toty
Napsal: stř 15.08.2018 20:39 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Prostě nevím, zkouším nahazovat dokola 2.1.9 s různými volbami ale vždy stejný. Prázdný LCD. Porsím, cokoliv Vás napadne.... EDIT: tak jsem asi skončil, zkusil jsem nahrát 2.0.20 ať můžu aspoň lítat a už mám prázdný LCD i tam. ZKusil jsem různý kombinace a mám jen podsvícenou krabičku s kniplama Programátor hlásí, že nahrání proběhlo....
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
toty
Napsal: pát 17.08.2018 11:38 |
Prosím není tu někdo, kdo má funkční programátor, připojený ke kompu a vyzkoušený? Praha východ (od Pankráce až po Kostelec nad č.l.) Zajel bych k němu a jen zkusit rychle nahrát opentx a zda se vysílačka neprobere. Mám podezření, že mám nějaký error v kompu nebo v programátoru. Zkouším různé ovladače... nebo zda tu někdo nemá tento programátor a nepopíše vyzkoušený setting na w10 Vyřešeno, programátor byl funkční, bylo třeba externí 1MHz signál.
Naposledy upravil toty dne pon 20.08.2018 10:30, celkově upraveno 1
nemox
Napsal: pon 20.08.2018 10:13 |
tomashr píše: No vzhledem k tomu, že podpora 32bit se ubírá ze stále více Linuxů to do budoucna může být problém, ale když se podívám https://launchpad.net/~opentx-test/+arc ... /+packages , tak tam zatím i386 vidím? Nemám ale jak ověřit, sám sice OpenTX na Linuxu užívám, ale jen X64, 32 bit nemám. Ona tam 32 bit verze je, ale stara:-(
_________________ Pletuchy s Horusem
montykh
Napsal: pon 20.08.2018 11:35 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Grugh píše: S prázdným displejem jsem měl také zkušenost (OpenTx 2.2.2 a Taranis Q X7S), ale nějak se to po chvíli pokusů (s vypínáním a zapínáním) a odpočinku vyřešilo samo. Raději jsem ho potom ještě jednou přeflashnul. Být tebou zkusím verzi 2.1... Nahrával jsem 2.2.2 (proč dáváš vlastně tak starý, 2.0.2?) a po nahrání to bylo ok. Když jsem upgradnul bootloader, tak jsem měl práznou obrazkovku. Flashnul jsem to znovu přímo z rádia a bylo to ok.
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Grugh
Napsal: pon 20.08.2018 20:25 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
montykh píše: Nahrával jsem 2.2.2 (proč dáváš vlastně tak starý, 2.0.2?) a po nahrání to bylo ok. Když jsem upgradnul bootloader, tak jsem měl práznou obrazkovku. Flashnul jsem to znovu přímo z rádia a bylo to ok.
Myslím, že 2.2 verze není kompatibilní s jeho vysílačkou Turnigy T9X. Takže mu zbývá 2.0 nebo 2.1.
toty
Napsal: pon 03.09.2018 10:14 |
Ahoj, ještě jeden dotaz: Nahrál jsem pomocí Companion 2.1 fw do vysílačky verze 2.1.9. Ale když pomocí této verze nahrávám modely mám hlášky Your eeprom is from an old version of OpenTX, upgrading! You should "save as" to keep the old file as a backup. A když použiju companion 2.2 tam nemůžu nahrát FW 2.2+ (s 2.2 neni T9x kompatibilní), ale modely do radia jdou nahrát (musím při nahrání odškrtnou kontrolu kompatilibility FW). Jakou verzi tedy a jak používáte majitelé T9x ?
Děkuji
juraj.jurej
Napsal: stř 07.11.2018 19:44 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
_________________ FrSky Tandem X20
ellet
Napsal: sob 10.11.2018 16:25 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
juraj.jurej píše: Chytrý bezpečnostní spínač plynu Tenhle opravdu vtipnej fígl je popsán v manuálu OpenTx. Rád bych věděl kdo je autorem tohoto řešení, zaslouží pochvalu. Funkce je dost jednoduchá, vyhodnocení se provádí ve smyčce. Do každého vyhodnocení podmínky vstupuje logická podmínka (jako parametr) se svoji naposled získanou (t.j. předchozí) hodnotou. Dál už je to snad jasný...
ellet
Napsal: sob 26.01.2019 0:03 |
juraj.jurej velice se přimlouvám za opravu názvu vlákna na prosté OpenTX, viz název na originálních stránkách. Takhle se to dá najít jen náhodou. (a proč str.5 ?) Děkuji
prikrylm
Napsal: sob 26.01.2019 15:16 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Je nějaká možnost jak v rádiu rychleji posunovat hodnoty, kde je destetinná tečka(čárka)? Např. pokud potřebuju posunout max výchylku serva na 50% je to na dlouhé, dlouhé držení tlačítka. Hodnota se sice dá přes companion editovat klávesnicí, ale to mi na poli moc nepomůže, resp. když něco ladím na modelu, tak pořád "odbíhat" k PC taky není úplně prima.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: ned 27.01.2019 7:44 |
ellet píše: juraj.jurej velice se přimlouvám za opravu názvu vlákna na prosté OpenTX, viz název na originálních stránkách. Takhle se to dá najít jen náhodou. (a proč str.5 ?) Děkuji Když bude člověk nezapomnětlivý, tak ten předmět může aspoň ve svých příspěvcích opravit. Na straně 5 (kliknout ve vláknu na 5 str.) jsou posbíraná videa, jestli jsem se správně díval.
ellet
Napsal: ned 27.01.2019 9:40 |
prikrylm píše: ...Na straně 5 (kliknout ve vláknu na 5 str.) jsou posbíraná videa, jestli jsem se správně díval. Aha, takže už tam byla jedna oprava názvu po straně 5. Tak snad dojde i na druhou.
prikrylm
Napsal: pon 28.01.2019 8:49 |
Hledal jsem, jak vyrobit nějaký "sekvencer". Našel jsem hezký nápad (zatahování podvozku + zavírání/otevírání podvozkové šachty). Použil se extra kanál na přepínač, přepínač se zpomalil a na základě vstupu tohoto kanálu se přes křivky hýbalo jinými kanály. Pak je možnost napsat LUA. Ještě něco? Sněží, tak se lítat moc nedá, takže chci zkopírovat "automatický loping" ala E011 do Beecore. Jako že se zapnu do režimu "flip", výchylky řízení do určité hodnoty normálně řídí kopterku, od určité hodnoty se zapne sekvence - kouek přidat "kopnout" nahoru, flip, dorovnat plynem ztracenou výšku, předat řízení opět člověkovi. Tou křivkou by to asi šlo. Zkusím i LUA... Uvidíme.
juraj.jurej
Napsal: pon 28.01.2019 13:38 |
ellet píše: juraj.jurej velice se přimlouvám za opravu názvu vlákna na prosté OpenTX, viz název na originálních stránkách. Takhle se to dá najít jen náhodou. (a proč str.5 ?) Děkuji Už je to opravené, máte pravdu málo to byť spolu. Ďakujem za upozornenie.
ellet
Napsal: pon 28.01.2019 21:56 |
Já děkuji za reakci, snad to bude ku prospěchu tématu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 33 návštevníků |
