prikrylm
Napsal: sob 02.03.2019 20:53 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 2038 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
U jednoho testování jsem narazil na podivné chování zpožděných kanálů. Funguje stejně snad všude (OpenTX 2.1.9 i 2.2.3, jak v companionu tak v rádiu). Jde o to, že v mixu je jeden z řádků na nějakém kanálu řízený přepínačem nebo módem, je zpomalený a hodnotu daného kanálu řídí jen on (replace, := ). Pokud je řádek kanálu neaktivní pamatuje si poslední hodnotu na které byl před přepnutím modu (nebo řidícího přepínače), kdy byl řádek aktivní. Pokud je řádek nastaven jako ADD (+=) je tato hodnota vždy(?) 0, resp, daným zpomalením se k nule "sune".
Příklad:
CH1 SB Weight(+100%) Flight mode(FM0:1) Slow(u2:d2) [Flaps] (taky := ) := SB Weight(+100%) Flight mode(FM1:2) Slow(u2:d2) [Flaps] CH2 ...
Nechám SB v nějaké poloze a přepnu FM0-1-0. Přepnu SB (někam), pomalu se kanál nastaví na hodnotu SB, přepnu na FM1, kanál skočí na původní hodnotu, ve které byl a pomalu se přesune na hodnotu SB. Další přepnutí FM0-1 už se nic nemění, pokud se zase nezmění hodnota SB.
Pokud je navíc jeden kanál ADD (+=) a druhý REPLACE (:=) dochází ke skoku na zmíněnou nulu a zpomaleného nastavení při každém přepnutí módu na kanál nastavený na ADD.
Pokud se oba řádky mixu kanálu nastaví na ADD, funguje mix tak, jak by člověk předpokládal - nikde nic neskáče. Vypadá to, že vypínaný řádek se postupně sune k nule a zapínaný k požadované hodnotě a suma dá nehybný výsledek.
Nenapadá mě použití u reálného modelu, ale třeba takové klapky?
Takže, kdybyste náhodou narazili na podivné chování kanálů při přepínání řádků mixu, zkontrolujte, jestli není vypínaný a zapínaný nějaký "REPLACE" kanál. Když o tom tak uvažuju, tak se mix chová tak nějak logicky, takže to snad ani není chybné chování, jen se na to musí dát pozor.
Tož tak.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
ellet
Napsal: sob 02.03.2019 21:27 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1663 Bydliště: Vysočina, ČR
prikrylm píše: ... kdybyste náhodou narazili na podivné chování kanálů ... Jj, psal jsem to už tady. Teď už si nejsem jistej ale myslím, že se to neprojeví přepnutím křivky letovým režimem.
ellet
Napsal: sob 02.03.2019 22:20 |
prikrylm píše: Pokud se oba řádky mixu kanálu nastaví na ADD, funguje mix tak, jak by člověk předpokládal - nikde nic neskáče. Tak nevím co mám blbě, mně to skáče.
prikrylm
Napsal: ned 03.03.2019 9:27 |
ellet píše: Tak nevím co mám blbě, mně to skáče. Pokud jsou dva řádky v mixu, oba ADD a oba mají stejné zpomalení, tak (podle mě) neskáče. Prča je, když má každý jiné zpomalení. Čím víc o tom přemýšlím, tak se mi toto chování jeví podivnější a podivnější. Jednak se (zbytečně?) sčítají hodnoty ADD řádků, které nejsou aktivní a jednak se někde u řádku pamatuje a u neaktivních dokonce dopočítává zpomalená hodnota. Přišlo by mi jednodušší a logičnější místo té zapamatované hodnoty brát přímo aktuální hodnotu kanálu a ADD řádky sčítat jen aktivní. Napíšu do OpenTX issues aspoň jako námět na vylepšení, potrénuju psanou angličtinu, oni se na něco vymluví a bude zase chvilku klid.
ellet
Napsal: ned 03.03.2019 9:41 |
prikrylm píše: Pokud jsou dva řádky v mixu, oba ADD a oba mají stejné zpomalení... No jo, to ale znamená, že řešení bez podmínky stejného zpomalení je zase jenom přes přepnutí FM (bez lua, jde asi jenom mechanickým přepínačem). Taky vidím jako užitečnější vycházet při přepnutí z aktuální pozice (ADD, neADD). Tož piš.
prikrylm
Napsal: ned 03.03.2019 11:28 |
Tož jsem cosik vypotil, snad tomu porozumí. Podobné chování jsem zaznamenal i v Er9x firwaru, takže to bude nejspíš nějaké dědictví z minulosti.
prikrylm
Napsal: pon 04.03.2019 10:36 |
... a jak jsem tiše předpokládal, je to dost stará a "zapečená" věc, na kterou se vývojáři trochu bojí sáhnout, kvůli komapitibilitě. Takže tak ten mixer prostě funguje a dejte si na to bacha.  Navíc je to fakt věc spíš teoretická a narazil jsem na ni, když jsem z vysílačky dělal "servotester s více režimy". Tož tak.
ellet
Napsal: pon 04.03.2019 11:04 |
Přijde mně to jako nechuť problém řešit. Myslím, že většinou toto chování vadí (nenapadá mě žádné rozumné využití, vidím to jako nějakou další funkci trochu mimo mixy, ale což...).
prikrylm
Napsal: sob 11.05.2019 20:14 |
Někde se možná zmínilo, ale nemůžu najít možnost ovládání robotického ramena kniply, ale integrálně. Tzn. kniplem neurčuju polohu, ale rychlost pohybu. Zkusil jsem mix kanál serva + knipl na 1%, ale funguje to podivně. Jednak na rychlejších strojích je knipl málo citlivý, jednak nezůstává nastavená hodnota u obou výchylek (vpravo nebo vlevo od středu) neměnná a "ujíždí"... Viděl jsem řešení LUA skriptem, ale líbilo by se mi něco jednoduššího, pokud by to šlo.
prikrylm
Napsal: čtv 23.05.2019 13:06 |
... robotka jsem pořešil přes LUA, inspiroval jsem se z jednoho projektu na githubu, který řešil to stejné akorát otáčel kameru. V příloze nastavitelný časovač původně pro spínání snímkování. Časovač generuje pilový výstup kanálu, takže pro různé úrovně můžu logickým spínačem vymyslet, co se má dít. Minimální perioda je kolem sekundy, max je hodně, hodně dlouhá. Otestované zatím jen na X9D simulátoru (Companion), jinde by měl fungovat taky.
ellet
Napsal: čtv 23.05.2019 18:06 |
Tak jsem to nahrál na kartu, spustil a nic se neděje. (Teda zatím, nevím co mám blbě - Horus 10) Je to cca rok, co jsem lua script "nakousl", potom odložil a všechno zase zmizelo kamsi.... Ten skript by asi měl nabídnout nějaké přiřazení (?) ale nevidím nikde nic. Našel jsem nějaký historický pokusy a chovají se podivně taky. Možná je chyba někde jinde.
juraj.jurej
Napsal: čtv 23.05.2019 22:23 |
ellet píše: Tak jsem to nahrál na kartu, spustil a nic se neděje. (Teda zatím, nevím co mám blbě - Horus 10) Je to cca rok, co jsem lua script "nakousl", potom odložil a všechno zase zmizelo kamsi.... Ten skript by asi měl nabídnout nějaké přiřazení (?) ale nevidím nikde nic. Našel jsem nějaký historický pokusy a chovají se podivně taky. Možná je chyba někde jinde. Lua pre Taranis X9D+ na Horusi tušim nefungujú.
ellet
Napsal: pát 24.05.2019 8:59 |
juraj.jurej píše: Lua pre Taranis X9D+ na Horusi tušim nefungujú. Ono záleží co v tom scriptu je. I když to "odlehčím" (promažu), tak nevidím možnost přiřazení vstupů. Podezřívám poslední upgrade ale nevím.....
prikrylm
Napsal: pát 24.05.2019 9:53 |
Horuse nemám, ale na companionu 2.2.3 simulátor horuse 10 skript funguje...
Je to zase mix scritpt.
Přílohy: |
horus10.png [ 9.81 KiB | Zobrazeno 1625 krát ]
ellet
Napsal: pát 24.05.2019 9:59 |
2.2.3 mám, v MIXES taky a když to spustím tak to proběhne a dost.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
