slowake
Napsal: pát 07.12.2018 13:48 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Lark píše: Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/Návody u regulátorů jsou ale z roku 2014 a o připojení dvou ESC jsem nic nenašel. Kde hledat? Nebo je ta volba jen v novém FW nepopsaná v návodu? Tak napr. u regulátora Brushless Control + T 50 - V 2a013 je napísané: - For two or three engine models so that the data from both engines can be captured as ESC, EAM or GAM Je to pri popise v sekcii Updates. Nemajú to ale všetky typy
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Napsal: pát 07.12.2018 14:45 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20843 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Taky děkuju, ale asi do tech reglů nejdu, cena je pro mne dost vysoka, navic krat dve...
Napsal: pát 14.12.2018 7:57 |
Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60 Nevíte prosím někdo o nějakých bližších informacích někde jinde v diskuzích kam koukáte a pod.? Zajímá mě hlavně možnost připojení dvou těchto snímačů... Sesmolil jsem skrzevá googletranslátor dotaz na podporu, tak snad se ozvou.
janva9
Napsal: pát 14.12.2018 8:26 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Ten BEC je tak pro koptery ale jinak to bude dobré.
_________________ Ground Penetration Tester
slowake
Napsal: pát 14.12.2018 8:52 |
jyrry píše: Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60 Nevíte prosím někdo o nějakých bližších informacích někde jinde v diskuzích kam koukáte a pod.? Zajímá mě hlavně možnost připojení dvou těchto snímačů... Sesmolil jsem skrzevá googletranslátor dotaz na podporu, tak snad se ozvou. Prečítal som manuál. Modul sa hlási vo vysielači ako GENERAL. Žiadna zmienka o inom nastavení . Ani na gh-lounge nič. Takže podľa mňa dva takéto moduly nepôjdu. Ani nejaký upgrade firmvéru zatiaľ nie je. Zatiaľ to vypadá len na Unisens-E. Pri použití 2 ks Unisens a 2 ks regulátorov je potom na zváženie, či nepoužiť priamo 2 ks graupnerove regulátory s telemetriou.
Napsal: pát 14.12.2018 9:19 |
hm.... Graupner/SJ GmbH píše: Hello , No you can only contact 1 to the rerciever. Mit freundlichen Grüßen / Best regards Zentrale tak třeba časem... dvoumotoráky se množí, je jich o dost více než dřív.
koko
Napsal: pon 18.03.2019 19:00 |
Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Lark
Napsal: pon 18.03.2019 19:44 |
O žádné mobilní aplikaci nevím, ale nedokážu si představit, jakým způsobem by si chtěl z Tx poslat e-mail. Přenést do telefonu by se to asi dalo i přendáním SD karty z Tx do mobilu a zkopírováním do paměti mobilu, ale je to dost nešikovné. To BT by bylo určitě snazší. Čím to ale potom zobrazit netuším.
kope
Napsal: pon 18.03.2019 19:50 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
koko píše: Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné. Pokud máš Android, zadej v Google play Graupner HOTT viewer. Ale do hloubky (možnost přenosu dat) jsem to nestudoval, na Androidu nejedu.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Lark
Napsal: pon 18.03.2019 21:39 |
Dík za info. Tady jsem našel že od verze 2.4.6 by měl jít Tx připojit i přes převodník USB/serial. " New in com.graupner.hott.viewer 2.4.6 1. Support voice files V32. Configurations management with title bar3. USB2Serial adapter support - an OTG cable is needed to connect to transmitter4. Enhance configuration to enable configuration of source sensor for overlapping measurements5. Automatic protocol change if sensor detection fails6. Bug fixing time display"
stas
Napsal: úte 19.03.2019 10:13 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
je aj appka Dataexplorer mám to v tablete, no priznám sa dávno som to nepoužil, ak nemáš BT, tak dáta tam načítaš z karty cez OTG kábel
Uživatelé procházející toto fórum: Libor.N a 30 návštevníků |
