Dano
Napsal: sob 01.10.2016 10:40 |
Registrován: 26.11.2005 Příspěvky: 171 Bydliště: Bratislava D.N.V.
zdzd píše: A co vidíš na servomonitoru? Aha, to ma vôbec nenapadlo pozrieť - nikdy som to nepoužil. Teraz už nevidno nič, lebo som to poupravoval. Ale Ďakujem za tip do budúcna.
Dano
Kamil píše: Vyskúsaj, či nefungujú tie dva potenciometre na vysielači. ???? Vyskúšal som - nič. Ďakujem
H1N1
Napsal: čtv 06.04.2017 9:56 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Diky Dalibore, covece ja litam zatim na FW 4.0.
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
Napsal: čtv 06.04.2017 11:12 |
graup15 píše: Vyšla aktualizace 7.0. Není naprosto nutná, jde spíš o přidání funkce lineárního ovládání air brake. Pokud někdo vyžaduje češtinu vybrat správnou verzi instal balíčku.!! http://downloads.hobbico.com/software/f ... _A_B_C.zipPro vetrone je zajimavejsi ta uprava camber mix ve vice bodech, tohle si umim v realu u F5J predstavit. O vikendu mam zavody, tak to nemohu nic menit, ale pak to zkusim, muze se hodit.
misamltr
Napsal: čtv 20.04.2017 15:43 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Prosím o radu. Mám vysílač Futaba T14 a potřebuji nastavit na větroni klapky, aby se pohybovaly součastně. Mám je na kniplu, když knipl dám k sobě, měly by se klapky sklopit dolů, jenže nemohu nastavit, aby šly serva souběžně. Jedno reaguje hned jakmile kniplem pohnu k sobě, druhé servo se začne pohybovat až je knipl asi v polovině své dráhy. Přitom před seřizováním jsem měl na obou servech vše v nule (koncový bod, ofset serv, trimy, páčky na servech ve stejné poloze). Zkoušel jsem vše, ale nic nepomohlo. Mám prostě pořád problém, že serva mají koncové polohy stejné (třeba na VOP na 2 serva), ale vždy je jedno servo rychlejší, a nebo druhé začne reagovat od jiné polohy kniplu.
teleke
Napsal: čtv 01.11.2018 9:42 |
Cau, prosim o radu nekoho zkusenejsiho s touto soupravou. Chtel bych mit na vysilaci zobrazene napeti prijimacovych baterek. Postup jsem nasel, akorát nemam v linakge menu ani telemetry, ani sensor...zkousel jsem hledat (internet, manual), ale nenasel. Poradi někdo?
culi
Napsal: čtv 01.11.2018 10:17 |
Registrován: 18.8.2011 Příspěvky: 147 Bydliště: Prievidza, SK
Príčin môže byť viacero. Máš použité nasledovné veci? -telemetrický RX 7008 alebo 7006 -nastavený protokol FASTTest -správne spárovaný RX s TX, pri nesprávnom ovládanie funguje, ale telemetria sa neprenáša. Milan
culi
Napsal: čtv 01.11.2018 11:53 |
Cau. O aký konkrétny prijímač sa jedná? Pretože RX Futaba FASTTest R7008, R7006, R7003 už sami vysielajú napájacie napätie Rx. Ak chceš použiť externý senzor napätia, tak ten musí byť najskôr zaregistrovavý v Tx a potom pripojený do vstupu SBUS2 RX. Milan
teleke
Napsal: čtv 01.11.2018 12:35 |
6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic...
oscar
Napsal: čtv 01.11.2018 13:52 |
Registrován: 17.5.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko)
Ahoj, muze mi nekdo dat odkaz na baterku do radia misto lipolky? Klidne i z HK. Diky.
_________________ Letadla, auta.
Boro
Napsal: čtv 01.11.2018 14:41 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
Pouzivam viac ako 2 roky Lion 2s.Od Jeti. S povodnym nabijacom .Raz do roka skontrolujem balancovanie .Maxialna spkojnost, priama nahrada povodnej baterky
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
culi
Napsal: čtv 01.11.2018 15:56 |
teleke píše: 6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic... Rx 6308 nie je kompatibilný s TX T14SG. Rx bol vymyslený Robbe pre telemetry box a s T14sg nespolupracuje. Potrebuješ jeden z troch Rx, čo som uviedol už skôr. Mne sa Sensors nezobrazuje keď mám navolený protokol Fasst. V menu LINK / SYSTEM musí byť navolený protokol FASSTest. Milan
teleke
Napsal: čtv 01.11.2018 16:22 |
tak bylo to v tom Fasstest. Dik moc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
