MomoBrut
Napsal: úte 08.05.2018 8:06 |
Hmm, tak nějak mi to připadá jako nafouklé téma. Mám T12FG se starší verzí potenciometrů, než které se používají v současnosti, přesný typ nemá smysl uvádět, nicméně v době uvedení na trh to byly jedny z nejlepších potenciometrů, které se v té době začaly vyrábět. Ty potenciometry jdou koupit, není to nijak zásadně drahé a jdou i vyměnit. Moje T18SZ má nový typ potenciometrů, jejich výrobcem deklarovaná životnost je více než 10i násobná než těch, které jsou v T12FG. Moje T12FG používám sedmou sezónu a létám poměrně dost a moje páčky během letu zrovna nezahálejí. A fungují stále naprosto spolehlivě. Chci tím říct, že životnost těch potenciometrů je větší, než životnost vysílače jako celku, kterou jsem si ochoten připustit pro spolehlivé řízení modelů s cenou ojetého auta. Byl bych radši, kdyby Futaba neřešila dle mého názoru módní hall sensor hype a více se věnovala firmwaru rádia, které prostě neumí to, co umí levnější konkurence.
LV
Napsal: úte 08.05.2018 8:40 |
Ale kto nie je less nie je in.
aviatika
Napsal: úte 08.05.2018 11:40 |
Registrován: 24.10.2017 Příspěvky: 131 Bydliště: Považská Bystrica Obrázky: 99
Pokrok nezastavíš. Podstatné je, že takáto možnosť je tu a z toho sa teším. Vždy je to na každom čo chce a čo nie.. Pre "bežného" uživateľa je rozdiel nepoznateľný, ale časom to bude určite štandart. Teda pre túto kvalitatívnu triedu. Môj dojem z toho je ale, že je to aktuálne ani nie iniciatíva priamo od Futaby, ale ľudí, ktorí ostali po Robbe v Pforzheime - Ripmax.de.
_________________ Luboš - www.aviatika.sk
aviatika
Napsal: úte 08.05.2018 15:40 |
Pri príležitosti 70. výročia firmy Futaba pripravila špeciálnu edíciu rádia T18SZ BLACK PEARL s celohliníkovými ovládačmi a nové servo HPS A700 štadartnej triedy (40,5x21x37,7 mm) sila pri 7,4 V je 74 kg! Klobúk dole..
LV
Napsal: úte 08.05.2018 18:10 |
MomoBrut píše: No krásné ... Futaba se lehce ale jen lehce probouzí, třeba tomu i pomohla diskuse, kterou jsem dříve inicioval ... Tak určitééé. Ušimi Sako to tu určite číta.
MomoBrut
Napsal: úte 08.05.2018 18:37 |
Mno, jsem zvědavý, co bude dál. Něco mi říká, že na obrázku je nová vlajková loď a MZ se přestane vyrábět. Třeba se pletu.
LV
Napsal: úte 08.05.2018 18:57 |
MomoBrut píše: Mno, jsem zvědavý, co bude dál. Něco mi říká, že na obrázku je nová vlajková loď a MZ se přestane vyrábět. Třeba se pletu. Tiež si myslím, že WC nemá opodstatnenie.
akb
Napsal: úte 08.05.2018 19:09 |
Všechny zdravím a mám dotaz. Myslel jsem si, že když spáruji vysílač s konkrétním přijímačem a tento přijímač mám v určitém modelu, tak mně po přepnutí modelu nebude tento přijímač reagovat na pohyb kniplů. Jenže vše funguje pořád dál. To je docela divné a snad i nebezpečné. Mělo by to přece být: jedna pozice ve vysílači - jeden model a jeden přijímač. Asi potřebuji vysvětlení, díky. AK
Woita
Napsal: úte 08.05.2018 19:19 |
akb píše: Všechny zdravím a mám dotaz. Myslel jsem si, že když spáruji vysílač s konkrétním přijímačem a tento přijímač mám v určitém modelu, tak mně po přepnutí modelu nebude tento přijímač reagovat na pohyb kniplů. Jenže vše funguje pořád dál. To je docela divné a snad i nebezpečné. Mělo by to přece být: jedna pozice ve vysílači - jeden model a jeden přijímač. Asi potřebuji vysvětlení, díky. AK Tohle jsem taky před časem zjistil... viewtopic.php?f=11&t=47325
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
LV
Napsal: úte 08.05.2018 19:58 |
akb píše: Všechny zdravím a mám dotaz. Myslel jsem si, že když spáruji vysílač s konkrétním přijímačem a tento přijímač mám v určitém modelu, tak mně po přepnutí modelu nebude tento přijímač reagovat na pohyb kniplů. Jenže vše funguje pořád dál. To je docela divné a snad i nebezpečné. Mělo by to přece být: jedna pozice ve vysílači - jeden model a jeden přijímač. Asi potřebuji vysvětlení, díky. AK Futaba nemá funkciu Modelmatch. Nebezpečné to je iba pre tých čo nerozmýšľajú.
Napsal: úte 08.05.2018 20:05 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
akb píše: To je docela divné a snad i nebezpečné. Mělo by to přece být: jedna pozice ve vysílači - jeden model a jeden přijímač. Asi potřebuji Potřebuješ zahodit Futabu a přejít na Graupner HoTT. Ten to má ošetřené. Kdo říká že se mu to nestane (nestalo), ten je výjimečným dítětem štěstěny a nebo lže.
aviatika
Napsal: úte 08.05.2018 20:06 |
akb píše: Všechny zdravím a mám dotaz. Myslel jsem si, že když spáruji vysílač s konkrétním přijímačem a tento přijímač mám v určitém modelu, tak mně po přepnutí modelu nebude tento přijímač reagovat na pohyb kniplů. Jenže vše funguje pořád dál. To je docela divné a snad i nebezpečné. Mělo by to přece být: jedna pozice ve vysílači - jeden model a jeden přijímač. Asi potřebuji vysvětlení, díky. AK Toto je vyriešené u príjmačov FASSTest, ktoré majú každý jedinečný kód zapísaný v pamäti modelu pri párovaní. Dá sa zvoliť možnosť nastaviť ovládanie modelu dvoma príjmačmi, ale opäť každý má svoje číslo. U ostatných príjmačov je to tak ako píšeš, treba dať nato pozor!
LV
Napsal: úte 08.05.2018 20:58 |
aviatika píše: Toto je vyriešené u príjmačov FASSTest, ktoré majú každý jedinečný kód zapísaný v pamäti modelu pri párovaní. Dá sa zvoliť možnosť nastaviť ovládanie modelu dvoma príjmačmi, ale opäť každý má svoje číslo. U ostatných príjmačov je to tak ako píšeš, treba dať nato pozor!
Blbost. Ak zapnes model kde bol zvoleny system fasstest a pritom zapnes iny model s rovnakym systemom tak budu fungovat oba naraz. Samozrejme podmienka je aby oba prijimace boli predtym sparovane s danym vysielacom.
aviatika
Napsal: stř 09.05.2018 5:50 |
LV píše: Blbost. Ak zapnes model kde bol zvoleny system fasstest a pritom zapnes iny model s rovnakym systemom tak budu fungovat oba naraz. Samozrejme podmienka je aby oba prijimace boli predtym sparovane s danym vysielacom. Áno je to tak, neveril som, ale vyskúšal. Tá jedinečnosť ID príjmača FASSTest platí len pre telemetriu.
