petan64
Napsal: ned 13.03.2016 17:50 |
Hmmm, tak zkus ještě jednou aktualizovat FW vysílačky, jinak asi nejaký HW error...
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
sgames
Napsal: ned 13.03.2016 17:52 |
Registrován: 2.6.2004 Příspěvky: 2825 Bydliště: dinoletiště u karviné
Problém vyřešen chyba byla v konektoru Donglu. už tojede
_________________ Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
petan64
Napsal: ned 13.03.2016 18:18 |
No jo, teď si vzpomínám, že u toho mého jsem musel vyměnit celý kabel, protože byl na několika místech zlomený. Teď je tam poctivý stíněný kabel (takový ten šedý, komunistický... ) a pořádný kovový konektor...
Ondřej Janota
Napsal: stř 27.04.2016 13:13 |
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj kamarádi,potřeboval bych radu..Nemohu na vysílačce naštelovat jednu funkci.Chtěl bych naštelovat funkci Klapky a výškovka s možností jemného doladění za letu...Vysílač má už navolenou funkci Křidélky a směrovka s jemném doladění,ale klapky a výškovka tam není a nemohu to navolit.Help!!!! Děkuji
Ing.Robinsson
Napsal: stř 27.04.2016 13:19 |
krkni na funkci elevator-camber (vyskovka-camber) Doladění pak nastavíš na ty trimy. Rozhodně tam ta funkce je nezapoměl jsi jen překliknout na další stránku
Naposledy upravil Ing.Robinsson dne stř 27.04.2016 15:07, celkově upraveno 1
Ondřej Janota
Napsal: stř 27.04.2016 13:52 |
Děkuji juknu na to
Ondřej Janota
Napsal: stř 27.04.2016 16:32 |
Ahoj,tak at dělám co dělám,stále nic.V této funkci to nereaguje.Ale pokud zapnu funkci Adjust Function v nastaven (Flap control) a přiřadím trim jemné ladění,ta se mi pohybují klapky a já bych potřeboval,aby se pohybovala výškovka a porád nic
Ing.Robinsson
Napsal: čtv 28.04.2016 10:07 |
Počkej jak to chceš ovládat tohle by mělo reagovat s výškovkou. Myslel jsem že chceš mix když přitáhneš výškovku aby šly klapky trochu dolů.
Pokud to chceš obráceně tedy pokud zatahuješ klapky aby výškovka potlačovala aby kompenzovala klopivý moment, tak to jde nastavit normálně v mixu land (myslím) nebo camber a tam se dá procentuálně přimixovat výškovka.
Popiš prosím přesně co chceš aby to dělalo jaké máš rozložení křídla klapky křidélka?
Napsal: čtv 28.04.2016 12:41 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Ing.Robinsson píše: ... tam se dá procentuálně přimixovat výškovka. ... A ta procenta chce dolaďovat za letu, jak to tak čtu...
Ondřej Janota
Napsal: čtv 28.04.2016 17:21 |
Ano přesně tak,procenta výškovky potřebuji doladovat v letu,když zapnu klapky tak,aby jsem klesal na přistání ve správném úhlu.V manuálu na st.71 je stejná funkce co bych potřeboval,jen tam je nastaveno ALILE TO RUDD MIX,a já potřebuji stejnou funkci,ale FLAP TO ELEV.Díky
petan64
Napsal: čtv 28.04.2016 22:00 |
Takže chceš brzdit a ovládat sestup modelu přímo na cíl? Na tohle je B-fly, kde můžeš plynule ovládat klapky s křidélky i výškovkou a řídit to pákou plynu. Přesně tohle se používá pro řízené přistání větroně (RCEV, F5J apod.).
Napsal: pát 29.04.2016 5:46 |
To ale nemusí být na větroně; mix klapky-výškovka na motoráku odlaďuju zkusmo, procenta od oka a pak upravuju podle chování éra ve vzduchu, jen to musím měnit na zemi.
Michal z H. Králové
Napsal: čtv 26.05.2016 10:00 |
Registrován: 10.5.2016 Příspěvky: 59 Bydliště: Hradec Králové
Pánové, skromný dotaz... Pořídíl jsem do Aurory Li-Pol a chci se zeptat, zda jí ponechávat ve vysílači, nebo raději skladovat mimo. Jako "lipolkář" jsem zatím nepolíben.
Lark
Napsal: čtv 26.05.2016 11:23 |
jyrry píše: To ale nemusí být na větroně; mix klapky-výškovka na motoráku odlaďuju zkusmo, procenta od oka a pak upravuju podle chování éra ve vzduchu, jen to musím měnit na zemi. Jyrry, jestli píšeš o MX-20, tak když by si měl ty klapky na letovém režimu, tak to dotrimování výškovky můžeš dělat průběžně za letu. Letové režimy si pamatujou trimování pro každý režim zvlášť.
mamoulian
Napsal: čtv 26.05.2016 20:46 |
Michal z H. Králové píše: Pánové, skromný dotaz... Pořídíl jsem do Aurory Li-Pol a chci se zeptat, zda jí ponechávat ve vysílači, nebo raději skladovat mimo. Jako "lipolkář" jsem zatím nepolíben. Asi bych se toho tolik nebál,ale nabíjel bych to venku.
_________________ Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
