Napsal: ned 09.12.2018 17:59 |
ellet píše: ...Fakt? ... Tak se musím opravit Na ±100% je rozsah 1100-1900μ, na ±150% to je 900-2100μs, ale ani o chlup víc. Příloha:
Mx-16_Gr-16.jpg [ 117.47 KiB | Zobrazeno 3376 krát ]
Mx-16_Gr-16_oscil.jpg [ 71.86 KiB | Zobrazeno 3376 krát ]
A cca ta samá čísla mi ukazuje kapesní DSO201.
ellet
Napsal: ned 09.12.2018 18:11 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
jyrry píše: Na ±100% je rozsah 1100-1900μ, na ±150% to je 900-2100μs, ale ani o chlup víc. Jestli je zákl. rozsah 1100-1900, tak 50% je 200 (1900-1500=400 t.j. 100%). Potom 150%...1900+200=2100, to potom sedí. Stejně tak těch 900. Dík za info.
kubikula78
Napsal: úte 08.01.2019 20:05 |
vybírám nový vysílač a chtěl jsem MC 20, ale zjistil jsem, že na stránce Graupnera není, jen MC 26 a vyšší. Už se nevyrábí? Má smysl ho pořizovat? Vracím se po spoustě let k modelařině a to velmi rekreačně. Díky.
Lark
Napsal: úte 08.01.2019 22:14 |
Sehnat se dá tady, ale máš asi pravdu, že dnes už je nahrazovaný řadou MZ-xx, ale taky za jiné peníze. Myslím že pořád je to ale dost dobře vybavený vysílač.
zdenek-kun
Napsal: úte 08.01.2019 22:26 |
MZ--kou nahrazovanej asi ne, MC-pult / MZ-palčák Nahradí ji asi MC-26ka rozdíl ceny mezi 20 a 26 není nijak velký
Lark
Napsal: úte 08.01.2019 22:51 |
Jó, s tou MC-26 máš pravdu a ten rozdíl je u Trivoxu 2359 Kč. Je zase trochu chytřejší a rozsahem mi připadá spíš jako náhrada MC-32.
janva9
Napsal: stř 09.01.2019 15:07 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
MC-20 už není ve výrobě ale u nás se ještě dá koupit nová i s přijímačem pod jedenáct tisíc. Myslim, že pro rekreační létání se vyplatí ji koupit a nahrát jí poslední soft. Nahradila ji MC-26.
_________________ Ground Penetration Tester
kubikula78
Napsal: pon 04.02.2019 15:17 |
pořídil jsem funglovku MC 20. Moje první 2,4GHz. Všimnul jsem si, že když zapnu vysílač a potvrdím vypnutí RF modulu je ticho. Když modul zapnu tak se z reproduktorku ozývá jakoby praskání, šumění, takový divný zvuk. Ne nahlas, ale je tam. Zapnutí přijímače na to nemá vliv. Nahrál jsem aktuální soft, dělá to teď i před tím. Je to normální?
Díky.
Kuba
Lark
Napsal: pon 04.02.2019 15:55 |
Mám MC-20 už dlouho a žádné praskání a šum z reproduktoru neslyším. Jedině když dám ucho úplně k reproduktoru, tak je nepatrně slyšet vrčení dat bez ohledu na nastavenou hlasitost. Regulaci hlasitosti mám přiřazenou na boční slider. Při vypnutém přijímači a zapnutém RF ale vysílač hlasitě pípá a pauzy jsou krátké. Zkusil bych v mezích možností přemístit kabeláž uvnitř kolem RF části a antény a pokud to nepomůže, tak reklamovat. Asi jsi první, kdo si na něco takového stěžuje.
epox
Napsal: úte 17.09.2019 15:33 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 180 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Řešili jste již výměnu napájecího akumulátoru v MC-20 Hott ? Použili jste novou origo baterii od Graupneru, nebo jste ji něčím nahradili - čím ?
BoŠ
Napsal: úte 17.09.2019 15:57 |
Origo Graupner.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
zdenek-kun
Napsal: úte 17.09.2019 17:56 |
Baterie 18650,na Alíkovi jich jsou mraky
zdenek-kun
Napsal: úte 17.09.2019 20:29 |
Ano takový,ale na Alíkovi za hodně lepší cenu. 3 kousky spojený plusy spolu,mínusy spolu.Takže ti to dá 10000mAh.Nabíjení stejně jako origo baterie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
