Asja
Napsal: pon 17.01.2022 19:25 |
petr_hn píše: Ano, skoro všechny "dvanáctky", co mám, jsou GR-12L a s aktuálním firmwarem měření funguje. Petr
Ještě jednou díky za odpovědi všem. Pro ostatní, třeba to někomu pomůže. Včera jsem updatoval GR-12L na poslední verzi FW v2.10. Tady není volba BATT_V pro CH5, čili není možné měření napětí baterie bez externího modulu. Po zprávě od petr_hn, že mu měření funguje jsem nahrál straší FW v2.05. Volba BATT_V tady je a měření funguje. Takže, kdo chcete měřit napětí BATT_V na GR-12L, nenahrávejte poslení FW v2.10. jyrry píše: Na druhou stranu, Gr-24 má samostatný vstup telemetrie, tak proč si blokovat výstup měřením napětí. Proč? GR-24 jsem dříve koupil "z druhé ruky" spolu s vysílačem MX-20 a mám ho v šuplíku. Létám menší e-větroně, často jsem limitován prostorem a někdy i hmotností přijímače. Teď by se mi jeden přijímač právě hodil a tento GR-24 zahálí v šuplíku. Ano, vím že GR-24 není ani nejmenší ani nejlehčí, ale je doma a zahálí, takže do nového eroplánu bych ho nějak "nacpal" a měření napětí baterie bez externího voltage modulu by se hodilo. Dík za odkazy.
koko
Napsal: pon 17.01.2022 23:31 |
Upřesním že 2.10 je Beta, takže ofiko platný je 2.05. Pokud by problém přetrvával, lze ho nahlásit na RC Groups. Celkem tam je dobrá odezva od Control Hobbies v USA, kteří spolupracují na vývoji. A vůbec se tam vždy dozvíte nejnovější novinky. https://www.rcgroups.com/graupner-control-hobbies-874/Takže Asjo, když sem něco dám, tak to mám ověřený
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
Napsal: úte 18.01.2022 5:25 |
koko píše: Upřesním že 2.10 je Beta, takže ofiko platný je 2.05.... O čem píšeš? Mám v Tx FW 2.021.
koko
Napsal: úte 18.01.2022 8:30 |
To je firmware pro Rx Gr12L
zdenek-kun
Napsal: ned 10.04.2022 0:02 |
Nevíte někdo o nějakém převodníku Jeti duplex telemetrie na Hott ???
zdenek-kun
Napsal: ned 10.04.2022 8:05 |
Móóóóc moc díky, pro ESC stačí Ale pokud najdeš více,budu rád a věřím že nebudu sám
janch
Napsal: pon 08.01.2024 8:43 |
Registrován: 14.11.2006 Příspěvky: 471 Bydliště: údolí Berounky
Kolegové, pořídil jsem jetou MC-20 hott ( nahrál jsem tam aktuální FW) a několik přijímačů a vario 33601. Všechny manuály jsou historické. Nedaří se mně nikde v menu vysílače dostat do nastavení toho Varia. Tady jsem se dočetl, že to historicky šlo. Děkuji za rady.
_________________ MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT. OK1VOX
janch
Napsal: pát 26.01.2024 9:32 |
Kolegové, rád bych se ještě jednou zeptal na možnosti nastavení parametrů senzorů z vysílače. Nemám možnost porovnat staré a nové FW. Nyní mám v MC-22 FW 2.021 a tam se k žádnému nastavení nemohu dostat. Z některých zdejších příspěvků jsem pochopil, že se to omezilo. Díky za rady. Třeba zde je odkaz na výrobu senzorů pomocí arduina, https://derrcmodellbauer.de/strom2hott/
zdenek-kun
Napsal: pát 26.01.2024 19:24 |
V menu to není,musíš mít zaplej vysílač+ přijímač se zapojeným senzorem,a pak v telemetrii vybíráš konkrétní senzor a nastavuješ parametry
janch
Napsal: pát 26.01.2024 19:42 |
zdenek-kun píše: V menu to není,musíš mít zaplej vysílač+ přijímač se zapojeným senzorem,a pak v telemetrii vybíráš konkrétní senzor a nastavuješ parametry To se mě nějak nedaří. Mám mc20 a gr24. Dál se nedá dostat . Viz obrázek.
Přílohy: |
17062950103932340684337411732550.jpg [ 64.25 KiB | Zobrazeno 194 krát ]
zdenek-kun
Napsal: pát 26.01.2024 20:10 |
Přidržíš ( ESC ) dostaneš se do TELEMETRY SETTING a DATA VIEW rozklikneš
zdenek-kun
Napsal: pát 26.01.2024 20:15 |
Nemám připojenej model,tak to nemohu ukázat dál
Přílohy: |
IMG_20240126_202205.jpg [ 35.66 KiB | Zobrazeno 183 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: ddano007, Google Adsense [Bot], MaE a 48 návštevníků |
