Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 471 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MX-12 Hott
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 6:07
Přijímač má také svůj návod...
To je problém napsat ten název správně? :roll:
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 18:40
Nazev primace sem opsal z navodu. Nez sem neco napisu, projdu navod, potom zajdu osobne k nekomu o zadost o pomoc. Sem napisu az potom kdyz jsem v koncich. Dekuji.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 21:36
A zase primac, to snad ani není pravda, nevím co je to za jazyk....
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 23:03
Přečtení tohoto článku mně inspirovalo k pokusu:
na Mx-12 nastavit nový model a dále:
a) nastavit párování na "global", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model poslouchají všechny (to se dalo čekat ale já si to chtěl ověřit)
b) nastavit párování na "model", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model neposlouchá žádný (to jsem si také chtěl ověřit :-) )
Ad b) by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 23:32
To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2? Dokud u některého nezruším párování, tak mi to nedovolí napárovat jiný.
Edit: A když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 5:37
Lark píše:
To je Mx-12 a ta nemá volbu 2 přijímače na model. Možná to ještě zkusím na Mx-20, co to provede.
Lark píše:
... když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
Jo, zase fungují.
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 10:07
jyrry píše:
.... by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
Jen bych chtěl připomenout dobrý a čtivý popis chování systému Hott v několika článcích RCR 2012 (autor Ing. Michal Černý) Je tam i článek - Hott co se v návodech nedočtete (na př. předávání řízení mezi TX pomocí satelitního přijímače.....). Popis samozřejmě odpovídá tehdejší verzi firmware.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 20:51
Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása.
Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 17:50
Asi do té aktualizace půjdu také :wink:
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 22:17
To víš že jo , jdi do toho , je to paráda jak furt kecá
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 23:01
Taky jsem dost dlouho váhal a předevčírem jsem aktualizoval MC-20 a naprostá spokojenost. Některé hlášky jsem si včera ještě upravil k obrazu svému, nebo vyměnil. V TTS Automate vygeneroval, pak jen přetáhnul do VDF Editoru a přesypal do vysílače. Jména WAV souborů se přenáčejí do VDF přenesou jako jméno hlášky. Nic na tom není a stačí si to jen osahat. Naprostá spokojenost, hlavně ty hlášky pro přepínače a fáze letu.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 19:10
Lark píše:
Taky jsem dost dlouho váhal ..... Nic na tom není ....
Jasně že na tom nic není ale ještě je dobrý "ustřihnout" ticho hlavně na začátku hlášky a srovnat hlasitost s původními hláškami.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 22:51
Zdravím pánové. Mám takový dotaz ohledně této vysílačky. Mám ji již roky ale nikdy jsem ji nepoužil na více jak šest serv. Jenže teď bych ji chtěl použít na čtyřservové křídlo,směrovku,výškovku a motor. Je možné spojit serva vztlakových klapek Y kabelem? Tím bych snad mohl získat volný výstup na motor. Je tato úvaha správná? Zkoušel to někdo? Díky za odpovědi.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 23:10
Samozřejmě, proč by to nešlo?
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 0:18
Má to jen jeden háček, musíš mít serva jedním směrem, ne zrcadlově jako je běžné. Nebo by si musel použít na jednom servu reverzování signálu (jestli se to ještě prodává), nebo v servu prohodit krajní vývody potenciometru, a taky vývody motorku. Programovatelná digitální serva mívají možnost reverzu v software.
Naposledy upravil Lark dne pát 23.11.2018 0:32, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
