Futaba FX-14
Pajas
Futaba FX-14
#1 Příspěvek od Pajas »
Ahoj, dostal jsem velice výhodnou nabídku na 35 mhz Futabu FX-14 :D. K tomu taky nabídku na Hitec Optic 6 SPORT. Jelikož o Futabě FX-14 nemohu najít téměř pražádné informace, tak se chci zeptat, co toto rádio všechno umí? Umí například namixovat butterfly? A jelikož mi přijde taková starší, tak se chci zeptat, jestli má cenu ji v dnešní době ještě vzít? Budu rád za jakékoliv informace :-). Díky moc.
kaplik
Re: Futaba FX-14
#2 Příspěvek od kaplik »
Pajas
Re: Futaba FX-14
#3 Příspěvek od Pajas »
JJ to už jsem četl :-). Má s ní někdo praktické zkušenosti? Umí to třeba pojmenovat model a drží se pěkně v ruce? :)
kocour
Re: Futaba FX-14
#4 Příspěvek od kocour »
Nevím, jestli moje informace pomůžou. FX-14 byla předchůdcem FX-18. Tu používám už 7 let. Vzhled bedny je úplně stejný, liší se barvou. Mám dojem, že hlavní rozdíl je v tom, že FX-18 umí PCM, jinak podle mého názoru mají funkce i programování stejné. FX-14 byla prodávána poměrrně krátkou dobu, pak asi byla nahrazena FX-18. Pokud jde o FX-18, myslím, že za ty peníze je to dobrá volba, i když to samozřejmě není žádný ideál. Od ModelHobby 2008 mám v ní osazený modul Duplex. FX-18 má paměť na 12 modelů, které lze označit 4 znaky (čísla i písmena). Dá se osadit Campac, nejlevnější pro dalších 12 modelů jsem koupil u p. Hnízdila za 350,-. Vysilačů FX-18 jsem viděl několikrát víc než FX-14. Z hovorů s majiteli FX-14 mám dojem že kromě PCM umí to samé jako FX-18. Neumí letové režimy. Pro řízení běžných nesoutěžních modelů podle mého názoru úplně stačí. Já s tím řídím elektrovětroně a polomakety větroňů, s i bez elektromotoru v čumáku. 8 kanálů není moc, ale na větroň bez vztlakových klapek to stačí. Pro K+V+S je možné nastavit exponenciální výchylky nebo přepínačem nastavit velké nebo malé výchylky. Pokud jde o držení, tak je to něco mezi palcovým a pultovým vysilačem, jako asi Multiplex Evo. Já ji používám jako palcovou a drží se v ruce docela dobře, viděl jsem častěji v pultu. Někdo FX-18 i 14 pomlouvá, že je ošklivá, mě se ale líbí. http://www.modelgliderklub.xf.cz/Akce%2 ... duplex.htm
Naposledy upravil(a) kocour dne čtv 27.10.2011 22:33, celkem upraveno 1 x.
pitridom
Re: Futaba FX-14
#5 Příspěvek od pitridom »
Rozdíl mezi FX-18 a FX-14 je propastný. Čtyřservové křídlo neumí, letové režimy nemá... Jedna FX-14 se mi válí doma ve skříni.
Pavel
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=489
lubo1
Re: Futaba FX-14
#6 Příspěvek od lubo1 »
kocour píše:Nevím, jestli moje informace pomůžou. FX-14 byla předchůdcem FX-18
Je to predchodca FX18.... ale soft stál totálne za ho..o. Svedčí o tom to, že do roka bola nahradená FX18kou.... Mal som ju týždeň, keď som sťažkým srdcom zistil, že aj jednoduchý vetroň bez kompromisov je problém...... Podrobnosti si už nepametám, ale skutočne ten soft na vetrone bol nevhodný... Viem, že keď vyšla FX18ka - pozrel som jej manual a tam už boli problémy FX14ky vyriešené a tuším u FX18v2 pribudli aj voľné mixy s prenosom trimov....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
paveld
Re: Futaba FX-14
#7 Příspěvek od paveld »
Hlavní rozdíl : FX - 18 umí režimy vrtulníků, verze 1 má však jen 3bodové křivky (Verze 2 5ti bodové)
FX - 14 vrtulníkové režimy neumí.
Mám FX-18 též asi osm let, dva roky i s modulem MZK TWIN. Provozuji na 35MHz i 2,4GHz.
Kvalitní kniply (Futaba je Futaba)-software je jednodušší, ale pro běžného modeláře naprosto stačí.
Létám letadla i heli, obojí jen elektro.
Optik má možná modernější vzhled možná i programové vybavení, ale mechanicky je jinde...
FX - 14 se dnes opravdu mezi modeláři "moc nevidí"
kocour
Re: Futaba FX-14
#8 Příspěvek od kocour »
Tak se omlouvám. Ta FX-18 si myslím byla za ty peníze docela dobrá. Já ji měl v r. 2004 od Lindingera za 113 Euro.
Bora
Re: Futaba FX-14
#9 Příspěvek od Bora »
Ahoj.
Jen doplním info.mezi FX14 a FX18 byla řada FX16.FX14 je obyč. čtyřkanál a je to pultové rádio tak že pro držení v ruce se moc nehodí.
kure87
Re: Futaba FX-14
#10 Příspěvek od kure87 »
Měl jsme ji a osobně bych ji nedoporucil. Raději místo ní vem FX18tku tam máš jistotu že to bude umět všechno co potřebuješ a nevím jakou jsi dostal nabídku ale FX18 jde koupit kolem 2 tisíc kompletně osazená.
lubo1
Re: Futaba FX-14
#11 Příspěvek od lubo1 »
Bora píše:Ahoj.
Ako vyzerala FX16ka a ako vypadá FX14 v pultovom prevedení????? nepoplietol si si to s FC, alebo dokonca s Fxx???
lubo1
Re: Futaba FX-14
#12 Příspěvek od lubo1 »
kocour píše:Tak se omlouvám. Ta FX-18 si myslím byla za ty peníze docela dobrá. Já ji měl v r. 2004 od Lindingera za 113 Euro.
Ja som za tú 14ku vyplazol jedenásť a pol litra .....
lubo1
Re: Futaba FX-14
#13 Příspěvek od lubo1 »
paveld píše:Kvalitní kniply (Futaba je Futaba)-software je jednodušší, ale pro běžného modeláře naprosto stačí.
Žiadnu extra kvalitu som u tej Futaby nenašiel... Plasty vrzgali v ruke, kniple neboli o nič lepšie ako u Eclipsy, alebo Optica, alebo Gr....
Bora
Re: Futaba FX-14
#14 Příspěvek od Bora »
lubo1 píše:
Bora píše:Ahoj.
JJ máš pravdu.
kocour
Re: Futaba FX-14
#15 Příspěvek od kocour »
FX-18 se prodávala jako 4 kanál s možností rozšíření na 8 kanálů a doplnění přepínači pro mixy, dvojí výchylky atd. Pokud by se tam dávaly originální doplňky, přišlo by to na pěkný balík, ale s použitím sortimentu našich prodejen se to dalo pořídit za pár stovek.
