koko
Napsal: ned 23.08.2020 21:49 |
Nastavuje se to v menu přijímače. A cz návod se dá stáhnout. Kdyžtak ti ho pošlu.
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
Naposledy upravil koko dne pon 24.08.2020 16:19, celkově upraveno 1
jelensoft
Napsal: ned 23.08.2020 23:46 |
Napsal: pon 24.08.2020 5:09 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20841 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
jelensoft
Napsal: pon 24.08.2020 12:02 |
Díky moc, super. Mám staženo, tak to půjdu nadráždit.
jelensoft
Napsal: ned 30.08.2020 18:20 |
Tak jsem to nastavil podle navodu, ale je to peklo. Zpusob pokus omyl, ale funguje to. Jediny, na co jsem neprisel, jak nastavit kanal a ovladac na ovladani citlivosti gyra.
jelensoft
Napsal: čtv 31.12.2020 19:22 |
Potřebuji poradit, jestli se dá nějak jinak než přiloženou nabíječkou dobít zdroj ve vysílači??
zdenek-kun
Napsal: čtv 31.12.2020 21:40 |
Modelářskou nabíječkou mimo vysílač
jelensoft
Napsal: čtv 18.02.2021 23:38 |
Ahoj, nevite někdo, jak vyresetovat Falcon 12? Nemá žádné tlacitko jako 12 nebo 18. Pokousel jsem se nahrat FW, ale nedari se. Diky za radu.
rivi
Napsal: pát 19.02.2021 0:22 |
Resetovacim softem. Stahnout do Compu a pak upgrade studio
jelensoft
Napsal: sob 20.02.2021 9:58 |
No s tím si právě nevím rady, protože nevím, co to je za program. Pokoušel jsem se to vygooglit, ale nejsem kovanej v anglictine. A celý to prostředí mi připomíná devadesátky a W 3.1.
Naposledy upravil jelensoft dne sob 20.02.2021 10:38, celkově upraveno 1
rivi
Napsal: sob 20.02.2021 10:11 |
tak trřeba na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... re-updates si stáhneš z kolonky Software / Firmware V4 zazipovanej soubor, kde je firmware ke graupner produktům. Rozbalíš a ve složce Official Versions si nejdeš složku svého přijímače podle kat. čísla - S1035_Falcon12. Tu otevřeš a pro reset použiješ soubor Falcon12_S1035_data_default.bin
koko
Napsal: sob 20.03.2021 17:25 |
Mám mz24 (nePro) a potřebuju ji aktualizovat z 1.021 na 1.057, což mi nabízí Fi update GR studio. Zaboha se mi to ale přes kabel nedaří. Sice se to načte, vypadá to že to jede, ale pak to napíše že to zhaprovalo. Není nějaká možnost jak to tam dostat přes kartu?
ka2012
Napsal: pát 25.06.2021 21:55 |
Seznam software pro MZ-24 PRO !
Napsal: sob 26.06.2021 7:50 |
koko píše: ... aktualizovat z 1.021 na 1.057... A nemusí tam být nějaký mezikrok? Mám zato že jednou jsem musel aktualizovat o jeden krok, než to šlo na poslední verzi, psali to u toho. Teda bylo to u Mx-20, jen mě to tak napadlo, jestli to u Mz-24 není podobné...
Leon
Napsal: pon 21.02.2022 1:10 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
Zdravím vespolek a mám dotázek…. Poletuji se čmoudy a i s elektrikou. K tej elektrice. V termickým klouzadle 3m5 s Lipo 4S mám změřeno, vyzkoušeno, že když vylezu 4x do např 200m AGL a pak lítám jak dlouho vydržím, tak se dostávám na vybití aku na 50-60%... Mám MZ 24pro. A na stará kolena jsem si vzal do hlavy a už i v klidu lepím elektriku ( viz AHTRLAC na mánii . .) a není to větroň. Lze s tím graupnerem co mám „telemetrovat“ napětí lipolky přímo pomocí nějakého GR doplňku ?? Telemetrie mi sama běžně hlásí napětí za réglem = na rx . . . U toho termickýho polítání jsem v klidu. Ale v tom co dodělávám, tedy žehlím drahý oracover co mi doma zbyl, je 4S/5Ah a motór přes kilowattu a tak bych rád poslouchal klidný ženský hlas o napětí aku . . . Jde to ?? Němčinu z let 66-69 už neumím . . Rodiče nechtěli na Rujánu a tak to vyčpělo…. Ď za odpo . . L
Uživatelé procházející toto fórum: zahradnik, ZS-Man a 32 návštevníků |
