BoŠ
Napsal: čtv 04.06.2020 12:22 |
xia píše: Zdravím,může mi někdo poradit jak nastavit na MC 20 hott dva různé volnoběhy(normální a přistávací).Děkuji. Napadá mě mix nebo letový režim. Edit: Při ruce mám jenom MX-16, na ní jsem to udělal přes mix c1->c1, s offsetem cca -90%, TRaVel ASYmetricky cca -90%, 0%.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
kocispavel
Napsal: stř 28.10.2020 19:47 |
Ahojte, po záhadném chování soupravy MC-20 ( viz vlákno viewtopic.php?f=38&t=88582 ) jsem se rozhodl jako první krok ke hledání závady updatovat firmware. Stáhnul jsem si Gr studio na stránkách Trivoxu, našel nějaké videa na trubce a podle toho updatoval vysílač na verzi 2.021 pomocí kabelu. Dřív to tady doporučovali stáhnout přímo na kartu a dát do vysílače, ale příslušné soubory jsem už na stránkách Graupnera nenašel. Po updatu ovšem vysílač stratil veškeré zvukové signály, i když jsem s nimi nic nedělal - a jsou nastaveny . Přijímače jsem ještě nenašel odvahu updatovat - jak to děláte vy? Díky za rady. Pavel
jarb
Napsal: čtv 29.10.2020 8:15 |
Registrován: 12.9.2007 Příspěvky: 655 Bydliště: Karlovarsko
Ahoj, pokud zjistím, že jsou aktualizace čehokoliv tak stahnu a přes kabel a software v PC aktualizuji (samozřejmě předtím vytvořím zálohy nastavení letadel), ale zatím mi nikdy nic nezmizelo a nic se nepřenastavilo. Aktuálně mám verzi 2.021
paveld
Napsal: čtv 29.10.2020 10:24 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Také jsem upgradoval a také na mne MC-20 přestala mluvit a pípat. Bylo potřeba znovu nahrát zvukový soubor.
jarb
Napsal: čtv 29.10.2020 10:35 |
paveld píše: Také jsem upgradoval a také na mne MC-20 přestala mluvit a pípat. Bylo potřeba znovu nahrát zvukový soubor. ... už je to dávno a nic si nepamatuji, ale asi jsem to taky tak měl, protože si vzpomínám že původně jsem měl mluvení v češtině a dneska to na mě povídá anglicky a po upgrade jsem nemohl najít češtinu tak jsem tam šoupnul angličtinu.
Želivák
Napsal: čtv 29.10.2020 20:05 |
Registrován: 2.2.2007 Příspěvky: 239 Bydliště: Havl. Brod Obrázky: 4
Blbý je, že na oficiálních stránkách už čeština není. Soudruzi z říše asi o nás moc nestojí. Pokud ji máte uloženou, tak nemazat!
kocispavel
Napsal: čtv 29.10.2020 22:54 |
Ahojte,
tak sláva, už to zase mluví a píská. Sice englicky, ale to neva. Zítra večer se při lahvince budu trápit s upgradem přijímačů.
Mějte se
P
epox
Napsal: ned 18.09.2022 11:47 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 180 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Pokouším se na vysílači nastavit brzdy na větroni. Větroň má dvě klapky dvě křidélka, vše má své servo (2QR2WK) to však, ale asi k mému problému není podstatné. V menu "Falchenmischer" a podmenu "Bremseinstell" jsem nastavil procenta a přiradil spínač (tahový potenciometr). Problém je v tom, že se mi nedaří brzdy ovládat proporcionálně tj. že nereagují plynule na velikost dráhy. Jen se zapnou a samy přejedou do krajní polohy vysunutí. Nelze je tak vysunout třeba jen na polovinu. Lze to nějak nastavit ? Dokážu nastavit jen zpomalení.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 66 návštevníků |
