ujovko
Napsal: úte 03.09.2019 10:27 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, alebo si za prachy za poštu a služby kúp HPP22 a aktualizuješ si to sám. HPP22 poslúži na upgrade FW pre Auroru, modul Spectra, prijímače Optima. Okrem toho sa s ním dajú zálohovať dáta do PC a nastaviť fail safe pre prijímače.
Trnavák
Napsal: sob 09.11.2019 11:57 |
Mám problém s Hitec Aurora 9 pod Windows 10. Nie je to moja vysielačka a nehodlám to študovať týždeň, možno to už v tomto alebo inom vlákne bolo riešené. Kolega (dôchodca) by chcel cez zimu trénovať na PC (Win 10) v simulátore (PicaSim) s Hitec Aurora 9. Problém je, že po zapojení vysielačky cez USB port, tomu Windows 10 priradí nesprávny driver, ktorý síce funguje, ale nie celkom korektne. Plyn v móde 2 sa chová ako prepínač, má len dve polohy zapnuté-vypnuté. Potrebujem mu tam nahrať iný driver, vie mi niekto poradiť ?
mior
Napsal: sob 09.11.2019 16:17 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
PicaSim nepoznám, počujem prvý raz... Ale toto mi pripadá, že nie sú správne priradené kanály. Takto to robia aj iné simulátory...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Trnavák
Napsal: sob 09.11.2019 16:33 |
Problém nie je v konfigurácii simulátora, skúšal som to aj pod Reflexom, ten má dobre riešený konfiguračný panel a je to tam pekne vidieť, ako sa to chová. Problém je vidieť už v systéme PC, keď otvorím sytémový panel "hereného ovladača" a pohnem pákou plynu, preblikáva tam button (3), mal by sa pohnúť kurzor (kríž), alebo tie pásiky (axes). Robil som aj rekalibráciu, niekoľkokrát. Myslím ten panel vľavo dolu (ilustračný obrázok) https://prohardver.hu/dl/upc/2012-05/344667_sweex.jpgP.S. PicaSim je celkom dobre použiteľný free RC simulátor, nie je náročný na výkon PC, len treba pochopiť , ako sa správne konfiguruje herný ovladač. http://www.rowlhouse.co.uk/PicaSim/versions.html http://www.rowlhouse.co.uk/PicaSim/screenshots.html
Celeron
Napsal: čtv 30.01.2020 18:36 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Vážení, pípal jste někdo do Aurory 9 samokřídlo? Zjistil jsem, že to není úplně tak moc jednoduchý. Začal jsem od založení novýho modelu nastavením "Samokridlo", 2 křidýlka, "Ocas není". Na Ch1 se vytvořily křidýlka J1 Na Ch2 se vytvořila výškovka J3 Na Ch3 se vytvořil plyn J2 Ostatní píšou není. To je zatím OK. Zkusil jsem zapnout přijímač elevony ve funkci výškovka chodily oba opačně, ve funkci křidýlka správně. Tak jsem zkusil zreverzovat Ch2 výškovku a výsledek byl že na páku výškovky chodily elevony střídavě a na páku křidýlek oba elevony stejně. Tak jsem zkusil další kombinace reverz/normal u Ch1 a Ch2. Bohužel vždy chodila výškovka nebo křidýlka jedno správně, druhý opačně. Tak jsem začal zkoumat nastavení mixu Elevony. Mix se nastavuje pro křidýlka a výškovku zvlášť. Příloha:
Hitec elevon 2.jpg [ 252.62 KiB | Zobrazeno 3065 krát ]
Hitec elevon 1.jpg [ 52.88 KiB | Zobrazeno 3065 krát ]
Metodou pokus omyl jsem zjistil, že pro výškovku může zůstat nastavení default, všude +100% ale pro křidýlka se musí všude nastavit -100%. Pak to chodí jak je potřeba. Možná že by vyrazný zjednodušení bylo použít na jeden elevon servo s opačným chodem, pak by nastavení bylo jednodušší. Ale mám tam digitály a motor je pájenej na plošák a tak servo neotočím. Programátor na eMaxy nemám. Teď mám ještě druhej problém. Pro samokřídla je dobré pro start a přistání elevony trochu "natáhnout". Udělal jsem si na to k letovýmu režimu "Normal" ještě režim "Přistání", přepínačem F volím režim. V režimu přistání jsem pomocí offsetu nastavil pro oba elevony "natažení" a 3 sekundy pozvolný přechod mezi oběma režimy. Chodí to ale lepší by bylo nemít to natažení elevonů natvrdo ale mít možnost to natažení přimixovat v režimu přistání k elevonům některým lineárním ovladačem. Zkoušel jsem v programovatelných mixech přimíchat k výškovce ovladač RT ale vůbec se mi nedaří. Buď chodí jen jeden, nebo jeden natahuje a druhej potlačuje. Nevím, co dělám špatně. Umí vlastně Aurora dva kaskádní mixy za sebou? Jeden mix jsou elevony a druhej nad ním je natahování elevonů. Zkoušel jste to prosím někdo a dokáže mi s tím poradit? Díky!
mior
Napsal: čtv 30.01.2020 21:00 |
Mám tiež samokrídlo a zajtra Ti to pozriem. Ale myslím, že to bolo v podstate jednoduché a šlo to na prvý krát...
mior
Napsal: čtv 30.01.2020 21:15 |
Takže: servá tako: - pravé na 1.kanál - ľavé na 2. kanál Kniple: - J1 na 1.kanál ako ailerons (krídelká) - J2 na 2.kanál ako elevator (výškovka) - J3 na 3.kanál ako motor
Model: - model motorový - krídlo len dve krídelká - chvost ocas - nič
Elevon mix - všetko na 100 - žiadny reverz
Celeron
Napsal: čtv 30.01.2020 23:53 |
Díky, tohle jsem psal že mi chodí. Máš to trochu jinak, pokud máš křidýlka na J1 a výškovku na J2 tak lítáš Mod 2, já lítám Mod 1. Na tom samokřídle máš serva stejnýho směru chodu a páky zrcadlově? Mě teď hlavně zajímá, jak udělat ten start/přistání mix aby elevony šly trochu přitáhnout. Přes letový režimy se mi to nepovedlo ale přes programovatelný mixy jo. Aktivoval jsem si na Ch9 funkci "klapky" na pravým otočným ovladači RS a tuhle lineární funkci přimíchávám do výškovky po zapnutí přepínače F. Mám nastaveno mixování pouze 18% aby to přes celý rozsah ovladače RS bylo jen 0- 3 mm na odtokovce elevonů. Takže v jedný poloze přepínače F se nic neděje a v druhý se do výškovky přimíchává RS. Blbý je, že to přepne skokově. Přes letový režimy by to šlo najet plynule pomalu ale nepřišel jsem na to, jak to napípat. U Futaby co nastavím v každým letovým režimu se zapamatuje ale u Aurory ne, je to prostě nějak jinak a zatím jsem na to nepřišel. Na letišti má kámoš Auroru již spoustu let ale samokřídlo nikdy neměl a asi ani mixy moc nepoužívá. Jinýho Auroristu tu neznám. V manuálu jsem se k tomu nic konkrétního nedočetl.
edit: Tak jsem na to přišel jak všecko napípat aby po přepnutí letovýho režimu z Normalu do Přistání došlo k pomalýmu plynulýmu natažení výškovky a z Přistání do Normálu zase pomalýmu vrácení. A velikost o kolik se výškovka natáhne se dá nastavit RE ovladačem. Jestli je zájem, můžu nafotit. Paráda, je to ale trochu jinak než u Futaby.
prikrylm
Napsal: sob 01.02.2020 19:29 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Chci se zeptat. Má cenu kupovat tuto soupravu (z druhé ruky - Aurora 9x) nebo se raději podívat po něčem novějším?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
mior
Napsal: sob 01.02.2020 20:02 |
Celeron píše: edit: Tak jsem na to přišel jak všecko napípat aby po přepnutí letovýho režimu z Normalu do Přistání došlo k pomalýmu plynulýmu natažení výškovky a z Přistání do Normálu zase pomalýmu vrácení. A velikost o kolik se výškovka natáhne se dá nastavit RE ovladačem. Jestli je zájem, můžu nafotit. Paráda, je to ale trochu jinak než u Futaby.
Tak toto by ma naozaj zaujímalo! Poprosím o popis či foto, najlepšie oboje. m.
mior
Napsal: sob 01.02.2020 20:07 |
prikrylm píše: Chci se zeptat. Má cenu kupovat tuto soupravu (z druhé ruky - Aurora 9x) nebo se raději podívat po něčem novějším? Takto: Ja mám Auroru a plne mi vyhovuje. Stále neviem využiť plné možnosti, ale je tu dosť zlatých ľudí, čo poradia. Ale nepoužívam Hitec modul, ale FrSky modul. Ten síce vie iba 8 kanálov, ale to mi v podstate nevadí, 9.kanál využívam na mixy, hlavne mix sám do seba, čo Hitec nevie, za to Futaba áno. Ak je cena dobrá, a máš aj k nej prijímače, tak ju ber.
Celeron
Napsal: sob 01.02.2020 20:34 |
Já jsem pořídil Auroru 9 (bez X), novou ale jen vysílač bez baterek a nabíječky. Měl jsem na elektriky původně Prism7 a ta totál umřela. V ní jsem měl VF Jetimodul pro Prism a Flash a k němu pár přijímačů Jeti s telemetrií baterek. Zvažoval jsem, jestli k tomu nekoupit DC12 ale pak se naskytla možnost tý Aurory za podstatně menší peníze a na to co potřebuju u elektrik to úplně stačí. Na velký čouďáky mám Futabu FX30.
prikrylm
Napsal: sob 01.02.2020 22:04 |
Mám cukání pořídit A9x ze zdejšího inzerátu. Cena se mi zdá velmi solidní, prodejem přebytků přijímačů (asi všechny "neuživím"), by se cena ještě vylepšila. Mám tu pár strojů, které bych jí chtěl ovládat. Předpokládám, že s namixováním modelu ala Convair XFY-1 by neměla mít vysílačka problém. (as jsem se měl zeptat ve vlákně 9x, ale to jsem našel až po dotazu, netuše, že 9 a 9x mají samostatná vlákna)
Celeron
Napsal: sob 01.02.2020 23:22 |
mior píše: Poprosím o popis či foto, najlepšie oboje. m. Takže samokřídlo jsem začal jako nový model bez ocasu s volbou dvě křidýlka. Jak jsem psal, reverzem serv nešlo nastavit správný směry výchylek, pokud šla správně výškovka, tak křidýlka šly opačně a po reverzu se to jen obrátilo. Tak jsem v mixu elevonu nastavil z defaultních plus hodnot na mínus hodnoty: Příloha:
mix elevon kridylka.jpg [ 27.38 KiB | Zobrazeno 2886 krát ]
Výškovka zůstala defaultní plus hodnoty. S tímhle nastavením začaly elevonu chodit správně. Příloha:
mix elevon vyskovka.jpg [ 29.56 KiB | Zobrazeno 2886 krát ]
Pak jsem si vytvořil k Normálu letovej režim "Přistání". Mění se přepínačem F a má plynulý přechod při zapnutí a vypnutí 2 sekundy. Příloha:
prog_mix.jpg [ 29.56 KiB | Zobrazeno 2886 krát ]
Potom jsem v režimu přistání vytvořil mix na přizvednutí výškovky Příloha:
mix na přistani.jpg [ 29.47 KiB | Zobrazeno 2881 krát ]
Velikost přizvednutí se dá zvolit na pravým otočným RS No a pak jsem si ještě pro křidýlka a výškovku nastavil možnost zapnout nebo vypnout přepínačem A Expa. Dal jsem dost velký, nevím, co bude to samokřídlo dělat. Příloha:
vyskovna expo pristani.jpg [ 28.32 KiB | Zobrazeno 2886 krát ]
Teď když už to je hotový a funkční tak se to zdá jako prkotina ale jak jsem psal, jsem zvyklej na Futabu a tam je to trochu jinak a navíc jsem nikdy samokřídlo neměl. Fotky nic moc, ten podsvíceny displej je pro foťák bez blesku nějak problematickej a s bleskem se to moc leskne.
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 36 návštevníků |
