Mne minulú nedeľu o siedmej ráno chcela vrtuľa z maxiswifta v obývačke amputovať prsty a rozbiť obývací stôl
Ale zase hodiť a zabudnúť zapnúť prepínač a čudovať sa, prečo nejde motor tiež nie je bohviečo
Ináč parádny návod, resp. šablóna upraviteľná na viac funkcií.
Martin Z:
Vedel by si mi poradiť, ako u tejto vysielačky i10 nastavím diferenciáciu elevónov u samokrídla??
Je tam funkcia aileron, kde nastavuješ percentá pre aileron1 a aileron 2 "up" a "down". Skúšal som to meniť, ale robilo mi to takpovediac haluze. Pokusne som nastavil hore 100% a dole 5%, obidve rovnako, ale ak som dal plné ľavé, tak išli normálne 100% súmerne, a ak som dal plné pravé, išli obidve iba tých 5%.
Ďalej tam je funkcia "elevator" pre výškovku, ktorú som tiež skúšal upravovať, ale zistil som, že vôbec nastavené hodnoty nemajú vplyv na nič. Je to asi tým, že v konfigurácii "samokrídlo" nemám zaškrtnutú výškovku, ináč ti zmení "samokrídlo" na "lietadlo" s výškovkou.
Beriem to zatiaľ tak, že je to bug v softe. Ak budeš mať čas, prípadne máš nejaké samokrídlo napíš mi, ako to nastaviť. Ja môžem aj nafotiť obrazovky a popísať, čo to robí, prípadne screen zo servotesteru.
U vetroňa to podľa mňa pôjde, ale samokrídlo je obtiažnejšie.
Ak by som chcel obmedziť dráhu výškovky, dá sa to urobiť vo funkcii exponenciálne výchylky /je to zdvojená funkcia aj pre dráhu aj pre výchylky/, kde pri funkcii elevator znížiš hodnotu 100% na menej.
Ale zaujímalo by ma, či u samokrídla ide nastaviť tá diferenciácia, teda elevóny 60% hore a 40% dole, tak, aby sa to netýkalo výškovky.
