Dá se to vyzkoušet tak, že odpojíš napájecí baterku asi na den. Pokud po znovuzapojení baterky a zapnutí vysílače tam nebude ani nastavení předcházejícího majitele, tak je ta interní baterka v háji. Já bych to ale odhadoval na chybu firmwaru. Zkusil bych ho přehrát v Emergency.
lukáš.G
Napsal: sob 03.06.2017 20:25 |
Zdravím vespolek. Dnes při testu příjmače GR-16 s rádiem MX-20 se mi stalo to, že kanál č.8 nereaguje při zapojení serva, servo jen vrčí a pohne se minimálně, podotýkám že servo je nové v pořádku. Je možné že je závada na příjimači?? Mám ho už hodně dlouho a osmý kanál jsem doposud nepoužíval, ani nebyl důvod. V rádiu se zdá být vše ok. včetně nastavení. Potřeboval jsem jej použít na ovládání výškovky tz 3 a 8 kanál. V rádiu je nastavená výškovka ovládáním na dvě serva. Nemám problém to udělat přes kanál č 7 apod. Ale jde mi o to jestli je třeba příjmač poškozený...jestli ho vůbec používat. Havárii doposud žádnou neabsolvoval. Předem díky všem za rady. S pozdravem Lukáš
Napsal: sob 03.06.2017 21:38 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Zkusil jsi na servomonitoru zda se kanál 8 na vysílači hýbe? Předpokládám že jsi použil menu "model type/tail type/2ELSv3+8". Pokud se v servomonitoru kanál 8 hýbe, zkus ho v přijímači přemapovat na výstup třeba 7.
Lark
Napsal: sob 03.06.2017 21:52 |
Ještě mě napadlo pokud na servomonitoru Tx je vše správně, jestli nemáš 8.kanál přepnutý na SUMO. Pak by na něm byl signál PPM, čemuž by nasvědčovalo to vrčení serva.
Napsal: sob 03.06.2017 22:10 |
Pak je tu ještě jedna taková drobnost - na přijímači Gr16 jsou výstupy kanálů 7 a 8 naplocho a 8 má obráceně polaritu konektoru než 7; už se mi to přes ty nevýrazné zámky podařilo otočit...
Uživatelé procházející toto fórum: fmci13 a 47 návštevníků |
