Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 81  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Taranis-E X9E
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 10:44
Lubo: je to malé na pohodlné uchycení ... ale dalo by se to upravit vysoustružením nové a větší hlavičky, která by se na to dala červíkem přitáhnout. Dost tam chybí aretace středové polohy. Ale i to by se dalo vyrobit. Důležité je to, že je na to křížák nachystaný.
Jyrry: Je to, bohužel, "jen" Graupner ( cena ) a ne FrSky. Ale něco na ten způsob by bylo výborné.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 10:54
Bořík píše:
Myslíš aretaci páky plynu? Na to se prodává kulisa s pružinkou za 60,- kč. Při instalaci je potřeba povolit vyosení páky do boku, pak se to tam dá narvat. Do turnigy sem si to prve piloval z plastu a pak s klukama 3D tisk. Ale za ty peníze nemá smysl to rěšit.
https://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/245-raminko-mechaniky-pro-taranis-e.html
Nebo myslíš něco jiného na středovou polohu? Ten potenciometr na páce?
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 11:48
Ne, to ne. Měl jsem na mysli aretaci středové polohy toho točítka na kniplu nahoře.
Středění páky plynu je vyřešeno trochu nešťastně - pružinka je příliš tvrdá a pohyb páky plynu se mi nepodařílo nastavit tak, aby páka držela v libovolné pozici ( s pomocí dotažení plíšku brzdy ), ale byl jasně definován střed při přejezdu páky přes ten střed. Prostě pružinka tu páku vždy natlačí do středu.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 17:14
jak resite nabijeni Lipo/Life ? Sundavat dekl se me moc nechce a nevim zda nebude vadit kdyz budu nabijet pres konektor a zaroven bude pripojena vysilacka. U MC-22s s fyzickym vypinacem takto nabijim lifecka a je to uplne v pohode, neni potreba ani balancovat. Ale nevim co na to bude povidat Taranis s elektronickym vypinacem.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 0:38
lubo1 ve vlaknu http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=81403&p=1392737#p1392737 mě nakopl a konečně sem si to zkusil
pouzil sem trim jako momentovy 3 polohovy prepina kanalu, parada
vypnuti trimu v letovych rezimech
prirazeni funkce na levou a pravou stranu pro plnou vychylku -100 a +100
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 1:07
k čemu je to dobrý ?
sakulajda píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 12:15
thsoft píše:
Na letadla asi k ničemu, ale na pozemní techniku jo.
Na levé páce mám ovládání věže tanku, takže trim nepotřebuju. Naopak potřebuju kanály, které mají On OFF ON bez aretace tak, aby vždy byl výchozí střed, tedy 0.
Používám to na volbu zvuků a funkcí. Na jednu stranu startování motoru, na druhou světla, nebo kulomet či klakson a další možnosti. Přičemž nemusím myslet na to, abych přepínač vždy vrátil do středové polohy tak, jak to moje řídící elektronika vyžaduje.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 16:23
Resim problem s OpenTX 2.2.1 , copterou a BF lua scriptem.
Po spousteni me vyhodi ze telemetry protocol is not supported. Resil a vyresil to nekdo ? Senzory z coptery normalne dostavam
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 13:19
Ahojte potreboval by som potadit mam taranisa X9E z opentx 2.2.1 a 3 primace jeden je D8R II Plus druhy je X8R zo zapuzdrenimi antenami a teraz som kupil novy primac S8R z klasickymi antenkami ale su podstatne tensie ako tie na D8R alebo X8R. No a ten problem je prave s nim ked skusim range test po 30m mi klesne signal na 35-40% a vysielacka mi hlasi slaby signal lietat sa s tym da ale odletim na 150-200m a hlasi to tiez. Anteny mam samozrejme ulozene tak ako maju byt len su smerovane dopredu a su vedla baterky.Tienenie tam nie je ziadne je to laminatovy trup.Viem ze na vysielacke sa da nastavit ten alarm aj na nizsiu hodnotu ale neviem ci je to spravne.Nerad by som kvoli tomu prisiel o lietadlo. Stretol sa uz niekto s tymto problemom a ako to riesil?
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 13:56
A nemůžeš ten přijímač uložit obráceně (antény dozadu) a zreverzovat osy, jak to p.Urbánek popisuje ve videu o S8R? Nebo ty antény alespoň otočit směrem dozadu aby byla vzdálenost od baterky větší. Fotka by napověděla víc.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 14:22
https://www.rajce.net/f1280995162
Neviem ako sem vlozit fotku tak aspom odkaz snad postaci.
Otacat by som ho nerad este to iba testujem a neviem ako sa to bude chovat obratene.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 14:44
Obě ty trubičky bych zkusil posunout doprava, blíž k přijímači, a ty holé konce (aktivní část antény) bych nechal uvnitř těch trubiček. Navíc tu příčnou bych dal na dno trupu, aby byla vodorovně.
P.S. Obrázky sem můžeš přiložit, když si sjedeš pod pole do kterého píšeš, :lol: na pole Příloha, a tam klepneš na Procházet, vybereš obrázek a klepneš na Přiložit. Před odesláním je taky dobré klepnout napřed na Náhled. Je jedno který.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 15:11
Na dno trupu nemoze ist je tam koliesko a nemam ho prekritovane,ale spravim tam neake podperi a dam ich ako radis dufam ze sa to zlepsi.Na tych dvoch primacoch som nemal problem ani ked som nechal antenky iba tak volne v trupe lietadla len tento primac je taky.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 15:27
Aha, tak to brčko nalep jako rozpěrku trupu do větší výšky a prořízni do něj dál od kraje otvor pro nastrčení antény. Kvalitu přijímačů posoudit nedokážu, protože nemám FrSky. :D K tomu by se moh vyjádřit p. Urbánek.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 15:52
Pokusam sa mu dovolat uz cely tyzden potreboval by som aj nieco zoservisovat ale neberu telefon neviem ci maju dovolenku alebo co sa deje.
Tak som to bol odskusat je to stejne ako ked boly obe anteny na trupe.Pri range teste mi vysielacka hlasi uz po 10m slaby signal ked tienim antenu vlastnym telom,na 30m a priamy vyhlad na lietadlo v 2m vyske mam iba 30% signal a dokonca sa stane ze to klesne aj na 15%.V 50m vysle a 150m dialke uz hlasi slaby signal.
Tak neviem ci je ten primac vadny alebo len ti antenky su neake slabe.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
