FUTABA T6EX
pedro006
FUTABA T6EX
#1 Příspěvek od pedro006 »
Už delší dobu přemýšlím o výměně originál baterie NiCd 600mah za LiPo 3s.
Nemáte někdo zkušenost, jestli to je schopné fungovat?
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
centusak
Re: FUTABA T6EX
#2 Příspěvek od centusak »
Zdravím, proč by to nemělo fungovat ? Já mám ve stejné vysílačce tuto baterku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9787__Turnigy_1450mAh_3S_11_1v_Transmitter_Lipoly_Pack.html
Futaba nemá skoro žádný odběr a po změření po cca půl roce používání jsem do ní dotlačil jenom 300 mA náboj.
Teď jsem jí dlouho nepoužíval a nemá skoro žádnej odběr ve vypnutém stavu, což se třeba pro porovnání o Turnigy T9X zrovna nedá říct ( mám ji taky ).
Pokud chceš mít baterku ve vysílačce a prakticky se "nestarat" pak si pořiď tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html
Cent
pedro006
Re: FUTABA T6EX
#3 Příspěvek od pedro006 »
centusak píše:Zdravím, proč by to nemělo fungovat ? Já mám ve stejné vysílačce tuto baterku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9787__Turnigy_1450mAh_3S_11_1v_Transmitter_Lipoly_Pack.html
Cent
Čus, já nemyslel, že by to nefungovalo, ale měl jsem obavy ohledně voltů. 3S lipo nabitá naplno má 12,6V oproti osmi AA bateriím to je min o 1,5V víc. Tak jsem myslel,aby to nebylo moc. Ale jestli píšeš, že na to lítáš, tak je to asi v poho.
Jinak díky za info a hodně zdaru.
Rapeman
Re: FUTABA T6EX
#4 Příspěvek od Rapeman »
nevíte jak vyměnit potenciometr plynu? Jak jste to řešili vy?
Futaba T14SG, Proxima II, MX2 EPP
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5623
mb
Re: FUTABA T6EX
#5 Příspěvek od mb »
pedro006 píše:Čus, já nemyslel, že by to nefungovalo, ale měl jsem obavy ohledně voltů. 3S lipo nabitá naplno má 12,6V oproti osmi AA bateriím to je min o 1,5V víc. Tak jsem myslel,aby to nebylo moc. Ale jestli píšeš, že na to lítáš, tak je to asi v poho.
Mal (resp. ešte mám) som v nej túto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html a nemal som s ňou žiadný problém.
(Apropo - nekúpí niekto T6EX? použitá cca 10x, ako nová - mám už T 8FG.)
SVK 34-12
holmer83
Re: FUTABA T6EX
#6 Příspěvek od holmer83 »
Přistála mi na stole tato vysílačka a přímač R617FS. Vysílačka a přímač jsou spárovaný, ale ovládaní té vysílačky je pro mě hrozně neintuitivní. Prosím poraďte někdo jak jednoduše založit nový model a nastavit jednoduchý EPP větroň (chci dát CH1-křidélka, CH2-výškovka, CH3-motor, CH4-směrovka). Potom kde se tam nastavují reverzy a velikosti výchylek. Pořád tam vidím něco kolem trimů, ale tyhle základní věci nevidím. Jsou tam už 4 modely, tak bych je nerad třeba omylem vymazal.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
kohinnek
Re: FUTABA T6EX
#7 Příspěvek od kohinnek »
pořídil jsem si T6EX jako druhou vysílačku, při zapnutí svítí MDL1, což je v pořádku, ale po stisku Mode se na displeji ukazuje (bliká) DTRM a běhají dokola čísla kanálu se současným pípnutím, nic jinýho s tím nejde dělat... V návodu sem to nedohledal... :-(
Možná je to tim, že mi řve, že je vybitej, nabíječka u něj nebyla... máte tip na nabíječku? (síťovou, nebo klidně i jenom na aku)
Předem díky
EDIT: Vyřešeno :-)
Honza Kohout, Futaba FX-36, Django, Libelle 4m, Mini Corado, a tak dále
