Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 894 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 60  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hitec AURORA-9 pokračování
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 20:53
Michal z H. Králové píše:
Pánové, skromný dotaz...
Pořídíl jsem do Aurory Li-Pol a chci se zeptat, zda jí ponechávat ve vysílači, nebo raději skladovat mimo.
Jako "lipolkář" jsem zatím nepolíben.
Nechat ve vysílači a s napájecím konektorem zbytečně nemanipulovat, není na to stavěný. Nabíjet přes balanční konektor, stačí proud 1C.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 22:41
Měl jsem v Auroře LiIon Panasonic 3400 mAh, a nabíjel jsem to venku. Ne kvůli bezpečnosti, ale kvůli jednoduchosti, pohodlnosti a zabranému místu na stole. K LiPolce bych se choval stejně. Že by to chytlo, bych se vůbec nebál. Ve vysílačce to nedostává mechanicky zabrat.
Měl jsem na baterce roztomilý konektor XT-30, a ve vysílačce krátkou redukci také s XT-30, abych to pokaždé nerval z toho vachrlatého servokonektoru z vysílačky.
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 8:14
Pánové, jeden dotaz za kamaráda který má Auroru, co se mu přihodilo, byl jsem u toho:
Lítal letadlem a najednou Aurora začala pípat Píííííííííp.... (jeden dlouhý trvalý tón)
Normálně to letělo, takže přistál a začali jsme zkoumat co že se to děje.
Zkusili jsme vypnout, zapnout, vyndat baterku... atd...
Vždy po zapnutí se ozve : píp - píp - pííííííííííííííííííp (dva krátké a pak jeden trvalý). Jinak vše vypadá funkční, ale prostě to trvale kvičí.
Nemáte nějaký nápad, co zkusit? Asi to bude na p. Čečotku, že?
Díky za každý nápad!
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 0:44
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak poslední domácí možnost je flashnout modul a vysílač.
Ale Pan Čečotka je jistota.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 21:52
Po několika letech létáí na křivky jsem se rozhodl,že zkusím governor mód. Nastavování rádia nebyl ani problém a z původních tří letových režimů (Normal,Idle 1,Idle 2 a Autorotace) sem nechal jen Normal s 0% governoru,Idle 2 a Autorotaci. Vše funguje dobře,jen mi nefunguje Trottle hold. Když ho aktivuju (přidržením obrázku modelu) v Normal režimu s pákou "plynu" /kolektivu dole a pak přepnu do Idle 2 ,tak se mi to roztočí. Při létání by mi to asi ani nevadilo,ale za pomoci blokace plynu jsem s křivkama nastavoval náběh listů v různých řežimech. Teď musím odpojovat motor. Poradí prosím někdo?
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 11:09
Ahoj, T.Hold ani T.Cut nefungujú podľa mojich predstáv (nedokážem to nastaviť tak, aby to šlo v plnom rozsahu plynu).
Preto používam:
- urobím Flt.Cond s najvyššou prioritou, kde je krivka plynu = 0 a priradím to samostatnému prepínaču (u mňa "B"). Ak treba, nastavíš aj parameter governoru(?)
- alebo: v každom letovom režime máš krivku plynu. Pri tom je možnosť nastaviť prepínač (ja používam "B"), ktorým zmeníš krivku = nastavíš na Thr.=0. Treba to urobiť pre VŠETKY letové režimy, aj pre autorotáciu.
Aj Autorot je vypnutie motora a môžeš nastavovať geometriu.
Pre istotu používam pre vypnutie motora aj prepnutie na Autrot, aj "B". "B" je pre mňa na všetkých modeloch vypnutý motor.
Všetko skontroluj cez MonitorServ
Nelietam s Governorom, nahodil som ho do Aurory, a podľa Monitora to ide.
Preto používam:
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 14:57
Ahoj, mám Auroru ale zatím si s ní moc netykám. Dokázal by mě někdo poradit, jak dám na pravý knipl (plyn)zleva do prava křidélka a zároveň shora dolů tytéž křidélka jako klapky? Mám to na Káčku.Díky za rady..M. :oops:
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 22:09
Ahoj, chcem aktualizovať program na HPP 22 a nedá sa mi pripojiť na stránku hitecrcd co.kr.
Nevie niekto prečo, čo sa deje?
Michal
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 10:24
Tak ťahaj z www.hitecrcd.com z Ameriky.
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 16:53
Michal1PA píše:
Michal
Asi to změnili. Dřív to z http://hitecrcd.com/support/software-downloads přesměrovalo a teď se to tam rovnou tahá.
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 17:02
Nejde to ani odtiaľ.
Michal
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 17:28
Mě to tady stáhnout jde: http://hitecrcd.com/support/software-downloads
ZIP má velikost 17 804 624 bajtů a je v něm i manual.
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 19:05
Lark píše:
Dakujem, odtiaľto to šlape.
Michal
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 19:28
Ale je to stejný odkaz co dával mamoulian. :?
Uživatelé procházející toto fórum: Janek2 a 36 návštevníků
