Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1155 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 73, 74, 75, 76, 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Taranis-E X9E
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 10:50
V E X9E když mate lionky jak je nabijite?
Uvažuji dat nabijecí konektor přes pojistku přimo na baterku . Elektroniku nechci odpojovat, bude to vadit ? Připadně jaky konektor použit ?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 15:03
Tomix píše:
Ahojte potreboval by som potadit ...
Máš v oboch, vysielači aj prijímači, flešnutý rovnaký FW?
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 16:30
Macil neviem ci je rovnaky firmver ale vsetky primace su EU LBT.Pokial by tam ale nebol rovnaky firmver nedal by sa primac vobec sparovat alebo sa mylim?
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 18:43
Myslím, ale istý si nie som, že so starým EU (nie LBT) to šlo, len blbo.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:43
Tak som preinstaloval firmver vo vysielacke dal som tam EU verziu plus som preinstaloval aj XJT modul taktiez verzia EU LBT:Primace okrem D8R II Plus boly uz kupovane po zavedeni EU LBT a oba su z nalepkou tak tie som nepreinstaloval.
Vysledok rovnaky primac S8R a range test po prechode do druhej miestnosti signal na 35% pri X8R sila signalu 73%.
Neviem ci mam ten primac reklamovat v podstate ide len tie hlasky ma strasia.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 15:58
Obrázky: 9
Tomix ak prijimače kupuješ v NITRE tie musiš preflashovat, inak nepôjdú!!!
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 17:55
No kupoval som ho v Nitre,dnes som akurat volal z p Urbankom z RC studia a ten mi povedal ze by som ho mal reklamovat vraj sa niekedy stane ze colnici pri rengenovani poskodia zopar primacov,vraj sa to stava aj jemu.
Ale za preflashovanie nic nedam mozem to skusit.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 19:37
Obrázky: 9
mam tri prijímače z rc studia, tam nebol problém tie fungovali na zapojene, z Nitry mam dva a tie som musel flashnut z vysielačky aby začali fungovať :wink: Sa nedokázali sparovať
Prečítal som si všetky tvoje príspevky, tak to asi nepomôže, ale skúsiť môžeš za to nič nedáš.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 20:38
Nie nepomohlo,mne sparovat isiel len ma kratky dosah cize ho budem reklamovat len som zvedavy ako sa k tomu postavi predajca asi tam budem musiet zobrat aj vysielacku a predviest im to.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 10:21
Obrázky: 9
Tomix píše:
Tak ako dopadla reklamácia?
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 12:30
Chalani mam dalsi problem prosim o radu.
Po preinstalovani firmveru a znovu nahrati opentc 2.2.1 neviem sparovat primace D8R-II Plus pritom predtym mi normalne fungovaly.
Postul ako ich parovat viem ale ja v menu vysielacky ked vyberiem moznost PPM nemam BIND proste neda sa zapnut bindovanie na vysielacke.
[ 158.9 KiB | Zobrazeno 1013 krát ]
[ 155.24 KiB | Zobrazeno 1014 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:07
Čo všetko si mal zaškrtnuté pri nahrávaní OpenTX? Vybratý mód má byť D8, nie PPM.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:58
D8 taku moznost v radiu dokonca ani v companion nemam.
[ 64.17 KiB | Zobrazeno 970 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 14:35
Máš tam zaškrtnuté eu. Tým si vyradil možnosť vybrať D8 mód.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 14:50
Dakujem ja debil som si myslel ze to je europska verzia.
