Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Při pokusech nastavit letové režimy pomocí přepínačů SwA,SwB,SwC a SwD se mi pouze podařilo nastavit let.režim Fly mode - Sport/Normál 1. Při tomto režimu upravuji výchylky ve funkci Dual rate/Expo.
Ovšem další let. režim Idle mode - Idle up/Normál 1 i když jde přiřadit podle potřeby k jednotlivým přepínačům tak nevím kde a jak nastavit. Ve funkci Dual rate/Expo se objevuje pouze režim Fly mode - Sport/Normál 1. Režim Idle mode - Idle up/Normál se mi nikde neobjeví.
Poradí někdo.
Poradí někdo.
- montykh
Re: Vysílač FlySky FS-i6 2.4G 6CH
Je to sice starší problém, ale odpověď bych také uvítal...
smyk1111 píše:Při pokusech nastavit letové režimy pomocí přepínačů SwA,SwB,SwC a SwD se mi pouze podařilo nastavit let.režim Fly mode - Sport/Normál 1. Při tomto režimu upravuji výchylky ve funkci Dual rate/Expo.
Poradí někdo.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
- montykh
Jen jsem to napsal, tak jsem to našel
Jediné využití iddle
https://www.youtube.com/watch?v=JV0terIOiIc
nechce se mi zakládat nové téma se stejným názvem.
Ahoj, potřeboval bych radu k tomuto vysílači, trošku jsem študoval návod a nějaký videa na youtube ale nedaří mi dostat na přepínače 5. a 6. kanál abych s nima mohl samostatně zapínat světla.
Je na to nějaký jednoduchý návod ?
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
To je fakt, ja by som to tu nechal normálne zavrieť. Hrozné niečo. On to asi nikto z tu prítomných nechápe, že po zaregistrovaní na fórum je POVINNÝ radiť, aj keď o probléme prd vie.
Skús to cez menu Functions/Aux. chanels. Viď návod, strana 22.
macil píše:Skús to cez menu Functions/Aux. chanels. Viď návod, strana 22.
Mám český i anglický návod, v menu jsem namačkal kde co i podle jednoho videa co jsem viděl na youtube ale servo připojené do 6 kanálu akorát ukázalo prostředníček a jen vysávalo baterku ať sem na vysílači zmáčknul cokoliv.
Míla-P píše:Mám český i anglický návod, v menu jsem namačkal kde co i podle jednoho videa co jsem viděl na youtube ale servo připojené do 6 kanálu akorát ukázalo prostředníček a jen vysávalo baterku ať sem na vysílači zmáčknul cokoliv.
Niečo robíš zle, alebo pozeráš zlé video, alebo máš zlé servo. Alebo tam nemáš pôvodný fw, ale alternatívny.
macil píše:Niečo robíš zle, alebo pozeráš zlé video, alebo máš zlé servo. Alebo tam nemáš pôvodný fw, ale alternatívny.
Ten vysílač je uplně nový, nepoužitý, videí jsem viděl několik v tom jednom byl rozdíl akorát ten že tam připojovali coptéru nikoliv auto.
Naposledy upravil(a) Míla-P dne pon 07.11.2016 9:29, celkem upraveno 1 x.
Inak ti poradiť neviem. Mne to pred časom, keď som mal ten vysielač doma, fungovalo presne podľa návodu.
- JosefSvejk
Míla-P píše:
Nebylo by špatné, kdybys ty svoje pokusy natočil nebo aspoň dobře nafotil a hodil to sem. Třeba děláš nějakou banální chybu a nevíš o tom.
JosefSvejk píše:
Něco na tom asi bude, když první dva měsíce jsem jezdil na starým axialu, rozebíral model a teprve pár dní mám nový moderní FlySky.
Před hodinou se mi při pokusech podařilo na switch A na pátém kanálu mixnout master a na druhý kanál slave takže po přepnutí páčky se motor rozběhl, ale když jsem skusil kanály co nejsou spojené s regulátorem tak se nic nestalo.
Nevíte někdo, na jakém napájecím napětí je i6 schopno fungovat? Na webu jsem našel modifikace pro napájení z jednoho lithiového
článku (například 18650 nebo stará baterka z mobilu). Ve skrytém menu bylo akorát třeba přenastavit limity pro varovná hlášení od nízkého napětí. Bude i6 fungovat i při napájení ze _dvou_ lithiových článků (až 8.4 V)?
- montykh
Přijímač v házedlu napájím běžně jednočlánkem.
YenyaKas píše:Nevíte někdo, na jakém napájecím napětí je i6 schopno fungovat? Na webu jsem našel modifikace pro napájení z jednoho lithiového
montykh píše:Přijímač v házedlu napájím běžně jednočlánkem.
Což o to, u přijímače ia6b rovnou píšou, že rozsah napájení je 4.0-8.4 V. Ale u vysílače i6 nepíšou nic. Je na 4xAA, takže asi s nějakýma 6.4V by počítat měli. Ale je otázka, jestli i s něčím víc.
- montykh
Beru zpět, jsem to blbě pochopil, ty mluvíš o rádiu, já mluvil o přijímači.
