ujovko
Napsal: čtv 27.09.2018 19:28 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, ten súbor sa dá čítať ako text. Vidno v ňom, že veľa parametrov nie je použitých. Od začiatku je typ modelu: 2 x krídelká, chvost Normal. Potom názov modelu a iné systémové informácie. Nie sú použité žiadne špeciálne nastavenia. Subtrim a Trim nie sú zaujímavé, hodnoty sa nedajú kopírovať (hodnoty sú divoké a ukazujú na zlé mechanické nastavenie). Jednoducho nastav servá na stred a tiahla tak, aby boli riadiace plochy v "nule". Trim urobíš v lufte. EPA boli nastavené na 100% (Aurora umožňuje až 140%), pre Elev. Down 95%, Up 140%, Rudd L 89%, R90%. T.Limit je na max. - 150%. Tieto hodnoty riadia krajné polohy serv. Súvisí to aj s DualRate/Expo: Dvojité výchylky neboli použité, ale to je na Tebe, podobne ako Expo - nebolo použité. Mixy: Rudd->Aile: L/R 30%, Rud->Elev: L/R 30%, Landing: Elev 7%, mixy sú neaktivované, zrejme sa s tým len hral. Ostatné nie sú definované ani aktivované. Mixy sú na hru, na lietanie sú kniple. Ešte kanály: 1 - Aile, 2 - Elev, 3 - Thro, 4 - Rudd, 5 - Aile2, ale to je opäť na Tebe a možnostiach vysielačky. K tomu Reverz na kanáloch: 1, 2, 5 - opäť závisí od Tvojej vysielačky.
Premek
Napsal: pát 28.09.2018 7:33 |
tak jsem si ten soubor otevřeltaky jako texťák, ale toto jsem z něj fakt nevyčetl... Můžeš prosím trochu objasnit větu: "... EPA boli nastavené na 100% (Aurora umožňuje až 140%), a T.Limit je na max. - 150%. Tieto hodnoty riadia krajné polohy serv.
nějak se nechytám, Auroru neznám ... Jinak díky za snahu, aspoň něco:-)
_________________ GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model Turnigy 9XR (OpenTx)
ujovko
Napsal: pát 28.09.2018 8:55 |
Ahoj, neboj sa, nie som taký geniálny, aby som to vyčítal zo súboru. Poslal som to do Aurory a tá ukázala, zač je toho loket. EPA = End Point Adjustment: nastaví maximálne krajné výchylky serva na jednotlivé strany (napr. aby si nebúchal smerovkou do výškovky) T.Limit = je to rovnaké ako EPA, ale mixy to nedokážu prekročiť ako u EPA Tieto hodnoty obmedzujú maximum serva ak treba. Číselne nie sú zaujímavé. Max. polohy nastavíš podľa seba. K tomu všetkému sa pridružia "Dvojité výchylky", kde si môžeš nastavíš výchylky menšie ako maximálne
mior
Napsal: pon 26.11.2018 13:05 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Mám takúto situáciu: Model Convergence of EFlite (lieta ako koptéra ale aj ako lietadlo) - na jednom vypínači (5.kanál) - letový mód "coptera - lietadlo" - na druhom vypínači (6.kanál) - letový mód "so stabilizáciou - bez stabilizácie"
Z toho vychádzajú tieto kombinácie: - coptéra so stabilizáciou (5.ON- 6.ON) - coptéra bez stabilizácie (5.ON - 6.OFF) - lietadlo so stabilizáciou (5.OFF - 6.ON) - lietadlo bez stabilizácie (5.OFF - 6.OFF)
pre každú túto kombináciu potrebujem letový režim (fl. cond.), aby som v ňom mohol meniť trimy, mixy a pod.
Zároveň potrebujem, aby sa s prepnutím letového režimu aj prepol príslušný mód... Letové režimy síce vytvorím, ale nedajú sa jednoducho prepínať... neporozumel som možnosti hierarchie.
Nech špekulujem ako chcem, nedarí sa mi to! V Aurore mi chýba možnosť previazaných spínačov (či ako sa to volá).
Budem vďačný za každú pomoc!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
ujovko
Napsal: pon 26.11.2018 22:21 |
Ahoj, na Aurore sa nedá prepnúť letový režim kombináciou prepínačov. Musíš otočiť prístup k riešeniu. Prepnutím letového režimu prepneš/nastavíš kombinácie ON-OFF. Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF. Režim letu, ktorý je neskôr v poradí navolených má prednosť, teda ak prepneš "druhý" vždy prejdeš do režimu OFF+OFF. Takto to používame pre vrtuľníky: 3 polohový postupne Normal-Idle1-Idle2, iný prepínač Autorotation (bez ohľadu na polohu prvého).
mior
Napsal: úte 27.11.2018 10:52 |
Srdečná vďaka! Takto som sa na to nedíval! ujovko píše: Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF. Režim letu, ktorý je neskôr v poradí navolených má prednosť, teda ak prepneš "druhý" vždy prejdeš do režimu OFF+OFF.
Priznám sa, že som vlastne nepochopil tú prioritu let. režimov. V manuáli je figa borová a aj som niečo skúšal, posúval letové režimy hore-dole, ale bez účinku! Vyskúšam a dám vedieť!
mior
Napsal: stř 28.11.2018 10:57 |
ujovko píše: Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF. tak som to skúšal, a potreboval som tri prepínače, pretože v každom prepínači je jedna poloha ako normal. Čiže som použil: - trojpolohový E s nastavením ON-ON, ON-OFF, Normal - dvojpolohový A s nastavením OFF-ON, Normal - dvojpolohový B s nastavením OFF-OFF, Normal potom pomocou priority sa mi to akosi podarilo zviazať tak, že keď je E v tretej polohe (Norma)l, tak sa aktivuje OFF-ON z A a keď prepnem A do druhej polohy (Normal), tak sa aktivuje OFF-OFF z B. Trochu mi je to už jasnejšie, cez to všetko nie som tom ešte úplne "doma". Tak neviem...
ujovko
Napsal: stř 28.11.2018 12:42 |
Ahoj, veď predsa nemáš "nulový" letový režim. To by ich bolo spolu 5 a Ty si chcel 4 stavy. Čiže základný je napr. 1-1, prvý 1-0, druhý 0-1, tretí 0-0. Tak?
mior
Napsal: stř 28.11.2018 14:06 |
Veď hej! Zmiatlo ma to, že si písal o piatich polohách...
Takže ešte raz vďaka! Veľká vďaka!
tondas2
Napsal: sob 02.03.2019 23:39 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 496 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Kolegové prosím o radu, líbí se mi vysílač Hitec Aurora 9,a zjistil jsem že nekterý je v černé barvě a některý ve stříbrné,jedná se pouze o design nebo je tam rozdíl ve funkcích?
Tomix
Napsal: sob 02.03.2019 23:47 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Cierna je klasicka Aurora 9 a strieborna je Aurora 9X na ktorej su hardverove aj softverove novynky a vylepsenia.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
tondas2
Napsal: ned 03.03.2019 8:14 |
Tomix
Napsal: ned 03.03.2019 8:38 |
Vies si to pozriet v kazdom eshope ktory ich predava.
POROVNÁVACÍ TABULKA HLAVNÍCH FUNKCÍ AURORA 9X VERSUS AURORA 9 Pozn.: 1: Aurora 9X verze softwaru 1.00, Aurora 9 verze softwaru 1.09 Pozn. 2: Tabulka neobsahuje úplný seznam funkcí vysílačů, ale pouze vybrané funkce sloužící k objasnění rozdílů mezi oběma vysílači.
Aurora 9X Aurora 9 Přenosový protokol 2.4GHz AFHSS jednosměrný a obousměrný, SLT AFHSS obousměrný Rozlišení 4096 kroků 1024 kroků 2-polohové přepínače 4 (z toho jeden mžikový) 6 (z toho jeden mžikový) 3-polohové přepínače 4 2 Paměť modelů 30 30 Letové režimy 8 (přepínatelné přepínači a ovladači) 8 (přepínatelné přepínači) Kopírování letových režimů Ano Ne Programovatelné mixy 8 (7-bodové) 8 (3-bodové) Hardwarový revers ovladačů (softwarově) Ano Ne Čítač počtu letů Ano Ne Přejmenování AUX kanálů Ano Ne Automatické přiřazení přepínačů Ano Ne Menu v češtině Ke stažení zdarma s pomocí HPP-22 Ke stažení zdarma s pomocí HPP-22 Základní funkce Expo a Dvojí výchylky Ano, dvojité (max. 24 hodnot**) Ano (max. 24 hodnot) Servo monitor Ano (výchylky, limit a EPA) Ano (výchylky) Funkce pro akrobatická letadla (ACRO) Křivka plynu Ano (7-bodů, X-Y režim* * *, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot) Mix křidélka-směrovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot*) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix výškovka-camber Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix směrovka-křidélka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix nožový let Ano (max. 8 hodnot, Adjust) Ne Mix křidélka-klapky Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano Ovládání klapek Ano (7-bodů, max. 24 hodnot, Adjust) Ano Trim klapek Ano Ne Spoiler (aerodynamická brzda) Ano (max. 8 hodnot, rychlost a zpoždění zasouvání/vysouvání) Ovládá se manuálně kanálovým ovladačem Mix spoiler-výškovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix camber (zakřivení odtokové hrany) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Funkce pro větroně (GLID) Mix ovládání motoru Ano (přepínačem nebo ovladačem plynu, rychlost a zpoždění rozběhu) Ano (přepínačem, rychlost a zpoždění rozběhu, max. 8 hodnot) Spoiler (aerodynamická brzda) Ano (max. 8 hodnot, rychlost a zpoždění zasouvání/vysouvání) Ovládá se manuálně kanálovým ovladačem Mix křidélka-směrovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix směrovka-křidélka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix křidélka-klapky Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix výškovka-camber Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Ovládání klapek Ano (7-bodů, max. 24 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 24 hodnot, Adjust) Butterfly / Crow mix Ano (max. 8 hodnot, Adjust) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Mix spoiler-výškovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust) Mix camber (zakřivení odtokové hrany) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Mix offset Ano (max. 8 hodnot) Ne Funkce pro vrtulníky (HELI) Swash ring (limit kolektivu) Ano Ne Revomix Ano (7-bodů, max. 24 hodnot) Ano (3-body, max. 24 hodnot) Křivka kolektivu Ano (7-bodů, X-Y režim, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot) Křivka plynu Ano (7-bodů, X-Y režim, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot) Hardware Vibrační signalizace Ano Ne Výměnný VF modul Ne Ano *) Max. 8 hodnot znamená, že funkce nebo parametr může mít různou hodnotu v každém z max. 8 letových režimů. **) Max. 24 hodnot znamená, že funkce nebo parametr může mít různou hodnotu v každém z max. 8 letových režimů a navíc v každém režimu ještě můžete přiřadit 2- nebo 3-polohový přepínač přepínající dvě nebo tři hodnoty pro každý letový režim. * * *) Adjust – tuto funkci nebo parametr je možno přiřadit pro dolaďování za letu.
Olin
Napsal: ned 03.03.2019 12:25 |
Registrován: 28.10.2005 Příspěvky: 233 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
Tomix píše: Vies si to pozriet v kazdom eshope ktory ich predava. ... jestli nepoužíváš rychlá digitální serva bohatě stačí Aurora 9
ujovko
Napsal: ned 03.03.2019 21:38 |
.... a od akej hodnoty začínajú byť tie digitálne servá "rýchle"?
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 66 návštevníků |
