Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: WALKERA DEVO 7 - zkušenosti sem
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 19:48
Ahoj kolegove, na mem vysilaci Devo 10 se zacala po zapnuti nepravidelne objevovat ikona jako by se vysilac snazil dostat do Training modu a vysilac se nesparuje s prijimacem. Ze zakladni desky jsem odpojil konektor, ktery vede k DSC, ale problem trva viz video.
https://youtu.be/6wmXw_whroQ
Poradi mi nekdo jak se toho zbavit?
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 19:59
xy.zt píše:
Ahoj, vím že moje otázka bude jak od blázna, ale:
Dřív jsem měl obyčejnou pistolovou 40 Mhz a jsem naučen zapnout nejdřív vysílač a až pak přijímač.
Koupil jsem přes internet použitou DEVO 7 + DEVO RX702 ... prý tu sestavu normálně používal ... žádný návod jsem k tomu nedostal.
Když zapnu nejdřív vysílač, chvilku počkám a potom přijímač, tak jen červeně bliká a nereaguje.
Když zapnu nejdřív přijímač (červeně bliká) a potom vysílač, tak přijímač přestane blikat (trvale svítí) a normálně reaguje.
To je normální nebo je něco špatně? Nějaký nápad? Omlouvám se, pokud je to nějaká hloupost a děkuju za pomoc.
Mám stejný problém jako v citaci.Málokdy se komunikace zprovozní klasickým způsobem.Pokud ale po tomto nezdaru nechám zapnutý model a vypnu a zapnu vysilač,vše začne fungovat.Je to u walkery normální postup? Nejdřív model a pak vysilač? Nebo je třeba to nějak řešit? Jak?
[ 80.73 KiB | Zobrazeno 1640 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 19:37
xy.zt píše:
dagx píše:
Ano, u DEVO (aspoň 7) je to normální. Nefunguje tam std sprárování a používání, ale std jede vysílačka v "autobind" režimu, kdy je dobré napřed zapnout přijímač, ten se při absenci signálu přepne do párovacího režimu a pak teprve zapnout vysílačku. Pokud napřed zapnu vysílačku a nestihnu do 10s zapnout přijímač nedojde ke spárování. Použití párovací propojky je u DEVO taky poněkud nestandardní (zkušenost mám pouze s integrovanými přijímači na QR, ale tiše předpokládám, že filosofie u std přijímačů bude stejná). Propojka se používá se pouze pokud byl přijímač spárovaný s fixním ID a je potřeba jej spárovat jinak. Tzn, párování s párovací propojkou se nepovede NIKDY!
Postup je takový, že se zapojí párovací propojka k "fixID" spárovanému přijímači, zapne se přijímač a zase se vypne a tím se docílí zrušení režimu fixního párování a je možné jej znovu spárovat.
Zmíněná možnost nastavit "fix ID", pak by měl systém fungovat "klasicky", ale je to (minimálně na DEVO7) vlastnost podivná až pochybná. Víc info na požádání.
Zase se mi DEVO7 dostalo do ruky, je to sice trochu historie, ale stále se prodává zejména v setu k různým Walkeráckým poletuchám. Možnosti vysílačky jsou, řekněme, slušné, nastavení DEVO7 je pro hodně otrlé jedince. :) Nechcete? Mám tu zrovna dvě k dispozici, případně s nějakou tou poletuchou (Super FP, Scorpion, Ladybird, Skywalker, .. něco si nechám, něco prodám).
Naposledy upravil prikrylm dne ned 10.11.2019 20:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 19:42
Nějak mi toto vlákno ušlo, takže bude "návodové vlákno" pokračovat tady.
Trochu smysl mi to dává, protože se ještě DEVO7 prodává.
Návod budu stále dávat na wz.cz.
Zase jsem návod aktualizoval, ale stále zůstává spousta nejasností.
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 20:30
jara2508 píše:
Tak to je naprosto bez problému já potřebuju 6 poloh a to mi právě zabírá ten poťák kterej potřebuju na kameru a nevim jak místo něj nastanit třeba přepínač gear
Nejspíš odpověď hodně pozdě a k ničemu ale:
Bojím se, že DEVO7 umí mixovat jen výstupní kanály. Tedy do existujícího výstupního kanálu přimíchat jiný výstupní kanál. Pro 6 pozic na jednom kanálu se tedy "zneužije" jeden kanál... v pohodě, pokud je k dispozici dostatek kanálů, ale pro 7ch asi ne úplně vhodné. Můžu se plést, ale nepodařilo se mi namixovat do jednoho kanálu dva "vstupy"...
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 13:58
Ještě suma z toho připojeného vlákna.
Poslední verze návodu, co jsem tvořil: DEVO7_menu
Program na nastavení v PC: http://www.ts-soft.de/Devo7/
Kompletní menu od jiného autora: http://wiki.mikrokopter.de/Devo7
menu jsem dělal jako cvičení xml + xslt = html, takže kdyby byl někdo podobný šílenec, tak může zkusit upravit zdroj xml, případně vyrobit chytřejší xslt
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 17:36
Díky za vysvětlení a odpověď.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 9:48
Při pátrání po možnostech DEVO7 jsem narazil na firmware v0.5 (v příloze - jak zase najdu tu správnou stránku, přihodím link). Nemáte někdo nainstalovaný? Případně, co je tam nového?
Pokud máte, čím programujete? Já tu mám jakýsi čínský FT232RL, zatím jsem programování nerozchodil, pravda moc jsem se nesnažil (i když FT cosi vysílá a DEVO7, zdá se, taky žije a "chce si povídat").
(zajímavý link, ať to je pohromadě)
https://www.min.at/prinz/?x=entry:entry140107-181200 - programování vysílače, ale i přijímačů, alternativní fw (třeba) do ladybird.
Devo 7 Firmware 0.5A 100mw.zip [145.53 KiB]
58 krát
 Předmět příspěvku: DEVO 7 pro Cessna 182 ARF
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2021 22:40
Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (2)
Dobrý den,mámCessnu 182 ARF.Našel jsem doba vysílač a přijímač z helikoptéry Walkera G400.Mužů ho použit do letadla a jakým způsobem se to páruje?Předem děkuji za veškeré rady..
[ 93.28 KiB | Zobrazeno 2226 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Cessna 182 ARF
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2021 23:17
Neber to špatně, ale já bych to do letadla nedával.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2021 10:07
Vysielače a prijímače pre heli majú spravidla menší dosah, len pár desiatok metrov.
Na lietadlo potrebujem plný dosah, teda okolo 1000 metrov.
Okrem iného vysielač pre heli má inú "filozofiu" riadenia, ako lietadlový
Ja by som to tam nedával!
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2021 11:56
mior píše:
S jinou filozofií soupravy pro heli nesouhlasím, ale s menším dosahem ano. Volil bych normální soupravu.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2021 12:20
Jestli bylo do heli rádio DEVO7*, tak to je univerzální vysílač a pokud není přijímač vyloženě na vrtulník, resp. dá se "vypnout" stabilizace, případně jsou tam "nestabilizované" volné kanály, použitelné by to být mohlo. Ale nebude to použití úplně přímočaré. Je k přijímači, nebo co je ve vrtulníku, nějaká dokumentace?
Případně dokoupit DEVO přijímač....
O menším dosahu heli vysílačů slyším poprvé. Nějaký příklad?
* ne úplně hloupé rádio s nejpříšernějším interfacem, který jsem měl doposud v ruce. Tuším oprásknutá nějaká 6<cosi> Futaba, tam jsem takoý interface viděl taky.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2021 14:31
Obrázky: 15
Podle mne šetření na soupravě je typickým šetřením na nesprávném místě. :P
Riskuješ jak ten model (to je to nejmenší), ale co je horší tak i nějaký úraz nebo materiální škody. :|
Nakonec náraz i tak malého modelu, když se vymkne kontrole do auta zaparkovaného na letišti může rozbít okno, poškodit plech karoserie, ale co je horší i zabít člověka, když se "správně" trefí.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2021 15:45
BoŠ píše:
S jinou filozofií soupravy pro heli nesouhlasím...
Nepoznám tú vysielačku, ale stretol som sa s tým, že vysielače šité LEN pre heli skutočne majú inú štruktúru názvov a položiek menu, ako len pre lietadlá alebo univerzal.
Už len to, že na heli nie sú krídelká, výškovka a iné...
Ale naozaj autorom spomínanú súpravu nepoznám, možno je univerzál
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 32 návštevníků
