Napsal: pon 11.12.2017 15:56 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Hm, tak to nejde. Oba se hlásí jako General Modul a data posílá jen ten který jsem připojil jako druhý.
Napsal: pon 11.12.2017 17:34 |
Otázka je do jakého éra to má být (pokud to je do éra). Mám 2m/10,5kg dvoumotora a to měření dvou nezávislých zdrojů jsem taky chtěl řešit zmíněným elektro modulem a ten teď hnije v šuplíčku - za ty 4 sezony jsem si vystačil s létáním na motorový čas a se sledováním stavu aku při nabíjení po letu... Nějaké podezřelé aku které vyžadují stálý dohled bych tam stejně nedal. a vylétat aku skoro do mrtě podle hlášení telemetrie, to taky je až příliš adventure...
Staš
Napsal: pon 11.12.2017 19:13 |
Pánové děkuji za nakopnutí. Dostávám se do toho. Díky.
ellet
Napsal: pon 11.12.2017 19:44 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Tak se ještě podělím o další poznatek s českými hláškami. Vytvořil jsem uživatelský soubor vdf (t.j. typu user), natáhl do Tx (mx-16) a opravdu to funguje. V menu announce lze listovat hláškami z obou souborů (systémového souboru i souboru typu user).
janva9
Napsal: pon 11.12.2017 21:03 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Tak jsem hlášky zkušebně nahrál do MX-20 aaaaaaaaaaaaaaaaaaa zdá se, že to funguje!!!!!! Pánové díky!!!!! Jen malou připomínku. Hlášky HOLD, NORMAL, Idle Up1, Idle Up2 jsou vrtulníkářské hlášky a většina vrtulníkářů je zvyklá na ty anglické. Moc bych se přimlouval za změnu na ty původní. Jsou tak ve vrtulníkovém menu pojmenované i letové fáze.
_________________ Ground Penetration Tester
janva9
Napsal: pon 11.12.2017 21:09 |
ellet píše: ........Mám i hlasitý poslech, mluví to z pouzdra na brýle z náprsní kapsičky košile.......... Jak to máš udělané? O něčem podobném jsem taky přemýšlel.
1ero
Napsal: pon 11.12.2017 21:26 |
ellet píše: Tak už první drobná oprava souboru hlášek. V menu ALARM SETTING se nezobrazovaly názvy hlášení. Opraveno a ke stažení je tady. Teď jsem to vše znova instaloval do mc32. Připojil do era a .... zatím teda klobouk dolů a patří ti velký aplaus. Ještě to budu zkoušet s generál motorový modulem. Děkuji za průkopníky jako jsi ty.
Jester80
Napsal: pon 11.12.2017 21:57 |
Registrován: 23.8.2010 Příspěvky: 193 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
jyrry píše: Otázka je do jakého éra to má být (pokud to je do éra). Mám 2m/10,5kg dvoumotora a to měření dvou nezávislých zdrojů jsem taky chtěl řešit zmíněným elektro modulem a ten teď hnije v šuplíčku - za ty 4 sezony jsem si vystačil s létáním na motorový čas a se sledováním stavu aku při nabíjení po letu... Nějaké podezřelé aku které vyžadují stálý dohled bych tam stejně nedal. a vylétat aku skoro do mrtě podle hlášení telemetrie, to taky je až příliš adventure... Dotaz byl zatím spíš teoretický, vybírám nové radio (to stávající bohužel má pouze 9kanálu) a Graupner HOTT je v užším výběru, tak zkoumám všechny jeho možnosti. Jedno z prvních letadel (mimo větroňů) co by přešlo na HOTT by byla elektro vlečná 2m PATCHWORK (mini BIVOJ) na 10-12S (2x 5-6S) + jsem chtěl hlídat přijímačovou baterku 2S LiPol. RX+serva jsou napájená přes BEC. Nechci vylétávat baterku dle telemetrie, ale sledovat co se na palubě děje. Jodel Robin DR400 (2,2m) létám taky na stopky i když mám na palubě voltmetr. Ještě jeden dotaz k HOTT, dá se sehnat samotné čidlo teploty, která by fungovalo samostatně bez telemetrického modulu?
Pucmeloud
Napsal: pon 11.12.2017 22:15 |
Registrován: 25.12.2007 Příspěvky: 611 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
1ero píše: Teď jsem to vše znova instaloval do mc32. Připojil do era a .... zatím teda klobouk dolů a patří ti velký aplaus. Ještě to budu zkoušet s generál motorový modulem. Děkuji za průkopníky jako jsi ty.
Nějak jsem to asi neochopil: když nahraji tento nový SW, bude mi fungovat ta stará čeština pro hlasovou telemetrii?
ellet
Napsal: pon 11.12.2017 22:23 |
janva9 píše: .... Hlášky HOLD, NORMAL, Idle Up1, Idle Up2 jsou vrtulníkářské hlášky a většina vrtulníkářů je zvyklá na ty anglické. Moc bych se přimlouval ... To nebude problém a určitě to udělám. Jen bych asi 1 až 2 dny počkal, jestli toho nebude víc. Pravda je, že jsem to dělal jako provizorium, než se oficiální místa pohnou. Jinak by to chtělo ještě trochu víc péče (asi trochu zrychlit, ořezat ticho před a po hlášce....) No uvidíme. Ještě jsem si vzpomněl, že jsi někde psal o nějakých problémech proč to nemůžeš... , tak ti nabízím, že ti uživatelský soubor hlášek (pokud to bude pár řádků) můžu udělat. Zapomněl jsem napsat, že zdarma.
Naposledy upravil ellet dne pon 11.12.2017 22:41, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: pon 11.12.2017 22:30 |
janva9 píše: ...Jak to máš udělané? O něčem podobném jsem taky přemýšlel. To byl takový rychlý nápad a rychlá realizace. Zbyla mně malá destička zesilovače (ebay), tak jsem to nacpal do pouzdra na brýle, do kterého jsem předem vyvrtal otvory pro repro (taky ebay), přidal držák na dvě tužky a hotovo. Problém je nezapomenout na káblík při odkládání vysílače
Uživatelé procházející toto fórum: prikrylm a 37 návštevníků |
