Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 81  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Taranis-E X9E
PříspěvekNapsal: úte 28.03.2017 18:08
Tak se mi to podarilo nastavit, jsem to nakonec nasel, klidne to tu můžete smazat :)
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 22:08
Jdou tyto levnější křížové ovladače https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
s hallovými senzory zabudovat do x9e ?
Ty původní bych zase snad dal kamarádovi do TGY i10 :-)
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 10:10
Oni tam nesedi mechanicky, kolem krouzku je velika dira a ani prisroubovani neni snadne, maji zavity ale my potrebujeme je prosroubovat vrutem.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 7:47
Obrázky: 6
RCStudio píše:
Nechapu duvod tam cpat 3 roky stary FW kdyz tam evidente musel byt.
Pretože senzor vysielač nevidí, tak som to skúšal prehrať a pýtam sa či nieje novší :!:
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 15:19
HLA píše:
Ja som si ich kupil a skusim ich tam namontovat (vytlacim si na 3D tlaciarni taku "redukciu", ktora ma zakryt tu medzeru). Asi v utorok mi gimbali dorazia, ale kedze som sluzobne mimo, venovat sa tomu budem az po mojom navrate, t.j. asi najblizsiu sobotu. Potom napisem ako to dopadlo.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 18:56
Rodinu řídících desek FrSky doplnuje varianta pro mikro droniky typu Tiny Whoop s integrovaným přijímačem XM.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/367-frsky-xmf3e.html
Díky barevným matkám si zpřehledníte jednotlivé přepínače na rádiu a snadněji si zapamatujete přiřazené funkce.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/366-barevne-matky-k-prepinacum.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 21:24
HLA píše:
Nové lacnejšie gimbaly M9 sú vmontované v mojom X9E-čku :) Viac info nájdete v článku tu: https://www.rcportal.sk/gimbaly-m9-na-taranise-x9e-c385
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 11:40
Aktualizovali jsme balicek FW
Přidáno:
XJT firmware ma nyní podporu X7 - netreba aktualizovat
X4R a SB - firmware minimalizujicí výpadky - velmi důležitá aktualizace
XM+, XM - nové březnové FW opravující drobné chyby sbus
XMR - oprava chyby zamrznutí
RX8R - vylepšeni funkce redundance, od nás odchází již aktualizované kusy.
https://rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html
Co nas ceka.
Firmwary prijimacu X8R a X6R, XSR se budou aktualizovat na softwarove ovladani modu parovani jako s telemetrii a bez telemetie / 1-8 a 9-16k.
Tyto FW jsou zatim v testovani ve fazi beta. Nadale tedy nebude potreba pouzivat propojky... Uzivatele Horusu uz se s tim setkali kdy pri parovani tuto volbu vidi.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 14:30
RCStudio píše:
Pokud byl Companion dobre nastaven a FW je pro Ecko tak musi jet, nicmene je chybou ze zustal Bootloader 213 mel by byt 2.2. Tzn flesh probehl ale ne vc bootloaderu a je potreba to udelat tak aby se fleshnul i bootloader.
Kde stáhnu Bootloader 2.2. a jak ho dostanu do vysílačky, když mi stále ukazuje 2.1.7?
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 14:40
Je soucasti opentx ale podle zpusobu fleshovani se budto zapise nebo ne. U me menu podpora videonavody a companion 3. Video
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 14:57
Zájem o instalaci M9 gimbalů s Hallovými sondami do Taranise-E byl stále častější a tak jsme vytvořili vlastní řešení.
Naše pojetí instalace M9 gimbalu do Taranise-E je nyní zpracováno v popisu zde https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 18:08
To vypadá zajímavě a dokonce i hezky ! :)
jen bych měl jeden dotaz: Dá se nastavit u těchto křížáků chod plynové páky tak, aby se sama páka nevracela na střed, ale centrovací pružinka tam přesto byla a tím jasně definovala středovou polohu ? Pro lodě je to dost potřebná záležitost a třeba u MPX Royal to není problém takto seřídit. U původních ovladačů Taranise E se mi to takto nepodařilo nastavit.
Pokud by to šlo, byl by to velice pádný argument ty nové ovladače pořídit.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 22:46
Jako permanentni brzda ale s pomoci pruzinky? Proc se nestavis a nezkusime to ?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 8:13
Rád se zastavím - stejně musím nakoupit pár drobností a nějaký ten mikro přijímač. Psal jsem to sem proto, že víc hlav víc víc a možná to už také někdo zkoušel a může vědět, jak na to. Zřejmě to bude chtít o dost jemnější pružinku.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 7:20
Možno to niekoho poteší :D . V prílohe je zvukový súbor úvodnej hlášky vo formáte WAV, stačí ním nahradiť pôvodný súbor v adrsári SOUNDS. Súbor je určený pre OpenTX 2.2, ak ho chce niekto použiť pre nižšiu verziu tak treba súbor premenovať na " tada " a potom ním prepísať pôvodnú hlášku. PS ..... samozrejme treba zmeniť príponu na "wav" nakoľko sa sem súbor waw nedá volžiť ako príliha . :twisted:
hello.mp3 [532.37 KiB]
215 krát
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Mára126 a 39 návštevníků
