BoŠ
Napsal: pát 04.03.2022 17:13 |
Asek píše: Přátelé, byl by, prosím, někdo ochotný sem napsat polopatický postup registrace senzoru UniSens-E? Zatím se mi snad podařilo nastavit sensor, aby komunikoval futabím jazykem (červená ledka bliká 1x). Bude používán jen jako senzor výšky a varia, takže je připojen jen kablíkem LINK do přijímače R7008SB do zásuvky S.Bus2. Manuály jsem prošel, googla se poptal, ale nic......Díky Jaká je verze sw ve vysílači?
Asek
Napsal: pát 04.03.2022 18:32 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
8.0 Evropa
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
zean
Napsal: úte 27.09.2022 19:37 |
Rozhoduji se, zda do modelu AT-6 rozp. 2,6 metru osadit 2 ks Rx R7008SB FASSTtest nebo 1 ks R7014SB 2,4 Ghz FASSTest (serva budou napřímo do Rx). Zkoušel někdo, zda při použití 2 ks je schopna telemetrie Tx 14SG zobrazovat napětí obou Rx se samostatným napájením? Tonda
Dano
Napsal: čtv 06.10.2022 17:28 |
Registrován: 26.11.2005 Příspěvky: 171 Bydliště: Bratislava D.N.V.
Ahoj. Nemá pls. nieto tip, kde zohnať novú (alternatívnu) anténu do vysielača? Rozpadol sa mi "kĺbik" antény a nič vhodné som zatial nenašiel.
...možno to tu už zaznelo, ale vlákno má už 92 strán......
Ďakujem
Napsal: čtv 06.10.2022 17:48 |
Dá se koupit - existuje i zcela originální díl. Měnil jsem už 2x, jednou u své a jednou kolegovi. Třeba tohle je snad přímo originál: https://www.aliexpress.com/item/33041307617.html , ale už jsem zahlédl i nějakou levnější. A případně se dá užít pigtail IPEX1 na SMA konektor, kdy se do díry vlepí SMA konektor a pak jdou užívat i různé variantní výměnné antény.
Honza71
Napsal: pon 19.06.2023 10:17 |
allas píše: Ahoj děkuji, panebože děkuji všem a zejména Graup15. Už mi to chodí, moje chyba byla, že jsem v položce motor měl jako SW J2. Jinak jsem to měl celé dobře, ale jak už to ve světě chodí, stačí maličkost a je to v ..... Tedy ještě jednou všem díky moc za pomoc a věnovaný čas. Ahoj, vracím se k tomuto tématu bo bych chtěl mít T14SG nastavit přesně jak popisuješ ty. Už si s tím hraju několik dní, popsáno je to naprosto srozumitelně (od Graup15 a ostatních kolegů), přesto nedokážu docílit toho, aby mi ovládání motoru chodilo rozdílně v jednotlivých režimech. Pro jistotu ještě zrekapituluji, chci to mít maximálně jednoduché, nejsem zkušený větroňář a bude to na Pike Perfect. 2 letové režimy, přepínání přes SC switch. 1. Režim Normal - ovládání motoru klasicky na J2, ve vzduchu si pak budu ručně přes LS ovládat klapky+křidélka kvůli zvýšení vztlaku v termice. 2. Režim Landing - nastavení butterfly přes J2, tedy při přepnutí do režimu se mi rozevře buttefly, pákou nahoru si jej budu zavírat, od poloviny polohy páky se rozběhne motor. Vše mám nastavené tak jak se zde popisuje, všude ve functions mám u motoru S (nikoliv G), přesto mi ovládání motoru kniplem J2 funguje V OBOU REŽIMECH tak jak to zrovna nastavím naposledy. Tedy v obou režimech buď 0 -100 nebo v obou režimech od poloviny výše. Opravdu už nevím co mám dělat, resp. co kde dělám špatně? Nebo toho chci po tom rádiu moc a nelze to nastavit? Kdybyste od té- doby kdy se to zde řešilo naposledy, měl nějaké nové zkušenosti jak z toho vybruslit, budu moc vděčný za jakoukoliv radu! Děkuji.
zdzd
Napsal: pon 19.06.2023 10:37 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
A nastavil jsi to v každém režimu zvlášť?
Otevřít FUNCTION, nastavit ovladače se Separate, přepnout režim a v něm rovněž nastavit ovladače se Separate? Přepínáním režimů by se pak ovladače měly měnit.
Honza71
Napsal: pon 19.06.2023 10:51 |
ZDZD: Ano, mám to v obou režimech nastavené na Separate.
zdzd
Napsal: pon 19.06.2023 11:34 |
A není to tam platné jen pro trimování?
Umí 14 přepínat i ovladače?
Honza71
Napsal: pon 19.06.2023 14:00 |
Já myslím, že ano. V tom příspěvku co jsem citoval jsem pochopil, že uživatelovi allasovi se to nakonec podařilo, z čehož usuzuji, že problém je někde mezi vysílačkou a židlí, ale jen ho odhalit
Honza71
Napsal: čtv 22.06.2023 7:00 |
Po dlouhém úsilí a zkoušení a zejména konzultaci se zkušenějšími nakonec ovládání zjednoduším a v landing režimu si motor vypnu úplně a butterfly budu ovládat pouze J2 kniplem
Asek
Napsal: pát 23.06.2023 6:47 |
Přesně tak to mám taky. Brzdím kniplem dopředu. Tak nějak cítím, že opačně by to bylo logičtější, ale takhle se v případě krizovky dá přejít do motorového letu jen přepnutím letového režimu.
flyhawk
Napsal: sob 25.11.2023 14:04 |
Registrován: 11.1.2005 Příspěvky: 927 Bydliště: Kľačany, SK
Ahojte. Rieším takú drobnosť. Pri prepínaní letových režimov mi prekmitnú servá. Skúšal som aj Delay, ale nepomohol. Robí to len pri prepnutí s hlavného režimu do druhého režimu. Pri prepnutí do hlavného to nerobí. Mám pociť že to spôsobuje režime butterfly. Ale nemám šajnu ako... Nemá niekto rovnakú skúsenosť?
Napsal: sob 25.11.2023 20:09 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Měl jsem podobný problém, když jsem neměl zcela vycentrované ovladače. Při přepnutí výchylek se trochu pohnula serva mě to neuvěřitelně rozčilovalo. Kalibrace a vyřešeno. Ale tohle je vidět v servo monitoru.
flyhawk
Napsal: ned 26.11.2023 8:35 |
Skúsil som kalibráciu a nepomohla. Skúsil som vypnúť mix butterfly a servá neprekmitaly... Tak som znova zapnul funkciu butterfly a priradil vypínač a zrazu kľud... Nejako nechápem síce prečo ale už nekmitajú pri prepínaní režimu. Už len stopky doriešiť aby išli ako chcem a bude fajn
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
