Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=76256 |
Stránka 20 z 33 |
Autor: | macil [ čtv 19.09.2019 14:21 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH |
YenyaKas píše: ... Konkrétně kolega má Taranise X9D+ nebo tak nějak - zezadu to má dva 3.5mm jacky, předpokládám že jeden bude vstup a druhý výstup, a předpokládám že jsou to standardní mono jacky (dvoupólové). GND asi na rukávu, signál na špičce? Jeden slúži ako trainer port, druhý je výstup na slúchdlá. |
Autor: | milagros [ čtv 19.09.2019 18:07 ] |
zajimalo by me jak funguje ucitel-zak na teto vysilacce. resp jaky kabel pouzit,zkousel jsem klasicky ze simulatoru s mono jackem jako propojka a nic to nedela....zkouseli sme vsechno.....asi musi na to byt spesl kabel.....jen zadny nemuzu najit Poradite? A dalsi vec....zkousel nekdo napajet radio misto klasickych tuzkovek treba 2S lipo akumulatorem? |
Autor: | macil [ pát 20.09.2019 0:25 ] |
FS-i6 nemá jack konektor. |
Autor: | milagros [ pát 20.09.2019 16:15 ] |
jasny...ja myslel jen jako propojku....samo na obou koncich byl ten kulatej konektor |
Autor: | X-Blade [ úte 01.10.2019 21:09 ] |
Taranis+ a FS-i6 jako učitel a žák jsem provozoval bez nejmenších problémů. |
Autor: | b3hcz [ pon 14.10.2019 19:55 ] |
Předmět příspěvku: | FlySky FS-i6S - zkušenosti |
Zdravím Vás, tak se mi po asi 7 letech odporoučel Optic 6. Zvažuji koupi něčeho nového a narazil jsem na zřejmě čínskou značku FlySky a to model FS-i6S. Docela se mi zamlouvá, ale moc jsem toho o ní nenašel, alespoň tady Chtěl jsem se zeptat, zda s touto značkou máte někdo zkušenosti? |
Autor: | rakos [ pon 14.10.2019 23:57 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FlySky FS-i6S - zkušenosti |
...je tu někde vlákno vysilac flysky fs i6 tam se dovíš dost věcí. Jinak za mě dobré pro méně náročné modely, levné přijimače, telemetrie napětí RX v základu, možno přikoupit další čidla (otáčky a teplota, napětí pohonné bat.) dosah na éro snad dobrý, já to mám do lodí... |
Autor: | ufon13 [ úte 15.10.2019 0:06 ] |
U MĚ VÝBORNÉ DO LODÍ dávám to všude kde mám dodat celý komplet, a sám mám verzi od turnigy do svých modelů..... žádný problém naprosto bez záludností a bez překombinovaných vymyšleností..... |
Autor: | jyrry [ úte 15.10.2019 6:13 ] |
viewtopic.php?f=38&t=49789 |
Autor: | b3hcz [ úte 15.10.2019 18:10 ] |
Teď by mě zajímala ještě jedna věc. Jak je to ze clem? Máte někdo zkušenost s koupí této RC soupravy z banggood.com? Jde mi o to, aby nezaplatil 1500Kč a pak mi to nezadrželi v celním skladu a chtěly další peníze. Někde jsem totiž četl, že to clo může být až 1900 Kč. |
Autor: | YenyaKas [ úte 15.10.2019 18:13 ] |
FS-i6 (bez X a bez S) + FS-iA6B jsem kupoval z Banggood a nikdo nic dalšího nechtěl. V životě po mě chtěli clo jednou, a to když jsem si nechal poslat z Japonska objektiv na zrcadlovku (cena ze které počítali clo byla cca 10k Kč). |
Autor: | b3hcz [ úte 15.10.2019 18:25 ] |
Dobře a co může ovlivnit zda clo budu muset zaplatit? |
Autor: | rakos [ úte 15.10.2019 18:50 ] |
...mně to posílali dvakrát komplet a vždy v pohodě bez cla... |
Autor: | rdubsik [ úte 15.10.2019 19:06 ] |
Potřeboval bych poradit - nastavuji el. větroně podle následujícího návodu: posting.php?mode=quote&f=38&p=1317156 macko píše: Ahoj, ak sa ti to este nepodarilo nastavit tak ja to mam napr. na Foxovi takto(vysielac FS T6-ten isty softw ako i6): 1K........lave kridelko 2K.......vyskovka 3K.......motor 4K.......smerove kormidlo 5K.......zap alebo vyp. Gyro-vario-spinac osvetlenia-zakrivenie odtokovky-brzdy-kridelka hore/dolu ako brzdy alebo co potrebujem ovladat 6K.......prave kridelko Mix1....on....master 1-slave6....nastavit procenta -50 az 100proc ...kolko potrebujes ako diferenciaciu ,jednu stranu musis mat opacne ako druhu,treba vyskusat podla toho ako mas serva Mix2...on....master 5 -slave 1...nastavit tak ako na mix1 .... nast. spinacov a potenc. VRA.....kanal 5 VRB....none alebo kanal 6(potom si mozes ladit napr.vyvazenie medzi kridelkami a pod.) Ostatne asi vies...je tam tych kombinacii ajajajaaaaaj (za ty prachy super) Vše funguje jak má, ale kanál 5 (klapky) bych chtěl ovládat některým z přepínačů, ideálně SWA a ne potenciometrem VRA. Poradíte, jak SWA k pátému kanálu přiřadit? Děkuji, Radek |
Autor: | b3hcz [ úte 15.10.2019 19:54 ] |
Jaký je rozdíl mezi FS-i6S a TGY-i6S? Vzhledově jsou identické, jen značka je FlySky a Turnigy. Je tu ještě nějaký jiný rozdíl? |
Stránka 20 z 33 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
